Acum este Sâm Iul 12, 2025 12:33 am
 Subiectul mesajului: mufare cabluri
MesajScris: Vin Oct 12, 2007 11:18 pm
salut.
am desfacut o mufa XLR si is legati toti 3 pinii au un cablu. parca pinu 1 are exteriorul, pinu 2 are cablu rosu si pinu 3 are cablu albastru.
Daca leg la un capat un jack, unesc albastru cu rosu si pun pe plus iar exteriorul pe minus ?
dar daca leg un XLR cu jack, cum fac ? ca daca leg ca si cum erau in mod normal legate xlr-urile nu merge. merge doar daca leg exteriorul la pinul 1 iar cablul rosu +albastru, unite, si legate pe pinu 3(cel din mijloc). e ok asa ? sau e gresit ? daca leg asa , merge. merge si un cablu XLR-XLR mufat din fabrica, care ii mufat altfel(cate o litza la fiecare pin), dar merge si daca unesc rosu+albastru pe pinu 3(cel din mijloc) si exteriorul(litzele ce inconjoara cablurile rosu+albastru) la pinul 1. e ok asa ? sau e gresit ?
astept pareri cat mai repede.
cum trebuie legate de fapt ?
cum leg daca intr-o parte am XLR si in cealalta parte JACK ?
MesajScris: Sâm Oct 13, 2007 12:59 am
http://www.mediacollege.com/audio/conne ... tereo.html
MesajScris: Sâm Oct 13, 2007 10:25 am
le legi cum vrei, ca doar tu esti sefu. :lol:
Ultima oară modificat de Sharky pe Joi Apr 09, 2009 10:25 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Sâm Oct 13, 2007 5:30 pm
deci am cablu de microfon. Cordial
cum se leaga XLR-ul ?
daca merge si asa cu cele 2 fire (rosu+albastru) unite pe pinu 3 (cel din mijloc) iar exteriorul(litele) puse pe pinul 1 , iar pinul 2 lasat la liber, DE CE se leaga in mod normal fiecare lita cu cate un pin ? ( rosu la pinul2. albastru la pinul 3, iar exterioruil la pinul 1). de ce asa si nu asa cum am legat eu ?
repet, in ambele feluri merge !
care e chestia cu cele 3 ? care pin conduce de fapt plusul, si care minusul ?
MesajScris: Sâm Oct 13, 2007 7:48 pm
microfonul ar fi f frumos sa il pui balansat, nu cu cele 2 fire unite.
Merge si nebalansat dar nu cred ca iti doresti sa prinzi interferente si alte magarii pe cablu. Nu uita ca amplificarea pt microfon e mare. O magarie care nu o prinzi pe semnal mare (1V) pe microfon un doi sare in fata.
MesajScris: Sâm Oct 13, 2007 11:46 pm
poti sa ai mama cablului balansat daca microfonul nu e balansat tot degeaba...
pinul 3 e faza inversa :roll: ... eu nu stiu cum "merge bine" pe el...
ideal e ca sursa sa fie balansata... daca nu e balansata, pinul 2 e faza normala...
Imagine life is worth it...
MesajScris: Dum Oct 14, 2007 3:50 am
deci care pin e plus si care e minus ?:)
2-ul e plus si 1 e minus ? si 3-ul..... faza inversa - care face... ce ? :)
MesajScris: Dum Oct 14, 2007 2:56 pm
2 e hot - semnal normal
3 e cold - faza inversa care in momentul in care e compus ca semnal impreuna cu faza normala produce o eliminare considerabila in zgomot de fond si alte mizerii ce apar la amplificari mari (asta in mare)
1 e masa
MesajScris: Dum Oct 14, 2007 6:40 pm
deci legat ca si la cele legate direct din fabrica :)
cele care is cumaparate si mufate de cordial.
dar daca leg asa cum sunt ele mufate, normal, xlr-ul, si daca mufez eu dincolo un jack, punand laolalta rosu cu albastru si exteriorul la minus, nu merge; nu se aude nimic.
MesajScris: Dum Oct 14, 2007 8:54 pm
e logic... legi hot laolalta cu cold... si practic se anuleaza semnalul... daca pui jack mono legi doar pinul 2 la tip... si 1 la sleeve (masa jack-ului)...
dar nu ai sursa de semnal balansata ?
MesajScris: Dum Oct 14, 2007 9:14 pm
dektz scrie:
trebuie legat cum am zis.
MesajScris: Dum Oct 14, 2007 9:18 pm
nu am prins partea in care a zis ca merge si pe faza si invers...
acuma daca e de vorbit e una... dar daca ai ghinionul sa pui un cablu legat invers la un microfon pentru o toba fara sa stii se va auzi destul de "mort"... asta daca nu ai phase switch pe mixer...
MesajScris: Lun Oct 15, 2007 9:15 am
aia da.
Pana la urma misterul s-a rezolvat. :lol:
Era vb de un mic nebalansat cu mufa jack cu 2 contacte si la celalalt capat intrarea xlr balansata.
Se leaga varful de la jack la pinu +, celalalt capat la pinul 1 (masa) si pinul - la masa. :lol:
Zau daca am inteles asta din ce a scris kenwood aici. :lol:
:shock:
MesajScris: Lun Oct 15, 2007 11:18 am
Sharky scrie:
:shock:
nu esti singurul
offtopic. am adus hornu asta in cj. intra pe mess te rog sa vedem cum facem sa-i punem un driver in capat. Ieri pe la 11 noaptea l-am scos pe hol in camin si am urlat in el 8) . Ce masca o ramas toti la cum se auzea si ce directiv ii :lol:
MesajScris: Lun Oct 15, 2007 9:56 pm
maine is cam ocupat.
Miercuri de la 12 s-ar putea sa trec prin camin.
Mai vedem noi pe mess, ne sincronizam cumva.
