Acum este Joi Iul 17, 2025 12:18 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 311 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 21  Următorul
MesajScris: Mie Mai 09, 2007 9:53 pm
vezi ca sunt destul de mari
daca il muti des, merita
MesajScris: Mie Mai 09, 2007 9:56 pm
Are rost, ca daca ai de parcurs dinstante mari cu el mai bine il duci ca si cum duc pensionarii cate un carucior dupa ei, decat sa il duci in mana.
Altfel vb lui adircf: ataseaza-i si niste tuburi de ben-poponarul sau baga sala cu 6 luni inainte.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mie Apr 08, 2009 2:28 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Mai 09, 2007 10:09 pm
Sharky scrie:
Dupa un chef cu hornul respectiv, am ajuns acasa bine achoolizat si tovarasii tot ma enervau ca toti isi dadeau cu parerea cum sa il scoatem din taxiu fara sa zgariem nimica.
M-am enervat si l-am prins bine, l-am scos, luat in brate si carat pana in casa, deci vreo 10 metrii l-am dus de unul singur. 2 zile m-a durut spatele si de atunci am inceput obsesia pentru incinte super compacte, full neo.
Si sa te gandesti bine la ce compromisuri esti dispus sa faci pentru ceva bas in plus. :roll:
MesajScris: Mie Mai 09, 2007 10:12 pm
Eu zic ca daca pui pe laterala e mult mai bine e spatiu mai mare, si difuzorul este mai aproape de pamant astfel ai un mic castig :D
MesajScris: Vin Iul 20, 2007 7:19 am
Localitate: Roman(Iasi)
cum s-ar comporta 2 astfel de hornuri alaturi de 2 FR cu wn15r?
ar fi probleme cu defazajul?
Forget the silence !!!
MesajScris: Vin Iul 20, 2007 9:33 am
ar suna bestial ! Crima curata. pui basii unu peste altu, sa se cupleze si fullrangeurile langa ei, de o parte si de alta. si le pui langa perete :) toate. daca ai posibilitatea, pui basii chiar in colt. o sa sune nimicitor.
MesajScris: Vin Iul 20, 2007 11:33 am
Localitate: onesti
gicabobo scrie:
dezastru curat
eu am avut in casa un horn si un fr cu win 15s :twisted: Imagine
spl-ul era foarte mare , nu puteam sa ascult la mai mai mult de 40w in fiecare deoarece tremura tot prin casa
crexy
MesajScris: Sâm Iul 21, 2007 8:50 am
de cati Db e capabil un astfel de horn in intervalul 70-150Hz ?
MesajScris: Sâm Iul 21, 2007 10:59 am
103+10xlg(puterea rms a difului ) dB
Deci ai sanse sa ajungi la 130 dB cu un dif de 700W. :twisted:
Daca ai dif bun sensibilitatea creste de la 103 la 104 si ajungi astfel, cu un dif de 1000 w rms, la 134 dB rms... :twisted:
MesajScris: Sâm Iul 21, 2007 11:57 am
Pe mine m-a socat cand l-am dus intr-o sala. Afara pe pamant si la vreo 10 metrii departare de orice perete nu e impresionant. numai kick, subbas foarte atenuat...dar in sala...jos palaria. Hornresp zice ca in colt la 50 de hz cu HP18S ai 105 db. Poate e umpic exagerat dar in orice caz sub 100 db nu coboara. efectiv e nimicitor basul in sala cu o bucata, am spus de enumarate ori.
In el ar fii frumos un sd18 sau p18n daca nu vrei sa cari la greu. 2 incinte plywood cu p18n a-i face treaba buna oriunde, desigur si amplificarea pe masura. :wink:
MesajScris: Sâm Iul 21, 2007 3:04 pm
ma gandeam la wn18s/r ca e ceva mai low cost . si nici nu e greu .
dupa ce imi fac incintele cu wn15 o sa vad de ce bani mai fac rost si imi iau 2 suburi dintrastea .
MesajScris: Sâm Iul 21, 2007 3:16 pm
Numa nu le fa din pall ... Iti iasa cam de 50-55 kg una, poate mai usoara daca folosesti wn18 da in orice caz fa din plywood. Confirm si eu ca se descurca de minune si o singura bucata inauntru, nu ca afara ar suna rau ... da e loc de mai multe :twisted: . Io cred ca trec pe planare short version ca sunt mai usoare. :roll:
MesajScris: Sâm Iul 21, 2007 3:24 pm
hp18s are simularile mai bune ca si cu wn18s.
din wn18s nu se prea merita sa faci horn, parerea mea. Daca tot iti cumperi un difuzor usor, fa-i o cutie usoara. daca vrei musai horn mai bine mai pui ceva bani si cumperi un c18 650 EL
MesajScris: Dum Iul 22, 2007 6:52 pm
seria WN a fost proiectata pt utilizare in horn, printre altele 8)
MesajScris: Lun Iul 23, 2007 12:21 pm
totusi haspeul are raspuns ceva mai bun ca si wn-ul in simulari pur teoretice cu conditii favorabile :roll: ...practic....nu stiu
