Acum este Vin Iun 06, 2025 3:38 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 59 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
MesajScris: Sâm Ian 14, 2006 9:00 pm
porturile nu e nevoie sa le plasezi chiar la distanta aceea fata de perete, poti sa ignori regula aceea care spune sa nu pui porturi la o distanta mica de pereti, in cazul acestei incinte , diferentele nu sunt sesizabile
MesajScris: Sâm Ian 14, 2006 9:26 pm
Iti dai seama ca eu neavand experienta nu aveam cum sa stiu toate acestea... Multumesc !
MesajScris: Sâm Ian 14, 2006 10:46 pm
Ince un detaliu: daca pun 3 porturi de 70, lungimea lor va fi cum zice in bassbox, de 120 ? Tu ce lungime ai pus ?
MesajScris: Sâm Ian 14, 2006 11:36 pm
am pus 2 porturi de 70 diam si 80 lungime
nu are rost sa pui 3 porturi, viteza aerului este destul de mica incat sa nu fie necesar
MesajScris: Dum Ian 15, 2006 12:23 am
Am reusit sa desenez ceva dragut.... va rog sa-mi spuneti daca va place si daca este OK, ca sa dau comanda sa-mi taie placile... Verificati daca se poate si daca au loc toate componentele si nu sunt erori si promit ca trimit o bere mare prin posta :D
(cu precizarea ca in loc de 3 porturi se vor flosi doar 2 de 70 diametru si 80 lungime)
MesajScris: Dum Ian 15, 2006 11:25 am
coboara difuzorul de bass mai jos si elimina acea placa inclinata pe care este montat driverul (fa cutia paralelipipedica)
in configuratia actuala, inaltele sunt trimise direct catre tavan, nu e deoc bine :roll:
MesajScris: Dum Ian 15, 2006 12:41 pm
Uitati un proiect ce l-am facut ieri:
http://img473.imageshack.us/img473/9296 ... 0825uu.jpg
73L acordata la 51 Hz, F3 de aprox 53 Hz
MesajScris: Dum Ian 15, 2006 2:14 pm
va suna f bine asa, si arata si bine :wink:
MesajScris: Dum Ian 15, 2006 2:43 pm
Merci :)
Abia astept sa le fac.
MesajScris: Dum Ian 15, 2006 3:29 pm
Mie unu nu imi plac poiectele in care wooferul este mult mai mare decat TW , cum este si cazul de fata, deoarece apare o disproportionalitate intre componente si dupa parerea mea da urat la aspect , de aceea in astfel de cazuri eu prefer sa elimin acest neajuns prin plasarea porturilor, din aceasta cauza am ales la planul pt combinatia HP15W si PHT 408 411 designul acela cu porturile sus langa TW
MesajScris: Dum Ian 15, 2006 3:56 pm
In locul lui PHT-408 se poate pune un PHT-412, care are 30,7 cm lungimea ( parca ) fata de 195 cat are 408-ul.
Oricum, se poate pune tabla perforata ( de care am eu pe boxele mele ) si abia la lumina puternica se observa ceva, dar destul de vag pt ca fata este complet mochetata, cu mocheta neagra.
MesajScris: Dum Ian 15, 2006 9:56 pm
Snake... cu ce soft ai desenat si ai calculat toate dimensiunile ?
MesajScris: Dum Ian 15, 2006 11:52 pm
De desenat am desenat cu paint, de calculat dimensiunile pot sa zic ca le-am calculat manual: am facut o schita ca sa-mi fac o idee despre cum va arata incinta si dupa aceea am desenat-o in paint. Singurul lucru ce lam calculat pe calculator a fost dimensiunea porturilor, de unde mi-am format o idee cam cat de lungi ar trebui sa fie.
In proiectul de mai sus apar cateva date pe care am uitat sa le trec ( de exemplu latimea incintei ) , proiectul final in voi posta maine.
MesajScris: Lun Ian 16, 2006 2:03 pm
super, merci !
MesajScris: Lun Ian 16, 2006 5:08 pm
Acesta este proiectul complet:
Daca mai ai intrebari nu ezita.
