Acum este Joi Iul 17, 2025 11:05 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 84 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Următorul
MesajScris: Joi Aug 30, 2007 9:11 pm
Localitate: Cluj - Napoca
Sebi scrie:
DJ_Kenwood scrie:
@andreis nu e material asa rar , e plywood :) . e un material mai scump, dar merita fiecare banut. e rezistent la apa si e super rigid.
cam la ce pret cumparati voi plywood? Si cu cat ar fi mai usoara o cutie de aceleasi dimensiuni, facuta din plywood decat una facuta din PAL?
12.5 (boxele lui kenwood) 22,5 ale mele, 28 ale lui pitbull, deci e o diferenta. Per bucata.
MesajScris: Vin Aug 31, 2007 11:46 am
Localitate: onesti
si eu tot din pal de 1,8cm si au 18 kg incinte 70 litri
nu mi se par grele.
crexy
MesajScris: Vin Aug 31, 2007 8:35 pm
bai da nu inteleg :roll: :roll: :roll: ce au incintele mele de is asa grele ? Imagine
asta e o poza in avanpremiera cu ele (aici e doar una si subu :D :D ... si o bucata pitbull stanga si jumate de user webber ) is tot din pal simplu de 18 :roll: :roll:
http://www.Midnight-Events.ro
@ex pitbull_bog
MesajScris: Vin Aug 31, 2007 9:00 pm
Localitate: onesti
pitbull_bog scrie:
ai pus prea multa vatelina :lol: :lol: :lol:
p.s. : ce finisaj ai folosit ? ti-au iesit frumos :wink:
subul e bph ?
crexy
MesajScris: Vin Aug 31, 2007 9:05 pm
da da :))
si din cauza prafului :))
ranforsarile te trag in jos pe scari :))
MesajScris: Vin Aug 31, 2007 9:07 pm
Ca finisaj ... multa slefuiala :roll: :roll: urmata de spritz kit ... inca o slefuiala si 4 staturi :shock: de insonorizant ... nu am fost multumit dupa primele 2 asa ca am mai dat 2. Urmeaza cand ajung in bucuresti sa iau ceva poliuretanica sa capete si rezistenta mecanica ff buna si le vand ca is imposibil de grele in comparatie de cu ale voastre ... :roll: :roll:
Oare chiar sa fie vatelina ? :D :D
Si in coltul din stanga cantarind 55 kg e BPH cu c18 650el, care apropo suna criminal :twisted: :twisted:
@ex pitbull_bog
MesajScris: Vin Aug 31, 2007 9:24 pm
man...sigur au 28kile? cu ce ai masurat?
Eu am facut niste boxe de 100L din pal de 25mm (asta era materialul pus la dispozitie) :lol: :lol: culmea cu e15 pe neo (macar atat :lol: )
Nu cred ca aveau mai mult de 30kile pt ca puteam ridica o boxa doar de un maner. Diferenta de la 25mm la 18mm e mare.
Ai multe ranforsari pe dinauntru?
MesajScris: Vin Aug 31, 2007 9:37 pm
mah eu asa zic ... adica mam suit prima data eu pe cantar ... apoi eu cu boxa si am facut diferenta :roll:
Singura ranforsare e placa aceea pe care sta padul si e sub forma de I cam asa
@ex pitbull_bog
MesajScris: Sâm Sep 01, 2007 1:57 pm
pitbull_bog foarte frumos arata :wink:
Daca prinzi ceva prin cluj, da-mi un pm sa le vad. Foarte sepsi :lol: au iesit porturile de langa driver :wink:
Ai iesit undeva cu bph-ul? L-ai pus in ceva colt de sala ? :D
MesajScris: Dum Sep 02, 2007 11:34 am
trebuie doar bratz puternic eu de multe ori car cate 2 boxe in felul asta prinse doar ca aici adiRCF mi-a facut poza asta prin surprindere.
si boxa din poza e una cu 15s+pad52 facuta din pal de 16 mm.
precizez ca eu singur o ridic si o pun pe stativ la 1.5 metrii inaltime ridicat
deci apucativa de flotari
@pufuletz ai ales o varianta foarte buna(c12 300b+pad si sub) e mai practic si o sa vezi ca la multe eventuri nu o sa ai nevoie de subwoofer.
cum a zis si sharky nu conteaza neaparat greutatea la o boxa conteaza si designul si volumul.. de multe ori 2 manere puse aiurea re obliga sa iti bati boxa de picioare sau sa o tii in bratze fara sa vezi in fata
Yhamaga mg16/6 cx
DSP ecler amic24
MesajScris: Dum Sep 02, 2007 2:37 pm
Insonorizantul chiar este bun pentru finisat boxe? Am mai auzit multa lume ca-l foloseste, dar are ceva rezistenta mecanica?
Cu ce-l aplicati? Exista ceva pistol special? Banuiesc ca nu prea se poate aplica cu un pistol normal pentru vopsit...
MesajScris: Dum Sep 02, 2007 2:38 pm
Da, cica este pistol special pentru asa ceva.
MesajScris: Dum Sep 02, 2007 3:08 pm
Localitate: onesti
poti sa-l aplici si cu pistol normal de vopsea dar stratul o sa fie foarte fin , si trebuie sa dai vro 10 straturi , cu ala pentru insonorizant iese mult mai gros si zgrumturos , exact cum trebuie.
are suficienta rezistenta mecanica ., dar depinde ce grija ai si tu cand cari sculele ...
crexy
MesajScris: Dum Sep 02, 2007 5:08 pm
Nu se infunda pistolul (daca folosesti un pistol normal pt vopsit)?
Cand ziceam de rezistenta mecanica, ma refeream cat de bine rezista la tocuri de metal care danseaza pe boxe :lol:
MesajScris: Dum Sep 02, 2007 5:56 pm
trebuie pistol special ! nu e bun cel pentru vopsea simpla.
