Acum este Mar Iul 15, 2025 1:55 pm
 Subiectul mesajului: case pt amplif
MesajScris: Dum Iul 08, 2007 2:46 am
l-am facut ca sa protejez amplifu de zgaraieturi, lichide si alte chestii "interzise".
e facut din pal melaminat. pe dinauntru are sipci de lemn pt rigidizarea cutiei si ca sa poata fi prins amplifu. in fata i-am pus si un surub de 8mm , lung de 14 cm avand ca scop stoparea amplifului sa vina in fata. oricum amplifu e prins in holsuruburi in gaurile de la carcasa, dar surubu ala e pt linistea mea sufleteasca(sa fiu sigur ca nu cumva vine in bot).
nu am apucat sa lucrez la design deloc ! i-am pus niste manere supra rezistente si niste colturi metalice.
scuze pt calitatea pozelor... probleme cu aparatu.
astept pareri, o fost facut intr-o dupa masa, aveam urmatoarea zi chef si.. o trebui sa fie terminat. e cam in graba facut da.... acuma asta e. :)
MesajScris: Dum Iul 08, 2007 8:49 am
Localitate: oradea
Ai un avantaj in favoarea a 3 dezavantaje:
1) ai crescut greutatea inutil
2) carcasa de aluminiu nu mai disipa caldura
3) nu arata profi
Poti avea grija de el si daca nui pui vesta antiglont :lol:
MesajScris: Dum Iul 08, 2007 10:24 am
Localitate: Roman(Iasi)
de ce nu ai facutun rack din mdf de 5-6 mm iti lasai loc si pt cross si il imbracai in mocheta profi de la mircea . avea sa arate mult mai bine .
Forget the silence !!!
MesajScris: Dum Iul 08, 2007 11:44 am
deci greutatea nu e o problema. si... sincer nici designeul. mie imi trebuie sa fie protejat de zgaraieturi , lichide si alte cate cele. :)
MesajScris: Dum Iul 08, 2007 12:27 pm
FIXVID scrie:
3) nu arata profi
1. carcasa e din Otel
2. caldura disipata de sasiu este nesemnificativa, cand este comparata cu cea disipata de sistemul de racire fortat
MesajScris: Dum Iul 08, 2007 1:21 pm
se incalzeste cat de cat carcasa, fix sub traf.
In urma testelor trafu a ajuns la exterior la 90C :evil:
Sa nu se beleasca palu'
MesajScris: Dum Iul 08, 2007 1:27 pm
din cate tin minte traful e in clasa de temperatura limita de 120 de grade
MesajScris: Dum Iul 08, 2007 2:32 pm
nu de traf zic, ci de lemnaraie sa nu cedeze cleiul si sa se trezeasca cu ampliful pe jos.
Trafu n-are treaba, se incalzeste radiatorul inaintea lui si decupleaza daca e vreo problema.
Alta problema e ca in miez temperatura e mai mare ca la exterior.
in orice caz, cu muzica si doar cu boxele alea pe el m-as mira daca s-ar incalzi.
Ultima oară modificat de Sharky pe Joi Apr 09, 2009 8:02 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Lun Iul 09, 2007 1:06 pm
DJ_Kenwood scrie:
Lasa man ca arata totusi bine si ai mai facut si economie.un rack din magazin e 300 ron minim.
e lumea ofticoasa pe aici :lol:
