Acum este Dum Iul 06, 2025 9:11 pm
 Subiectul mesajului: un sistem micut !
MesajScris: Mar Dec 11, 2007 11:20 pm
Localitate: vaslui
mi-am facut si eu un sistem format din 2 fullrange 12"+1" si un BPH 18" [img=http://img136.imageshack.us/img136/131/img3328vy7.th.jpg] Imagine Imagine .Putere nu am ptr ele ...am doar un ipa400 mono si un tda7294 in punte care nu sunt multumit de el ...dar pe viitor imi fac ipau stereo ca imi mai trebuie doar finalii la o placa ....care va fi pus pe sateliti si un ipa800 mono in 8omi care va fi pus pe BPH sper sa fie buna aleregea.Imagine Aici o poza cu ipa ,tda,crossover dupa schema lu iceman si un mixer NUMARK cu 2 canale.coloanele alea negreu au sarit din schema ca erau greu de carat la chefuri :D.astept pareri.multumesc
MesajScris: Mar Dec 11, 2007 11:35 pm
omu, de ce ai mochetat subwooferul din bucati ? si nu ai icnercat sa faci pe cat posibil cat mai putine bucati ....
Ai mai prins mocheta pe alocuri cu holsurub ? :)
BTW : nais girl :D
MesajScris: Mar Dec 11, 2007 11:48 pm
Andrei, cand mai duci bph-ul la chefuri nu-l mai pune asa. ca daca se suie o fata ii posibil sa-l rupa. Ce? numai bunaciuni se urca pe boxe? eu am vazut si libidinoase, dar nu pe ale mele. Ideea e sa-l pui cu un maner in jos si cat posibil langa un perete. incinta inchisa actioneaza ca si o ramforsare puternica in cazul ala cand hornul e culcat pe o parte.
misto gagica :wink:
MesajScris: Mar Dec 11, 2007 11:55 pm
Se putea mocheta si mai frumos, dar nu e timpul pierdut, oricand o poti trage jos sa pui alta!
Esti multumit de mixerul acela numark? Si eu as vrea un mixer pana in 100E si cele numark mi se par cele mai ok.
MesajScris: Mie Dec 12, 2007 12:03 am
Localitate: vaslui
de la primul chef mi sa murdarit mocheta ....asa e ...pe sub e pusa din graba mocheta ....dar asta este ...acuma arata mai bine ca lam mai asezat....am sa incerc sa il pun cu un maner in sus dar sa nu am probleme cu el ....acuma astept sa imi termin statiile cand oi avea bani :D ca nu prea imi placea cum se auzea BPH pe tda7294 in punte :( si pe aceasta statie ....dupa cateva ore la maxim incepea sa miroase un fel de ars de la BPH ....acuma nu stiu care o fi problema.poate pe un ipa800 se auzi altfel ink nu stiu ....si de crossover ce ziceti e bun ???ptr BPH
MesajScris: Mie Dec 12, 2007 12:07 am
Localitate: vaslui
mixerul numark merge bine ....costa 100E ...lam luat din spania ....dar as vrea sa il dau sa imi iau unu cu 3 canale ca nu ma descurc cu asta ....pana atunci o sa raman cu asta nu am ce face
MesajScris: Mie Dec 12, 2007 12:08 am
Conectat
distorsioneaza extrem amplificatorul de subbass
cumpara sau fa urgent un amplificator sanatos
MesajScris: Mie Dec 12, 2007 12:09 am
Localitate: vaslui
am vazut asta ....sper sa imi fac ipa800 cat mai urgent ...dar acuma nu am nici un ban :(
MesajScris: Mie Dec 12, 2007 12:41 am
apuca-te de sonorizat ;)
MesajScris: Mie Dec 12, 2007 12:52 am
nu mai pune amplifu cu tda pe bph ca omori difuzorul. incalzesti degeaba bobina cu distorsiunile alea. acuma dute cu satelitii si cand iti faci un amplif calumea...atunci sa mergi cu bphul. daca esti baiat destept it pui un indicator de clip pe ipa ca sa nu dai cu distorsiuni la puterea aia.
ce dif a in bph?
MesajScris: Mie Dec 12, 2007 1:14 am
Localitate: vaslui
ai tu vreo schema de indicator??? am un WN18S ...
MesajScris: Mie Dec 12, 2007 1:16 am
poate iti da un link sharky. el trebuie sa stie mai bine. :wink:
MesajScris: Mie Dec 12, 2007 11:20 am
http://sound.westhost.com/project57.htm
asta e mai complicat sa il reglezi.
Uramtorul e simplu de facut si merge destul de bine:
http://users.ece.gatech.edu/~mleach/low ... s/clip.pdf
TDA-ul e un amplif bun, dar problema e ca puterea e mica si tu ii dai in gusa pana intra in distorsiuni.
Nu e musai sa faci ipa800 decat daca pe viitor vei avea 2 bph puse in paralel. Pe sarcini de 8 ohmi scapi cu un ipa400 si un traf de 600VA de 2x58V.
MesajScris: Mie Dec 12, 2007 9:56 pm
poti sa imi spui te rog ce face mai exact detectoru de clip din link-u 2,detecteaza distorsiunile,sau reglezi ledu sa se aprinda la o anumita tensiune care stii dinainte ca e limita amplificatorului
 Subiectul mesajului: sa
MesajScris: Sâm Dec 15, 2007 2:19 pm
Localitate: bucuresti,giurgiu
chiar dak mocheta nu este profi si este de 3 lei metru se poate pune
dintr-o singura bucata , incheierea se fc in spate , ideea este sa te joci putin cu ia sa vezi cum vine si pe urma treci la treaba , uite cam asa
http://tinypic.com/view.php?pic=8by28pl&s=1
un smecher
