Acum este Mar Iul 08, 2025 7:19 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 115 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Următorul
MesajScris: Sâm Ian 28, 2006 11:02 am
man no ofence dar este cred ca este foarte clar ca se poate folosi si material cu grosime de 1m totul este sa se pastreze dimensiunile interioare , iar volumele se pot calcula foarte foarte simplu ( se invata asta in primele clase primare) Ab * H sau mai exact latimea * adancimea * inaltimea:
camera bassreflex 14 * 46 * 52 = 33.5 L
camera compresie 23 * 46 * 52 = 55 L
si ca sa nu fiu acuzat ca 33.5 + 55 nu fac 100L
acela este volumul total al incintei calculat cu dimensiunile exterioare ale incintei
MesajScris: Sâm Ian 28, 2006 1:30 pm
Nici o problema tovarase. De calculat stiu sa calculez. Treaba era ca, poate asa am inteles eu, cica s-ar mai fi schimbat planurile in decursul timpului pana s-a ajuns la dimensiuni optime.Am si eu planul in format PDF(acolo zice ceva de volum net 100L. NET credeam ca inseamna interior) dar am vrut sa stiu direct de la sursa ultima varianta.Daca tot fac ceva macar sa-mi iasa bine din prima. A, multumesc mult pt promptitudine.
MesajScris: Mar Ian 31, 2006 7:21 pm
deci pana la urma poate cineva sa puna dimensiunile corecte la aceasta cutie..ca eu tot nu mi-am dat seama care sunt :roll:
MesajScris: Mar Ian 31, 2006 8:22 pm
dj_tymy scrie:
READ
120 dB intr-o camera de 4x4m
MesajScris: Joi Feb 02, 2006 6:06 pm
ma refeream la dimensiuni exacte, ca asa stiu si eu sa zic aprox 46 cu nushtucat, cu nushtucat
deci daca are cineva imagine cu dimensiuni exacte sau le stie..
WRITE...
MesajScris: Joi Feb 02, 2006 6:21 pm
Domnule Guest:
Introduceti in programul de simulare dimensiunile interioare date de tymy, iar programul, daca folositi BassBox, o sa va dea chiar si proiectul!
MesajScris: Sâm Feb 04, 2006 11:18 am
http://www.stocare.as.ro/proiecte/BANDPASS_HP15.pdf
poate acuma va dati seama cum se asambleaza placile alea...
(facut de titi)
MesajScris: Sâm Feb 04, 2006 2:25 pm
facand niste teste pur intamplatoare am observat ca HP-12W de la p-audio functioneaza corect in incinta bandpass pt hp-15W (cea prezentata la inceputul acestui thread) :P
MesajScris: Dum Feb 05, 2006 12:04 am
acum construiesc o 2 incinte band pass 4 pt hp15 si am o intrebare....
daca nu pun filtru la difu e bas o sa-i produc daune ??? se va incinge?
MesajScris: Dum Feb 05, 2006 12:08 am
va suna putin mai prost pt ca intra si medi in subwoofer, recomand sa folosesti filtru highpass pe sub setat undeva la 30Hz
MesajScris: Dum Feb 05, 2006 2:58 pm
da... stiu ca este recomandat sa pun filtru treaba e ca nu mai am bani :(
intrebare era : o sa se incinga??? ce daune as putea sa-i prodvoc fara folosirea unor filtri??? de mentionat ca o sa ascut intr-o camera medie si la petrecereri din cand in cand
MesajScris: Dum Feb 05, 2006 3:05 pm
folosind o putere rms de 200W nu fa fi foarte afectat fara filtrul subsonic cat despre filtru trece jos treaba este cava mai nasoala deoarece vei avea si ceva medie din subwoofer care insumata cu media de la satelit nu va da un sound foarte placut
MesajScris: Dum Feb 05, 2006 3:11 pm
de stricat macar nu prea ai ce strica...
MesajScris: Dum Feb 05, 2006 4:43 pm
aha...m-am prins :) deci nu are ce sa pateasca diful :lol:
io deocamdata nu am de unde sa ii dau 200w rms :( dar pe parcurs o sa am :P
acum pot sa ii cau cam 80w fara distorsiuni mari...
oricum ms.
MesajScris: Dum Feb 05, 2006 9:12 pm
Localitate: oradea
highpassu ala iti tre cand ai un amplif de 400w si aculti muzica pe el la max fara sa intre in clip amplifu...
ce numi place la incintele bp este ca nu vezi difuzorul si in caz ca bagi putere MARE in el nu vezi cat sare membrana si daca nu ai un highpass corespunzator f usor poti sa distrugi difuzorul
