Acum este Sâm Iul 19, 2025 4:56 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 97 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Următorul
MesajScris: Mar Dec 25, 2007 11:18 pm
Adi vroia sa zica ca wn-urile duc putere si ca el nu se sfieste sa le gadile cu putere, cum fac altii. Capisci? :D
MesajScris: Mar Dec 25, 2007 11:30 pm
PaulC scrie:
cam asa ceva a zis.
sebi: nu conteaza cata putere ii dai, raspunsul in frecventa va fi acelasi.
mai multa putere != mai mult bass ;)
MesajScris: Mie Dec 26, 2007 4:54 am
= mai multe medii = mai multe inalte :)
MesajScris: Mie Dec 26, 2007 11:44 am
Localitate: Iashington
bradacalin scrie:
se vede care-i cu programarea in cap ... si care nu
MesajScris: Mie Dec 26, 2007 12:28 pm
Raspunsul in frecventa va fi acelasi dar urechea il percepe un pic diferit la presiuni sonore mari. Comparati si voi cuma va suna inaltele la putere mica aplicata intregii boxe ( sa zice 0.5-1 W ) si apoi la puterea rms a boxei, evident pe semnal muzical. Ca sa dau un exemplu luam o boxa cu raspunsul in frecventa cat mai liniar si ascultam muzica la putere foarte mica ( 1 W ): mediile ies un pic in fata, inalte subtile, la fel si bas si subbas; la puterea rms a ei ( sa zicem ca poate sa reziste fara probleme tip indelungat la o putere foarte mare, ceva gen 500-1000 W ) va suna diferit fata de cum suna la 1 W, va suna ca si cum s-ar aplica un filtru de loudness, adica basul mai tare si inaltele la fel mai puternice.
MesajScris: Mie Dec 26, 2007 12:41 pm
...toate astea plus distorsiunile ce le are difuzorul la putere mare.
MesajScris: Mie Dec 26, 2007 1:14 pm
Sebi scrie:
quote="Radu"]
Ma refeream la raspunsul in frecventa al wn-ului. Are spl prea mare in zona mediilor si "mascheaza" basii. Ziceam daca nu se poate corecta treaba asta din filtru.
Aşa este, ai sesizat corect.
Se poate face reglajul din filtre, dar depinde foarte mult ce vrei să obţii de la acea boxă. De exemplu, acolo unde există subbass separat, nu este nevoie de a lăsa mediile mai jos. Din experienţa am observat că trebuie inaltele să fie o idee mai înţepate, ca să sune liniar, per ansamblu.
MesajScris: Joi Dec 27, 2007 2:04 pm
daca vreti bass calumea (adica calumea cat poate scoate un FR) rugatil pe DNA sa va faca o incinta ca a mea si sa foloseasca wn15r (coboara mai jos -dar voi stiati asta).
2 din acestea puse jos si doua FR facute de mine acasa tot cu wn15 si dm 450 puse pe standuri nu va pot descrie ce iese acolo.numai reclamatii si amenzi :D
MesajScris: Joi Dec 27, 2007 3:46 pm
faine boxe. Creatie proprie ? ;;)
MesajScris: Joi Dec 27, 2007 3:48 pm
Parakiosu2 scrie:
Ciudat ca are aceiasi parametrii cu wn-15s; ceea ce difera e ca sasiul e rotund :D
MesajScris: Joi Dec 27, 2007 4:33 pm
is difuzoare identice, si cum zice si @radu, sasiul difera, atata tot !
MesajScris: Joi Dec 27, 2007 5:36 pm
Parakiosule, vad ca-ti tii boxele in living langa canapea.
nu se supara Caty ? :lol:
MesajScris: Joi Dec 27, 2007 6:31 pm
Radu scrie:
Parakiosu2 scrie:
Tin minte ca am citit pe forum, nex sau dna au spus chestia asta, r-ul coboara ceva mai bine in frecventa decat s .
MesajScris: Joi Dec 27, 2007 6:44 pm
Localitate: onesti
arkad scrie:
eu le-am ascultat pe amandoua in aceleasi conditii si nu am observat asta :cry:
crexy
MesajScris: Joi Dec 27, 2007 7:04 pm
Chiar nexus o zis ca la multi nu le place sasiul ala asa ca au adus acelais WN15s doar ca e cu sasiu Rotund, in schimb e acelasi dif. tot Nexus o zis apoi ca ar cobora mai jos, desi nu cred. Dna tin mitne ca o zis ca sunt perfect identice doar ca unul e cu un sasiu rotund altul hexagonal, in rest, parametri sunt la fel. Si Titro o zis la fel ca si DNA.
