Acum este Mie Iun 04, 2025 10:17 pm
 Subiectul mesajului: Noul Woofer 15PW6
MesajScris: Mie Aug 29, 2007 6:14 pm
15PW6 este varful de gama din seria difuzoarelor cu sasiu de otel.
Performantele sunt excelente, iar compresia termica este exceptionala, surclasand multe alte difuzoare, mult mai scumpe .
Avand o bobina de 3", facuta in stil clasic, din conductor de cupru, pe un suport Kapton, poate sustine 400w rms sau 800w in program muzical.
Dispune de un magnet din ferita de bariu, cu o greutate de 87,8 oz.
Una din caracteristicile interesante, la acest difuzor, este capcitatea de a reproduce frecventele joase. De obicei, difuzoarele cu sasiu din otel, nu se fac pentru aplicatii de foarte joasa frecventa, dar in cazul acestui difuzor, putem sa acordam incinta chiar si la 38 ~ 40Hz, fara teama de a distruge difuzorul.
Frecventa de rezonanta este de 37Hz, iar Xmax este de +/- 4,5mm.
In regim de suprasarcina, excursia totala poate ajunge chiar si pana la 4,2cm.
15PW6 poate fi folosit pentru echiparea satelitilor pe doua cai, sau pe trei cai. In configuratie de 15" si driver de 1", filtrul ar trebui sa fie la 2000 ~ 2200Hz, pentru ca difuzorul nu urca decat pana la 2Khz.
Ideal ar fi sa fie folosit impreuna cu un driver de 1,5" sau chiar 2", iar frecventa de taiere a crossoverului sa fie setata la 1600Hz, respectiv 1300Hz.
Date tehnice in format pdf :
http://www.seleniumloudspeakers.com/sit ... /15pw6.pdf
Pret:
430 lei cu TVA inclus[/b]
MesajScris: Vin Aug 31, 2007 9:25 am
Mircea, nu pui si difu asta la vanzare acolo la tine pe site ?
Dan, mai ai bucati din difu asta ? :)
MesajScris: Vin Aug 31, 2007 12:23 pm
un update la site este in curs de efectuare
marfa va sosi saptamana viitoare
sunt suficiente bucati pentru toata lumea :wink:
MesajScris: Vin Aug 31, 2007 12:26 pm
import Paudio ?
15PW6 ?
MesajScris: Vin Aug 31, 2007 12:27 pm
DJ_Kenwood scrie:
import Paudio ?
import SELENIUM
DJ_Kenwood scrie:
15PW6 ?
DA
MesajScris: Vin Aug 31, 2007 1:46 pm
import SELENIUM
pura curiozitate. Ce l-a determinat pe Dan sa aduca iar Selenium ?
MesajScris: Vin Aug 31, 2007 6:25 pm
4 motive mari si late :wink:
1. S-a schimbat managerul de vanzari pe Europa.
Tipul este un spaniol de aceeasi varsta cu mine, a lucrat in acest domeniu, inca de la inceput, cunoaste meserie si din ce am observat, este un tip foarte corect si de cuvant.
Ma pot intelege cu el incomparabil mai bine, fata de doamna brazilianca de pana acum.
2. Am obtinut preturi mai acceptabile pentru piata din Romania si o marja mai mare de miscare pe piata.
3. Selenium are un mare depozit in Europa si stocuri pentru 90% dintre produse. Pot sa fac importuri mai dese si sa onorez comenzile cu rapiditate, fara sincope in livrare.
4. Au produse care se completeaza foarte bine cu cele de la Paudio, chiar daca, per ansamblu, Selenium este o firma mai scumpa.
De exemplu, Paudio nu are un difuzor de 15", cu sasiu de otel, la o putere de 400w si un pret atat de competitiv, precum este 15PW6.
Si la difuzoarele mari, de 1000 w rms, era o problema.
SD18EL este un difuzor exceptional, dar are un inconvenient.
Este extrem de greu si voluminos. Pentru cine il tine in club, prin boxe stationare, nu conteaza, dar pentru cine cara boxele, SD18EL rupe spinarea.
Aparitia pe piata a subwooferului Selenium 18SWS1000, completeaza oferta noastra cu un difuzor de 1000w in doar 12Kg. De la PAudio nu aveam nimic in aceasta zona de greutate. Nu mai spun de supertweterele Selenium, care sunt nr.1, la ora actuala, nefiind egalate de nimeni, pana acum, in ceea ce priveste raportul pret calitate.
MesajScris: Vin Aug 31, 2007 6:47 pm
Care este avantajul unu difuzor cu sasiu de otel? :?
MesajScris: Vin Aug 31, 2007 7:04 pm
Pretul.
Este mai ieftin sa produci difuzor cu sasiu de otel decat cu sasiu de Aluminiu. Iar la aceste dimensiuni, diferenta este destul de mica.
MesajScris: Vin Aug 31, 2007 7:09 pm
:? Si dezavantajele fata de aluminiu: greutatea, transfer termic mai prost...Seriile de varf au sasiu din aluminiu, nu?
MesajScris: Vin Aug 31, 2007 9:16 pm
e mai complicata treaba
Ultima oară modificat de Sharky pe Joi Apr 09, 2009 9:21 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Dum Sep 02, 2007 2:32 pm
Localitate: onesti
o poza reala cu difuzorul ?
crexy
MesajScris: Dum Sep 02, 2007 4:45 pm
poza se vede in pdf :)
MesajScris: Dum Sep 02, 2007 5:00 pm
una e poza din PDf si alta e poza reala :)
MesajScris: Lun Sep 03, 2007 4:06 pm
Localitate: onesti
DJ_Kenwood scrie:
:wink:
crexy
