Acum este Joi Iul 17, 2025 3:54 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 84 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Următorul
MesajScris: Mie Sep 26, 2007 2:03 am
Sharky scrie:
30 kile e mult pt wn-urile alea.
Din moment ce a lui adi sub sub 15 kile si au in ele bobina pe aer din sarma de 2mm, plus driverul de 2", ceva e putred cand iti ies de 30kile.
Da astea cate kile zici ca au?are un kg filtru,2.5 kg Dm 450.4.6 kg wn 15 si sa zicem 1 kg cablurile cu suportul de stand si panoul speakon.
adica 9.1 kg
cutia este din mdf de 18
Cat zici ca are sharky asta .iti mai dau un indiciu standul de 30 kg sa rupt :D
incinta are 74 cm inaltime ,54 la fata si spatele 23 cm.
da cu presupusul
MesajScris: Mie Sep 26, 2007 7:45 am
45
MesajScris: Mie Sep 26, 2007 11:50 pm
bingo
Ultima oară modificat de Parakiosu2 pe Vin Noi 09, 2007 12:21 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Sep 27, 2007 12:02 am
inteleg ca e diferenta de volum intre boxele voastre da' chiar asa diferenta ~30 kg sa fie? intre incinte??? adica plywood - mdf?
MesajScris: Joi Sep 27, 2007 12:15 am
Gizmo scrie:
Daca nu crezi ma poti ajuta la carat
Sambata la 10 dimineata sa fii la mine ca la 12:00 dau power on .
MesajScris: Vin Noi 16, 2007 9:36 am
Localitate: Bacau
Daca tot s-a vorbit de placa de sunet externa, sper sa nu fiu ofline, dar si eu patesc aceeas problema la laptop, cand sonorizez. Cand il bag in priza ca sa se incarce apare un sunet de fond, puternic si enervant. M-ar interesa daca stiti ce placa externa sa-mi cumpar, sau cea mai ieftina si buna e asta pe care o are si pufuletz.
 Subiectul mesajului: E15-350n la un botez
MesajScris: Vin Noi 16, 2007 12:46 pm
In cazul tau, DjYoghy eu as schimba sursa de alimentare a laptopului...
De acolo vine problema, nicidecum de la placa de sunet.
Daca pui alta placa externa, 99% ca zgomotul de fond o sa ramana...
MesajScris: Vin Noi 16, 2007 12:57 pm
Sau sursa de zgomot poate fi si din cauza driverul placii de sunet.
Intrebare: de ce audd hdd-ul in casti si cum se plimba mouse-ul pe ecran atunci cand il misc ( pe langa zgomotul de fond ) pw Windows si de ce nu se aud aceste lucruri, ci doar zgomotul de fnod, care este un pic mai atenuat cand sunt pe BSD ?
Raspuns: Calitatea driverelor.
O placa de sunet profi are drivere capabile sa sunteze mixerul windowsului care este cel vinovat de acele sunete in plus. SI o placa de sunet externa calumea iti asigura performante net superioare fata de cea onboard de la laptop, dar la un pret destul de piperat.
 Subiectul mesajului: Zgomot
MesajScris: Vin Noi 16, 2007 2:02 pm
Localitate: Buzau
Problema este foarte simpla, sursa de alimentare a laptopului este in comutatie si prin impamantarea sursei se face bucla de masa, rezolvarea este: izolarea contactului de impamantare de la sursa
MesajScris: Vin Noi 16, 2007 2:42 pm
Localitate: Bacau
Dar de exemplu daca eu alimentez laptopu de la un prelungitor cu 2 fire , fara impamantare, dupa cum zici tu, ar trebui sa dispara sunetul???
MesajScris: Vin Noi 16, 2007 3:01 pm
Localitate: Buzau
Cu siguranta da
MesajScris: Vin Noi 16, 2007 3:09 pm
Localitate: Bacau
Tot la fel face, are zgomot pe fundal:(
MesajScris: Vin Noi 16, 2007 3:32 pm
Nu rezolvi nimic cu pamantarea , am incercat si eu , nu prea ai ce sa-i faci :(
MesajScris: Vin Noi 16, 2007 10:02 pm
Placa de sunet proasta...de aia ai zgomot de fond mare :!:
MesajScris: Sâm Noi 17, 2007 11:12 am
Localitate: Bacau
Pai cum fac sa rezolv problema??? Merge cu o placa de sunet exterioara?? sau sa ma resemnez??:(
