Acum este Vin Iul 18, 2025 7:51 am
 Subiectul mesajului: 18 SOUND
MesajScris: Sâm Dec 08, 2007 2:04 pm
Localitate: MEDIAS
Salut!
As vrea sa va da-ti cu parerea referitor la difuzoarele de la 18 sound,in special la cele de 12"a(midbass-uri si midrange-uri pe neodymium)!
Sunt ceva de capul lor?
MesajScris: Sâm Dec 08, 2007 2:12 pm
sunt OK
fac ceea ce scrie pe cutie :wink:
putina atentie doar la felul cum declara puterea si X-max-ul
folosesc alte standarde fata de restul lumii
AES in loc de RMS
si X-max: (Hag-Hvc)/2 + 1/4*top plate in loc de (Hag-Hvc)/2 care este standardul
MesajScris: Sâm Dec 08, 2007 3:04 pm
nexus cate firme de difuzoare folosesc standardul AES ?
Ca din cate am vazut eu cam toate masoara parametrii dupa AES... :roll:
MesajScris: Sâm Dec 08, 2007 3:12 pm
si majoritatea producatorilor de boxe declara puterile dupa standardul RMS
e o varza totala iar cei care nu sunt in domeniu fac alegeri plecand de la date eronate
MesajScris: Sâm Dec 08, 2007 3:29 pm
Localitate: MEDIAS
Nexus din cate am observat difuzoarele de la 18sound sunt mai avansati tehnologic decat alte firme de difuzoare.
Chiar nu ma intereseaza norma AES sau RMS pe care le folosesc firmele producatoare pentru a-si vinde difuzoarele(este vorba de o diferenta de 100 watts intre aceste 2 puteri daca am observat bine) deoarece in final diferenta de 100 watts nu prea conteaza(1db in plus sau in minus nici nu e perceput de ureche ca o diferenta notabila,aproape insesizabila).
Ce ma intereseaza de fapt este daca difuzoarele lor sunt exact asa cum le lauda ei pe site(ma refer la parametrii difuzoarelor lasand la o parte puterea AES sau RMS).Si inca ceva cat sunt de reale graficele lor,deoarece am observat ca unele din difuzoarele lor(cele de 10" si 12")sint masurate in cutii de 50litrii de tipul reflex acordate la 60hz sau altele in cutie inchisa de 18 litrii.
MesajScris: Sâm Dec 08, 2007 3:32 pm
Sunt curios de ce P Audio nu face masuratorile dupa standardele AES. Daca ar face asa ar trebui sa iasa in avantaj pa parametri precum putere si Xmax...
MesajScris: Sâm Dec 08, 2007 4:14 pm
nu e exclus pe viior sa treaca la celelalte standarde, pt ca acum este dezavantajat pe hartie
Woofers, si cum ai ajuns tu la concluzia ca sunt mai avansate? nici macar nu ai pus mana pe un difuzor de la ei.
diferenta dintre RMS si AES la subwoofere poate fi de peste 25% din putere
un difuzor de 1200W AES poate avea doar 800W RMS.
chestia cu X-max mi se pare furt pe fata si nu pot fi deacord cu asa ceva
MesajScris: Sâm Dec 08, 2007 4:41 pm
Localitate: MEDIAS
Cum am ajuns la concluzia ca sunt mai avansate?
Pai la o simpla navigare pe site-ul lor am observat ca folosesc tehnologii mai noi,cum ar fii:A.I.C.,D.D.R.,etc.
Nu am pus eu mana pe unul,dar au pus altii!
MesajScris: Sâm Dec 08, 2007 4:59 pm
pe speakerplans nu am vazut nici o reactie negativa la 18sound fata de alte firme de difuzoare. :roll:
DDR - Double demodulating ring = Copper shorting ring = tehnologie folosita si de P-audio in majoritatea seriilor de difuzoare pe sasiu de aluminiu si drivere
de la seria Challenger in sus toate au asa ceva, e un alt nume pt aceeasi tehnologie.
ce este haios este ca P-audio are difuzoare si cu cate 3 inele in sistemul magnetic, asa ca se pare ca 18sound raman in urma :lol:
DSS - Double silicon spider = Dual spider
de la seria Challenger in sus , la fel are si P-audio
nimic nou
ISV - inteleaved sandwich voice coil = inside - outside wound Voice coil
bobina la interiorul si la exteriorul suportului
la fel, de la Challenger in sus, toate au asa ceva
inca unele au bobinajul facut cu CCAW (copper clad aluminium Wire) = Fir de aluminiu placat cu Cu sau si mai bine acelasi fir insa rectangular sau platbanda bobinata pe cant (edgewound)
nu vad la 18sound sa mentioneze asemenea tehnologii - dar asta nu inseamna ca nu pot avea si ei.
3P = tehnologie ce tine de phaseplugurile din drivere, toti le folosesc insa fiecare sub o alta denumire..
deci ai observat ca nu este nimic spectaculos
nu am nimic cu 18 sound, dar nu pot sta cu mainile in san cand vine vorba de argumente tehnice.
MesajScris: Sâm Dec 08, 2007 5:45 pm
Localitate: MEDIAS
OK Nexus,am inteles ca si paudio foloseste din tehnologiile pe care le au si cei de la 18sound,dar nu am vazut nici un difuzor de la paudio sa foloseasca tehnologia A.I.C.(Active Impedance Control).
Aceasta tehnologie are o serie de efecte:
1) Impedance linearization
2) Acoustic and electric phase linearization
3) Significant increase of sensitivity and total SPL
4) Total harmonic distortion reduction
5) Constant power transfer
Ce zici nexus?
Am dreptate?
MesajScris: Sâm Dec 08, 2007 5:49 pm
suna a filtre ce zici tu :D
MesajScris: Sâm Dec 08, 2007 5:54 pm
nu este un filtru, este doar un fel de copper shorting ring pe un difuzor pe neo
partea cu cresterea sensibilitatii e cam greu de crezut din moment ce bobina respectiva trage putere din semnalul primit de difuzor.
nu este nimic revolutionar aici.
MesajScris: Sâm Dec 08, 2007 5:56 pm
WOOFERS scrie:
Ce zici nexus?
Am dreptate?
ai facut descrierea unui copper shorting ring mai sus 8)
MesajScris: Sâm Dec 08, 2007 6:01 pm
Localitate: MEDIAS
Da ADIRCF este un filtru ce se pune in paralel cu difuzorul pentru a imbunatati performantele difuzorului.
Uita-te un pic(mareste poza sa vezi mai bine circuitul) pe site-ul lor la difuzorul 10NDA610 de la 18SOUND!
