Acum este Mie Iul 16, 2025 12:02 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 106 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Următorul
MesajScris: Lun Iul 09, 2007 8:48 am
Bogdi16 scrie:
..You Know Why... :roll:
te-o rapit extraterestrii? :P
MesajScris: Sâm Iul 14, 2007 4:20 pm
Localitate: Cluj - Napoca
1. Ce dimensiuni au porturile boxelor lui Adircf? (adancimea mai ales..)
2. Care e minimul (volum) in care poate suna bine un wn? (am avut un mic incident si a trebuit sa reduc binisor..)
MesajScris: Sâm Iul 14, 2007 4:28 pm
andreis scrie:
1. cred ca numai adi sau DNA iti pot raspunde, DNA am inteles ca e plecat, adi la fel..
2. parca zicea Radu pe undeva de un minim 50-60 litri.
MesajScris: Sâm Iul 14, 2007 4:47 pm
Gizmo scrie:
Folosit exclusiv pe post de satelit ...
Eu il am in incinta de 80 l (asta http://forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=1560 ) si suna destul de bine si pe post de full range.
http://www.Midnight-Events.ro
@ex pitbull_bog
MesajScris: Sâm Iul 14, 2007 5:01 pm
da Kenwood de ce nu poate raspunde ce ltiraj au incintele ? ca is identice cu a lui adita :)
volum net 70 litri. ambele is acordate undeva pe la 50hz. daca retin bine minte.
MesajScris: Sâm Iul 14, 2007 6:48 pm
Avand in vedere c=am taiat 9 cm din placile cu care planuiam sa fac boxele (au stat in garaj, a intrat apa in ele..) noul rezultat este de 75,1 litri.
acuma.. ce dimensiuni trebuie sa aiba porturile acelea triunghiulare la volumul asta? la o prima 'inspectie' ramane in partea de jos 15x15 cm (Lxl), deci adancimea ar trebui sa fie: ... cm . :lol:
MesajScris: Sâm Iul 14, 2007 7:29 pm
acordat la 55 hz cu 2 porturi triunghiulare cu catetele de 15 cm o sa ai o adancime a porturilor de 14 cm... sa ma corecteze cineva daca nu e bine. :oops:
@ex pitbull_bog
MesajScris: Sâm Iul 14, 2007 8:32 pm
Nexus zicea ca merg bine in fullrange in minim 60 L.
Eu le am in 100 L acordate la 50 Hz. Dar am impresia ( nu am incercat ) ca ar suna cam la fel si intr-o incinta mai mica, evident cu un F3 un pic mai ridicat.
Oricum, cred ca o sa raman fara si sa trec la vtp de 8" ( pa800K ) + PCT300 si ecler xpa3000 din motive de amplificare si dimensiuni. :roll: :cry:
MesajScris: Sâm Iul 14, 2007 8:36 pm
pitbull_bog scrie:
Confirma si altcineva? :D
Eventual explicati-mi cum se calculeaza porturile in functie de frecventa de acordaj, volum.. nu e vorba de lene, doar nestiinta..
MesajScris: Sâm Iul 14, 2007 8:59 pm
pai cu un program cu care simulezi. Win isd e free da iti sunt cam limitate posibilitatile cu el. Daca poti "procura" un alt program de genul bass box e mult mai complex. Pur si simplu in program introduci parametrii difuzorului volumul incintei, frecventa de accordaj si dimensiunile porturilor, dupa care el iti va afisa lungimea lor. Si la sfarsit iti va genera niste grafice ca sa vezi cum se va comporta difuzorul in incinta (spl, cone displacement, group delay etc).
Eu nu sunt sigur de rezultat pt ca din moment ce sunt 2 porturi triunghiulare, logic ar fi ca tu in program sa le introduci ca fiind un patrat cu latura egala cu catetele triungiurilor, care rezulta din patrat daca duci o diagonala, asta e parerea mea insa nu sunt sigur ca e corect de aceea as vrea sa imi confirme cineva.
@ex pitbull_bog
MesajScris: Sâm Iul 14, 2007 10:01 pm
Formulele pt a calcula lungimea porturilor sunt aceleasi, indiferent de program.
La WinISD parca iti cere suprafata portului si numarul de porturi.
Calculezi suprafata, scrii numarul de porturi si acolo iti va calcula automat lungimea portului.
Pt Wn-15S, daca faci portul exact ca si cum ai face un patrat din laturile difuzorului, atunci latura portului ar fi de 16/(2^(1/2)) cm. Suprafata o calcuelzi ca fiind (latura^2)/2. La numarul porturilor specifici 2, si ar trebui sa-ti calculeze automat lungimea :wink:
MesajScris: Sâm Iul 14, 2007 11:01 pm
Radu scrie:
Chiar de aceea am zis ca sunt mai limitate posibilitatile cu el deoarece nu poti sa ii dai tu suprafata ... poti doar sa ii dai nr de porturi si sa alegi daca sa fie rotunde sau dreptunghi si sa le alegi din dimensiunile fixe date de ei (pt dreptunghi este 4.7, 6.8, 8.2, 10.2, 14cm x .... aceleasi dimensiuni).
Obtiunea cu suprafata portului este la bass box6. :wink:
@ex pitbull_bog
MesajScris: Sâm Iul 14, 2007 11:44 pm
Cu multe multumiri lui pitbull_bog porturile au lungimea ~16 cm. Pentru alti curiosi. :D
MesajScris: Dum Iul 15, 2007 12:33 am
Radu scrie:
Nu stiu cum e xpa3000, dar la 5000 ma scoate din sarite ventilatorul.
ASta nu inteleg, s-ar zgarciovit pt un control de turatie.
Sau o fi modelul asta defect? :?
Cu vtp-urile o sa ai mult de lucru, eu m-am jucat cu vata de m-am plictisit pana cand am reusit sa reduc sunetul de pestera din boxa.
Oricum a fost interesant. :lol:
MesajScris: Dum Iul 15, 2007 9:13 am
Oricum, dupa ce ma vad la faculta vara este toata libera 8)
Din privinta materialului nu prea imi fac griji mari ( ma refer la cantitate ) pt ca detin 2-3 saci de vatelina si cativa mai multi de lana.
Inca nu am luat nimic, pt ca imi caut clienti la boxelel actuale. :roll:
