Acum este Vin Iun 06, 2025 12:14 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 63 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Următorul
MesajScris: Mar Aug 28, 2007 8:20 pm
Localitate: Brasov
Ok,in sfarsit am reusit sa-l testez.Prima impresie: incintele sealed te darama :D
MesajScris: Mar Aug 28, 2007 8:28 pm
Dupa ce asculti la dulapu ala la putere mare, tu mai auzi ceva timp de 30 min ?
MesajScris: Mar Aug 28, 2007 8:35 pm
pufuletz scrie:
asta-i tot farmecul :twisted: :lol:
MesajScris: Mar Aug 28, 2007 8:43 pm
pufuletz scrie:
Tu ai auzit chitara live ? :?
MesajScris: Mar Aug 28, 2007 9:08 pm
Localitate: Brasov
Dulapu` ala suna are un feedback :twisted: ma simt ca pe scena :D :D :D
Parca l-as baga in clip un pic..
Oricum,suna chiar bine, initial nu i-am prins toate suruburile,dar pe parcurs mi-am dat seama ca trebe,altfel vibra putin.acum n-are probleme de genul..
Asa ca comparatie, pot sa zic ca E12-150S da clasa la stifturile alea de . oricand oriunde,bine ca nu's ale mele :twisted:
MesajScris: Mar Aug 28, 2007 9:31 pm
Am ascultat la cineva un combo de chitara cu 2 difuri de 12' si amplificare de vreo 150w si era deranjant de tare !!
Eu stateam la vreo 4m distanta si era foarte deranjant , dar aveam un prieten care statea la vreo 30 cm ,combo-ul fiind pus pe o masa , care aparent nu avea nimic ! :shock:
Omu se duce pe la concerte de rock si sta numa langa boxe, deci cred ca are probleme cu auzul . :roll:
MesajScris: Mie Aug 29, 2007 12:46 am
Localitate: Brasov
e simplu,muzica rock nu poate fi ascultat incet :twisted:
MesajScris: Mie Aug 29, 2007 9:33 am
Localitate: BISTRITA/cluj
am facut acu cateva saptamani o sonorizare pt o trupa din franta ... "charley fiasco".
nu o sa va vina sa credeti ce au adus aia .. eu a trebuit sa aduc doar scule pt voce, deci, E15 cu BM_d450 au facut treaba ff buna.
aia au avut 2 chitari .. si un bass .. pt fiecare chitara cate 2 cabineturi ca si ale lui huni marshall si la bass 2 monstrii, unu de 18" si unul de 12" hartke.
cat de tare sunau chitarile alea .... trecea lejer de limita de durere .. dar era foarte tare:P
MesajScris: Mie Aug 29, 2007 12:38 pm
Localitate: Brasov
:D
Am auzit si eu odata 2 cabinete Randall + un head Mesa Boogie Dual Rectifier ( pentru cine nu stie, 3 canale, 150W full lampi,si 150W pe lampi e... enorm ). Suna combinatia aceea de intepenesti.Cred ca redefinea ce inseamna pragul de durere twisted: :twisted:
Adevarul e ca trebuie sa-mi iau difuzoare speciale ptr. chitara, pur si simplu nu suna cum trebuie cu astea.Am mai stat aseara sa ma joc pe el,dar in primul rand, trebuie difuri cu sensivitate mare(96-97/1w).Nu ar fi problema de gama de frecvente, dar fiecare difuzor suna altfel.E-urile suna chiar frumusel,celelalte cam lasa de dorit...
Bine,este logic ca cel mai bine ar suna cu ceva Celestioane speciale..(V30, Greenback etc.),dar cand ma gandesc ca un singur difuzor din ala costa cam 100E... :evil:
MesajScris: Mie Aug 29, 2007 12:49 pm
parca era vorba sa bagi 4 G-uri... ce s-a intimplat?
Imagine life is worth it...
MesajScris: Mie Aug 29, 2007 4:03 pm
Localitate: Brasov
Inca este lipsa de fonduri :evil:
MesajScris: Mie Aug 29, 2007 7:57 pm
pufuletz scrie:
Daca o iei incetul cu incetul ( volumul ) este doar o chestiune de timp pana te obisnuiesti ( e o chestie de psihologie = perceptie ), si asta fara sa ai probleme cu auzul. :wink:
MesajScris: Mie Aug 29, 2007 8:08 pm
Localitate: Galati
Radu scrie:
Sa fie oare asa? :lol: Eu am stat 2-3 ore in camera la mine(4x4m) cu un planar cu SD-18EL si 2 sateliti cu E15-350N... adevarul ca nu erau la maxim... cred ca pe la jumatate si mi se parea normal... cand a venit fratemiu la mine am dat muzica la min si ca sa il aud fratemiu cam trebuia sa tipe :roll:
MesajScris: Mie Aug 29, 2007 8:43 pm
@ enigma
vad o chitara acolo si nu mi se pare a fii chitara bass
acuma nu am pricep eu prea bine la chitari si in domeniu dar stiu ca , chitara electrica scoate si niste sunete cu o tonalitate inalta .. acuma intrebare.. e12 150s poate sa reproduca acele sunete.. ?
un dif dins eria G normal ca poate ca pe grafic urca aproape pana la 10 khz dar E12?...
Yhamaga mg16/6 cx
DSP ecler amic24
MesajScris: Mie Aug 29, 2007 9:59 pm
Localitate: Brasov
E chitara electrica normala,nu de bass.Pai m-am documentat,o chitara bass reproduce 35-300hz,iar o chitara electrica 75-1200hz.Evident ca il reproduce.
Toata treaba e ca iti trebuie un dif cu sensibilitate de macar 96-97dB/1w.
Oricum, daca vorbim strict de difuzoare de chitara speciale, am observat ca fiecare suna diferit totusi.Adica un Celestion V30 suna altfel decat Greenback sau alt difuzor.Sunt unii care isi schimba difuzoarele ptr. ca doresc sa obtina un sound anume.Daca te uiti la Eminence,care are o gramada de difuzoare de chitara,e un chart in care scrie fiecare difuzor cum suna,si ptr. ce e recomandat.
