Acum este Vin Iul 18, 2025 9:09 am
 Subiectul mesajului: EW-18HN vs HP-18S
MesajScris: Mar Sep 18, 2007 4:44 pm
Ce parere aveti ?
Pe care l-ati alege pentru un subwoofer basreflex si de ce ?
La WN-18s am renuntat deoarece desi iesea o incinta mica si usoara nu cobora cat vroiam eu !
Deci pe care ? EW-18HN sau Hp18s ?
ParametriEW_18HN :
Nominal Diameter(ins) 18
Frequency Range(Hz) 40-3K
Sensitivity(db,1w/1m) 98
Power Handling(w rms) 600
Nominal Impedance(ohm) 8
Resonance, Fs(Hz) 40
Effective Piston Diameter (mm) 400
Volume Vas(litres) 233,9
Total Dynamic Mass, Mmt(gm) 139,5
Total Q, Qts 0,42
Mechanical Factor, Qms 4,18
Electrical Factor, Qes 0,47
BL factor, BL(Txm) 20,6
Compliance, Cms(mm/N) 0,11
Coil Inductance @ 1kHz, Le(mH) 1,86
Baffle Cutout Diameter (mm) 430
Net Weight (kg) 10.8
MesajScris: Mar Sep 18, 2007 4:48 pm
HP-ul !
MesajScris: Mar Sep 18, 2007 5:36 pm
hp-18s CLAR :lol:
MesajScris: Mar Sep 18, 2007 5:45 pm
Bun atunci hp18s ,dar un singur subwoofer cu el ,bas reflex , face fata la 2 sateliti cu c12-300mb si pad52 ?
MesajScris: Mar Sep 18, 2007 6:24 pm
Localitate: onesti
pufuletz scrie:
da ,daca dai mai tare basul
crexy
MesajScris: Mar Sep 18, 2007 7:11 pm
Localitate: Husi
crexy scrie:
pufuletz scrie:
Sau, nu tii satelitii la puterea lor RMS :!: :wink:
MesajScris: Mar Sep 18, 2007 9:30 pm
Atunci ce difuzor de 18 imi recomandati ?C18 e bun?
Cutia trebuie sa fie neaparat basreflex deoarece un horn sau un planar e prea mare !
MesajScris: Mar Sep 18, 2007 10:04 pm
Localitate: onesti
pufuletz scrie:
e mai bun c18 :wink:
crexy
MesajScris: Joi Sep 20, 2007 1:21 am
Nexus te rog da-ti cu parerea cu ce difuzor ar trebui sa fac subwooferul, ca tu le-ai ascultat pe toate !!
MesajScris: Joi Sep 20, 2007 10:27 am
ce sa mai...
C18 e cel mai bun dintre astea 3 spuse de tine (hp18s,c18,ew18).
MesajScris: Joi Sep 20, 2007 12:53 pm
Stiu ca c18 este cel mai bun dintre toate 3 dar merge la 2 sateliti cu c12 ?
Eu am ramas cu fixu asta 2.1 de cand si-a facut nexus subu ala cu c18-650el si sateliti cu e10-200s si pht 411 !
MesajScris: Joi Sep 20, 2007 3:28 pm
daca il ataci cu 1000 W rms in 8 ohmi, da, cred ca ar face fata.
si C12-urile sa fie atacate cu puterea lor rms, cred ca ai face fata. Oricum, sa urmaresti sa il pui in colt sau cel putin langa un perete. Daca ai face Band pass horn, ar fi rupere, chiar si cu un singur BPH ar suna de doamne feri.
MesajScris: Joi Sep 20, 2007 6:18 pm
as alege c18-600lf
MesajScris: Joi Dec 20, 2007 8:32 pm
Localitate: Suceava
Cam in pretul difuzoarelor din titlul topicului ar fi si modelul de 18" al celor de la thoman:
http://www.thomann.de/gb/the_box_speaker_185008a.htm
Chiar as fi curios cum suna comparativ cu acestea .... :roll:
MesajScris: Joi Dec 20, 2007 9:07 pm
Localitate: onesti
pune si tu niste parametri la acel difuzor
crexy
