Acum este Sâm Iul 19, 2025 3:53 am
 Subiectul mesajului: Probleme placa de sunet ?!?!
MesajScris: Dum Dec 23, 2007 11:54 pm
Am si eu o problema, si nicicum nu ii dau de capat.
treaba sta cam asa :
Am o placa de sunet Audigy Sound Blaster (5.1) - costa in jur de 80 RON. Cred ca stiti despre care model vorbesc. Ok...
Acuma, problema e in felul urmator.
Cand pornesc BS player ( sau orice alt player )sa ma uit la filme, incepe placa sa caraie cand vorbesc aia in film, bazaie non stop. super super enervant !!! da nu fasaie ca un zgomot de fond ci aproape ca ii inteleg pe aia ce zic. in schimb, cand pun muzica, nu are nici pe naiba, nici o problema, cand pun muzica, fie prin BS player, fie prin winamp.
Am dezinstalat si reinstalat placa de sunet, i-am schimbat slotul, am pus alte codecuri, alte playere, TOT ASA FACE !
Problema a aparut cand mi-a formatat un vecin calcul ( tot el mi-l formateaza si nu am avut probleme niciodata pana acuma).
Eu nu pot sa imi explic chestia asta :|
poate stiti voi ceva solutie. Din moemnt ce merge muzica fara probleme, nu cred sa fie stricata placa de sunet, de aia am tot reinstalat driverele.
nu am idee :|
MesajScris: Lun Dec 24, 2007 12:12 am
din cate stiu ai CRATIVE Autoupdate dai ala si vezi daca ai ceva de instalat ....... in cel mai rau caz baga alt windows(de pe alt cd, alta versiune) si vezi daca tot asa face
MesajScris: Lun Dec 24, 2007 12:55 am
Exact chestia asta am patit-o si eu !
In plus in partea dreapta a ferestrei d ela bs player era o dunga varticata lata alba !
Dupa ce am formatat hardul nu am mai avut probleme !
Mai nou ce am probleme cu placa de sunet : dupa ce instalez driveru si dau restart imi incarca windows-u si apoi ramane display-ul negru ! :?
MesajScris: Lun Dec 24, 2007 1:01 pm
ti-ai pus driverele de la placa de baza?
MesajScris: Lun Dec 24, 2007 1:08 pm
da, le-am pus :| doar acuma dupa ce am formatat am patit chestia asta :| tre sa formatez iarasi, asa=i ?
MesajScris: Lun Dec 24, 2007 1:21 pm
Kenwood scrie:
Baga Linuxu. :D
MesajScris: Lun Dec 24, 2007 1:34 pm
Incearca si cu alt player.
Pe mine ma dispera BSPlayer. Incearca ZoomPlayer. Daca la ala nu ai probleme atunci poate e de la BS. Daca si cu ala ai probleme atunci e de la codecuri.
Cea mai buna solutie: Linux :P
MesajScris: Lun Dec 24, 2007 5:33 pm
Iai doua posibilitati:
Desfa pc-ul si muta placa de sunet sa fie prima pe Slotul PCI.Sau in alt caz lasa un slot liber intre placa de sunet si TV Tunar Modem placa de retea (ce ai tu pe acolo pe sloturile pci.
Alta chestie si cel mai sigur reinstaleaza plaierul care face urat dar inainte dezinstaleaza codecurile.
Dupa care instaleaza codecuri (dar sa nu fie acemega codecs ca ala nu se intelege cu niciun sound blaster de la creavit ).Si instaleaza iar playerul.problema ar trebui sa fie de la codec pentru ca nu intelege bine (nu decodeaza suficient) formatul wav si wma care reprezinta sunetul fisierelor avi si dvd rip .
daca nu merge nici asa da-mi un telefon sau trimite o poza cu biosul tau sau spune-mi ce tip este .award sau ami
Zi-mi si placa de baza ai ca sa vad daca are sound onboard.
0726977307
parakiosu2@gmail.com
MesajScris: Lun Dec 24, 2007 7:05 pm
incearca sa rulezi filmele cu vlc pt ca are codecuri proprii :)
