Acum este Lun Iul 07, 2025 8:12 am
 Subiectul mesajului: niste recomandari
MesajScris: Sâm Dec 01, 2007 2:07 pm
Am inceput sa imi fac un sistem, un 4.2 si mai tot fac mici schimbari, am ajuns la partea de amplificare si aici mai am nevoie de niste recomandari..
deci i format cam asa,
niste sateliti 2xe12 cu pad, e12 sa lucreze aprox prin 100hz - 3k si padu 4k - 16~17k
astea o sa mearga pe un db 2x270/4ohm si 2x150/8ohm. apropo e12 cu pad cat imi da legate in paralel ?
apoi 2xrcf L15P530 , are niste medii minunate si un kick bass de il simti. asta singur in boxa, sau poate mai incolo fac sateliti din ei cu ceva driver de 1.5'' sau 2'', tot asa il tai pe la 100hz-3500hz
si 2x c18-el, cam 25hz-350hz
astept niste pareri, si recomandari cu ce sa amplific rcfurile si c18-el
.. acum nu stiu , scap cu 1 amplif? pentru c18-el m-am gandit la berry 2500 si sa lucrez in 8ohm
cam asa arata http://img412.imageshack.us/img412/908/42hx7.jpg :wink:
imagine a world without sound
MesajScris: Sâm Dec 01, 2007 2:25 pm
Localitate: Cluj - Napoca
Nu ma leg de cum vrei sa faci sistemul, desi mi se pare complicat, prea complicat. Mai bine pui pe rcf-ul ala un driver si scapi de sateliti.
Partea de amplificare la cum arata:
amplif1: pe basi (ep2500, dar nu cred ca-i suficient sa scoti tot din ei, nici pe departe)
amplif2: cele 2 rcfuri in paralel pe un canal => 4 ohmi, si satelitii pe celalalt, dar .. e muult prea complicat. Sfatul meu e sa-ti regandesti putin strategia.
impedanta(e+pad)=impedanta(e)=8 ohm. Neste chestii, prin filtru, asta e concluzia :)
Apoi, daca renunti la e-uri, si nu ai prea multi bani poti merge cu un singur amplif(mai calumea ca si ep2500), pe un canal rcf-urile (4 ohmi), pe celalalt basii, pentru cross ceva soft..
just my 2 cents. :roll:
(consideratii pur teoretice gandite de 1 decembrie)
MesajScris: Sâm Dec 01, 2007 2:51 pm
ok..
in loc sa dai bani pe E12+DRV+HORN , mai bine iei de banii aia un driver de 2" (WN-D72 sau Selenium D3300Ti) si il pui impreuna cu RCF-ul pe post de satelit f puternic.
pe bass poti folosi un ECLER DPA1000 in bridge cu basii in paralel.
amplificatorul va merge lejer si va debita cam 700W/ difuzor
pentru controlul absolut al sistemului , poti adauga in DPA si o placa de procesare AMIC
sistemul va fi mai eficient , mai usor de transportat , mai ieftin si mai usor de montat.
MesajScris: Sâm Dec 01, 2007 3:48 pm
El are deja un e12-250n si rcf-u ala pe 2 pe 15 !
I-am propus un 2.2 cu e12 si pad ca sateliti si rcf-urile ca suburi, sau eventual sa vanda rcf-u si sa ia un dif de sub pe 18 .
MesajScris: Sâm Dec 01, 2007 4:16 pm
asa cred ca o sa si fac
iau perechea la rcfu ala , 2xbmd72 si fac sateliti din ei cu un amp crown XLS402 D
si basii cu 2xc18 cu amp eclere dpa1000 fara placa amic, imi fac filtre passive la shambala si ceva crossover berry
sau daca nu eclere ceva stabil in punte 4ohm cam la 1300w, numa ca nu stiu daca inafara de eclere si crown sunt stabile ...
am facut un mic calcul ies pe la 2k euro, si cred ca scot din banca. Domne ajuta! :lol:
asa http://img412.imageshack.us/img412/7238/22wo4.jpg , Sper sa nu raman doar cu desenele :twisted:
MesajScris: Sâm Dec 01, 2007 4:37 pm
asa mai merge :wink:
MesajScris: Sâm Dec 01, 2007 5:08 pm
amic-ul merge doar pt subwoofere, ca pe subwofere pui DPA. vei procesa sanatos subwooferele. De filtrepasive ai nevoie in Fullrangeuri ca pt subwoofere am itneles ca iei Crossover Behringer CX2310(ala are high pas FIX la 20 sau 25hz cu 24db/oct si are un X-over) X-over ducteaza atata low pass-ul subwooferului cat si High-pasul satelitilor.
MesajScris: Sâm Dec 01, 2007 5:14 pm
AMIC-ul tine locul si la crossover intre bass si sateliti
poate controla acel Crown pe care sunt satelitii
MesajScris: Sâm Dec 01, 2007 5:53 pm
da?
merge si pe Crown ? stiam ca e compatibil doar cu seria DPA de la ECler, cu XPA nu e.
MesajScris: Sâm Dec 01, 2007 5:57 pm
se monteaza intr-un amplificator din seria DPA
dar el are inca 2 iesiri mono pentru a controla un alt amplificator (orice marca/model)
e un procesor 2 in 4 out
din cele 4 iesiri, 2 sunt rutate intern catre etajele finale de la DPA, iar 2 sunt trimise catre iesirile de pe placa, (conectori JACK balansati)
MesajScris: Sâm Dec 01, 2007 8:22 pm
cate pers. tine sistemu asta ? si cam cati m2 ?
1300w pe bass si 700 pe sateliti
MesajScris: Sâm Dec 01, 2007 8:37 pm
cam 300-400 in functie de eveniment (in interior ma refer)
MesajScris: Sâm Dec 01, 2007 8:43 pm
regim de club ?
si ca idee afara cam cat tine ?
MesajScris: Sâm Dec 01, 2007 9:52 pm
in regim de club
in exterior se calculeaza diferit
se calculeaza SPL-ul maxim de care este capabil sistemul, apoi se calculeaza pana la ce distanta este capabil sa furnizeze 110 dB tinand cont ca SPL-ul scade cu 6 db la fiecare dublare a distantei
presupunand ca sistemul este capabil de 134 db la pterea RMS , vom avea asa:
134 - 1 m
128 - 2 m
122 - 4 m
116 - 8 m
110 - 16m
deci trebuie ca persoanele care vor trebui sonorizate sa se afle in primii 16 metri in fata boxelor pentru a percepe sunetul la un nivel acceptabil. (tare)
raspunsul in cazul asta nu poate fi dat in nr de oameni ci in metri patrati (se ia in considerare dispersia boxelor)
astfel se poate aproxima capacitatea de acoperire a unui sistem de sonorizare
:wink:
