Acum este Dum Iul 13, 2025 7:06 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 311 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 21  Următorul
MesajScris: Lun Iul 23, 2007 12:35 pm
in acel horn da, dar daca mergem invers si facem hornul dupa difuzor, va fi mai bun
MesajScris: Lun Iul 23, 2007 12:56 pm
logic.
Asta-i ca si cum ai cunoaste in seara asta o fata si ai face sex cu ea si nu ai stii unde-i sunt punctele sensibile. Daca fata a mai fost incercata de ceva tovarasi si te interesezi, altcumva o sa sune. :wink:
Mircea, are ceva daca pui difuzorul invers...intors cu magnetul in incinta sealed inafara faptului ca nu ii mai eficienta racirea?
MesajScris: Lun Iul 23, 2007 1:20 pm
se modifica volumul backchamberului si frontchamberului cu cativa litri
MesajScris: Lun Iul 23, 2007 1:41 pm
Localitate: Iashington
adircf scrie:
tare comparatia :lol:
MesajScris: Lun Iul 23, 2007 5:14 pm
Localitate: Roman(Iasi)
si daca s-ar proiecta hornul pentru wn18r cum ar trebui sa arate si mai ales ce dimensiuni exterioare ar avea ?
pe scurt vreau cea mai compacta incinta(horn) in care wn18r sa isi faca de cap cu performante maxime posibile .
Forget the silence !!!
MesajScris: Lun Iul 23, 2007 5:58 pm
"horn" si "compact" se bat cap in cap
MesajScris: Lun Iul 23, 2007 6:13 pm
un horn compact cat un smart, ca si el e compact la randul sau.
MesajScris: Lun Iul 23, 2007 6:22 pm
pe cat posibil compact .sa zicem la vreo 300 l volumul net al incintei .
calculat cu dimensiunile exterioare .
MesajScris: Lun Iul 23, 2007 6:36 pm
intra pe forum www.speakerplans.com, intra la sectiunea hornului 186 ca nu ii prea pretentios--> are rear chamber mai mare. Scoate parametrii hornului in programu hornresp, introdu datele hornului si a difuzorului in program si vezi ce iese. Nu mi se pare a fii exagerat de mare hornul.
Presupun ca stii ca iti trebuie cateva bucati sa coboare jos outdoor. Indoor il pui in colt si ai terminat treaba.
p.s. Sa te uiti si la graficul cu excursia difuzorului la puterea rms ca eu m-am pacalit odata
MesajScris: Lun Iul 23, 2007 9:53 pm
o sa incerc da imi cam prind urechile prin hornresp . stiu ca e nevoie de mai multe pentru inceput o sa imi fac 2 bucati . si daca merge treaba o sa mai fac inca 2 .
MesajScris: Lun Iul 23, 2007 10:34 pm
stai flexat ca nu esti singurul care isi prinde urechile in hornresp. Eu nu ma descurc la rear chamber la unele chestii, dar pe speakerplans sunt print-screen-uri de la datele hornului in hornresp si ai o coloana unde trebuie sa introduci cativa parametrii de la difuzor si ii dai calculate sau ce ii si iti arata ceva grafic. Este si ceva tutorial pe forumul ala, numai ca acuma s-a schimbat interfata in una super nasoala si mi-e lene sa caut ca numai ma enervez de la interfata aia.
p.s. Unde stai in Roman. Am ceva rude langa casa cununiilor sau cum ii zice :D
MesajScris: Mar Sep 04, 2007 1:47 am
salutare frati audiofili
am ramas si eu nelamurit cu ceva
pana la urma care este mai bun dintre pal si mdf lasand la o parte povestea cu ruptu de spate si greutatea mare , plywood prin timisoara nu am gasit, dece intreb acestea findca am inceput sa imi strang bani pt constructia a 4 astfel de hornuri echipate cu c18 - 650 precum si 2 sateliti MT122 si nah nu prea e placut cand investesti vreo 2000 de euro in difuzoare si ai parte de surprize neplacute si te trezesti ca nu is bune incintele pt difuzoare
va multumesc
www.webpix.ro
MesajScris: Mar Sep 04, 2007 2:16 am
Localitate: onesti
moro scrie:
mdf-ul e mai bun :wink:
crexy
 Subiectul mesajului: Intrebare referitoare la constructie
MesajScris: Vin Oct 05, 2007 10:00 am
Localitate: Bacau
Salutare
o sa fac un sub "218BPH" format din 2 suburi ES-18BPH in aceeasi cutie, puse unul peste altul, simetric fata de latura H (cea de jos) si am niste nelamuriri.
1. latura originala H (partea de jos a cutiei originale) se poate scurta si cat...ca si cum ar fi un singur horn cu deschidere dubla...
2. cam cum s-ar putea pune manere de prindere pe laturile F+G (sus) tinand cont ca acolo este si un capac detasabil...
3. oare s-ar putea micsora dimensiunile cutiei eliminand latura H (comuna celor doua hornuri) si micsorand suprafata de iesire a hornului rezultat astfel ?
Acum sa va spun si de ce vreau sa fac asta - ca sunt destui care o sa comenteza sau o sa intrebe....am 2 suburi BR cu C18 650 si sunt enorm de dificil de carat la petreceri pt. ca nu incap in masina...si daca tot nu incap, macar sa fac unul singur mai mare, sa fac un singur drum, ca oricum nu ii car singur. Am mai observat ca cele 2 suburi sunt acordate cam jos si nu prea am nevoie de subbas, ci as prefera mai mult kick. In plus, nu proiecteaza sunetul prea departe in fata si se mai si anuleaza reciproc in functie de pozitionare.
Asa ca astept pareri si comentarii si va multumesc in avans.
MesajScris: Vin Oct 05, 2007 12:06 pm
deocamdata o poza
voi reveni cu detalii
