Acum este Mie Iun 04, 2025 11:48 pm
 Subiectul mesajului: D220ti & PH180 - rezista?
MesajScris: Lun Dec 03, 2007 12:42 am
Am cumparat jucariile astea 2, rezista hornul cu driver in spate fara alt suport?
Driveru mi se pare greu iar hornu are prinderea cam ciudata- inca n-am decupat gaura pentru el dar din ce vad o sa-mi fie greu.
Ma gandeam sa leg de spatele boxei o teava de pvc de acelasi diametru ca driverul ca sa ofere o oarece sustinere; mai este necesar?
MesajScris: Lun Dec 03, 2007 10:38 am
daca hornu ii din abs ai grija cum prinzi driverul. strange suruburile cu simt sa nu ai sunete ciudate de "crrr" pe acolo.
"crrr" = sunetul cand se crapa hornul daca il strangi putin mai tare :lol:
MesajScris: Lun Dec 03, 2007 11:26 am
Sfatul meu este sa pui driverul sa se sprijine pe o placa de pal, sau orice material vrei tu.
Crede-ma ca am rupt un horn de abs cu un pad52s, si asta a fost in momentul cand am scapat un pic boxa pe jos. Acum le am la fel, neprinse, asa ca este foarte psobil ca defectul la acel horn sa fi fost din fabrica. Dar mai bine sa fi sigur decat sa plangi dupa aia. :wink:
MesajScris: Lun Dec 03, 2007 1:20 pm
la orice driver ar merge o ranforsare de lemn.
better safe than sorry
MesajScris: Mar Dec 04, 2007 7:48 am
Pt hornuri metalice (de aluminiu) nu cred ca mai trebuie vreo ranforsare ceva :roll: .
MesajScris: Mar Dec 04, 2007 12:05 pm
nici acolo nu strica , desi sansele sa se rupa sunt MULT mai mici
hornurile de Aluminiu turnate se crapa daca sunt fortate extrem de mult
de ex un driver D4400Ti pus pe un horn f adanc de aluminiu are sanse sa cedeze la un soc foarte puternic
MesajScris: Mar Dec 04, 2007 12:20 pm
Hai sa nu uitam totusi ca D4400Ti-ul are 10 kile :D
Oricum , orice driver ( mai mare) poate rupe un horn cu lovitura necesara :roll: cu cat este si mai lung sunt mai mari sansele :?
Cum a zis si nex , better safe than sorry ! :wink:
MesajScris: Vin Dec 07, 2007 7:50 pm
Nu o sa fie nici o problema.
Daca va fi un soc atat de puternic, cred ca si boxa o sa crape.
Ei nu le mai pun intaritura la PH-180 nici pentru PA-D52.
Pana acum nici o problema semnalata.
MesajScris: Sâm Dec 22, 2007 1:30 am
Localitate: MEDIAS
ARKAD poti sa i-mi spui cum suna acest driver echipat cu hornul respectiv?Urca bine pana la 20khz?L-ai folosit echipat numai cu acest horn sau ai mai avut ocazia sa il testezi si cu un alt horn?
MesajScris: Sâm Dec 22, 2007 5:08 pm
Nu l-am testat pe alt horn si inca nu am terminat boxele sa pot sa le fac un test cum trebuie. In 5-6 zile sper sa fie gata boxele iar cu ocazia revelionului o sa revin cu impresii si poze.
