Acum este Vin Iul 11, 2025 11:55 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 46 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4  Următorul
 Subiectul mesajului: Proiect 2x15" mini planar waveguide
MesajScris: Lun Dec 05, 2005 6:13 pm
Proiect Subwoofer 2x15" mini planar Waveguide :wink:
Acest proiect utilizeaza 2 bucati P-audio C15-400B/ incinta
Planar Waveguide este o tehnologie inventata de Dinacord cu scopul de a micsora distorsiunile difuzoarelor in incintele de concert , precum si pt a mari substantial performantele acestora fata de versiunile cu radiatie directa.
Acel mic horn din fata incintei imbunatateste Kick-ul acesteia, si totodata permite o directionare mai buna a sunetului pe directia dorita.
montarea difuzorului cu magnetul espre exterior asigura o racire optima a ansamblului motor, ceea ce determina un "power compression" minim.
proiect aici:
http://www.diy.poweraudio.ro/albums/use ... 2_x_15.pdf
acest proiect este recomandat pt sonorizarile de mare putere in interior 8)
Ultima oară modificat de Mircea Bartic pe Sâm Mar 24, 2007 7:37 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Vin Ian 20, 2006 12:59 am
ceva in genul asta cu hp15W nu se poate realiza ?
120 dB intr-o camera de 4x4m
MesajScris: Vin Ian 20, 2006 8:31 am
da, dar nu prea vad rostul
planar waveguide este pt sonorizari de mare putere si pt exterior, iar hp-15W este un difuzor mai entry level.... :roll:
MesajScris: Vin Ian 20, 2006 6:32 pm
pai daca folosesti cate 4 bucate dinastea pe fiecare canal... cu cate 2 HP15W... cred ca merge si se fac cate 2Kw pe fiecare canal pe bass
si la suprafatza membranei totale la care ajunge... misca ceva bine de tot :lol:
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
MesajScris: Mie Iul 05, 2006 8:35 am
moderator
chestia asta..Imagine
e proiectu asta unu langa altu ce formeaza aceasi incinta ?
cum sar auzi intro incapere sa zicem de 15 pe 35 de m 4 astfel de incinte cu HP 15w nu proiectu facut de tine ci doar asta simplu (nu acela din poza )
MesajScris: Mie Iul 05, 2006 5:51 pm
in poza ta este o boxa pentru o discoteca de 4x18"
4 bucati de C18-650EL
se poate face asa ceva cu hp-15W cu rezultate f bune (cu mentiunea ca se va acorda in functie de noile difuzoare)
MesajScris: Sâm Mar 24, 2007 7:38 pm
link refacut
MesajScris: Lun Mar 26, 2007 9:34 pm
Localitate: Roman(Iasi)
proiectul asta numrege facut cu un singur difuzor ? ma gandeam sa il impart in doua ca sa fie mai usor de carat .
Forget the silence !!!
MesajScris: Lun Mar 26, 2007 10:04 pm
ba da
MesajScris: Mar Mar 27, 2007 7:19 pm
Localitate: slatina
salut, da cu o singura bucatase poate face treaba buna sau e nevoie de mai multe? la sonorizari de 100 - 150 de persoane ma refer.
MesajScris: Mie Mar 28, 2007 7:32 am
o sonorizare de 100-150 persoane o poti face si cu 2x200W pe 2 basi ref cu hp15w :lol: (pe partea de bas)
celk mai bine cu 4 bucati puse cate 2 pe canal la un amp de 2x400w/4ohmi :wink:
MesajScris: Mie Aug 08, 2007 9:55 am
Salut, daca impart in doua, pot sa folosesc dif MAG M1545?
Fs Hz 34
Vas dm 182
Qts 0.27
Qes 0.28
Qms 10.9
Re ohms 6
Bl Tm 22.5
Sd dm/2 800
Mms gr 107
Xmax mm 7
L mH 1.9
h % 2.6
multumesc anticipat.
MesajScris: Joi Aug 09, 2007 12:05 am
Salut doar cu taierea in doua nu cred ca va fi ok.
MesajScris: Joi Aug 09, 2007 10:36 pm
Localitate: Covasna
Eu zic ca ar merge si taiat in 2 numai ca o sa scada spl-ul, ca la acest tip de incinta parca nu conteaza asa de mult cuplarea acustica.
Execut pagini web la cele mai mici preturi. Detalii pe privat.
MesajScris: Joi Aug 09, 2007 10:51 pm
Pierderea de spl este insesizabila.
Un subwoofer pt 2 difuzaore fata de 2 cu un difuzor ( adic aunul amre taiat in 2 ), puse la fel ca si cel mare, se cupleaza la fel. Deci da poti sa le tai.
Acum nu stiu ce sa zic in legatura cu comportamentul difuzorului tau. Totusi, verifica daca simuland difuzorul tau intr-o cutie bassreflex care are ca date dimensiunile cutiei acestui subwofer ( evidnet pt 1 difuzor pe jumate ). Daca se comporta bine atunci se va comporta bine si in "miniwaveguide" ( asa ma amuza termenul asta :lol: ).
Parerea mea este ca acel "miniwaveguide" a fost pus pt a ajuta difuzorul la racire, si nu are absolut nicio influenta in sunet :roll:
