Acum este Joi Iul 17, 2025 9:17 pm
 Subiectul mesajului: 10 inch sau 12 inch
MesajScris: Mar Oct 16, 2007 1:14 pm
Intre cele doua domensiuni de difuzoare ,ambele folosite in satelit ce dezavantaje prezinta un difuzor de 10 toli fata de unul de 12 toli in afara de faptul ca,coboara ceva mai putin in frecventa?(irelevant daca e sa fie folositi permanent ca si sateliti)
MesajScris: Mar Oct 16, 2007 1:57 pm
spl mai mic in zona mai de jos, dar nu este o regula.
Si cursa mai mare la putere mare. (o fi satelit dar tot il tai pe la 100Hz)
MesajScris: Mar Oct 16, 2007 2:53 pm
eu in general merg pe cel mai mic difuzor posibil care poate face fata cerintelor date.
niste boxe compacte sunt tot timpul o idee buna 8)
MesajScris: Mar Oct 16, 2007 3:07 pm
Ce ati putea aduce pe 10 inch sau 12 ,PRO,NEO care sa functioneze ok in regim satelit.De la B&C 10HPL64 ar merge ca si satelit cu un driver 1 inch ,tot NEO(eventual WN D 44),nu va uitati la cei 530 RON care ii valoreaza.Si ca sa nu deschid alt post,dintre difuzoarele de 18 inch pe NEO pe care le aveti WN18 S sau P18 N in incinte bass reflex de 140-150 de litrii vor cobora suficient pentru Drum and Base,Dub si alte tipuri de " sinusoidale cu voce":P
Inca o intrebare si gata , :D Un difuzor de 15 inch intr-o incinta bassreflex indiferent de volumul acesteia poate sa coboare destul pentru genurile muzicale de mai sus fara pierderi semnificative de presiune sonora ?
Multumesc!
MesajScris: Mar Oct 16, 2007 3:44 pm
P-18N are -3dB la 45Hz in 145 litri, deci enumai bun pt DNB
pe 12" putem aduce SN-12b
MesajScris: Mar Oct 16, 2007 5:09 pm
Poti sa imi spui un pret pentru el , daca se poate si pentru varianta SN-12MB?;treaba cu difuzorul de 15 inch cum sta?
MesajScris: Mar Oct 16, 2007 5:53 pm
P-18N costa 1100 RON bucata
SN-12B ar fi cam 480 bucata
de 15" pt dnb nu prea as recomanda
