Acum este Sâm Iul 19, 2025 5:09 am
 Subiectul mesajului: Proiect monitor de studio / boxa hi-fi
MesajScris: Sâm Iun 23, 2007 9:22 pm
Va prezint aici un proiect complet de monitor de studio/ Boxa hi-fi conceputa in jurul traductoarelor P-audio PA-800K (woofer) si PCT300 (tweeter)
Aceasta este o incinta extrem de compacta destinata celor care vor calitatea difuzoarelor profesionale, dar nu vor/nu pot sa sacrifice spatiul mare, destinat lor.
detaliile traductoarelor:
http://www.paacoustic.com/Product_Detai ... tID=PA-800
http://www.paacoustic.com/Product_Detai ... ID=PCT-300
proiect incinta: http://www.diy.poweraudio.ro/albums/use ... PA800k.pdf
filtru: http://www.diy.poweraudio.ro/albums/use ... 2700Hz.pdf
portul va fi amplasat pe spatele incintei
spor la munca
:wink:
rezultatele vor fi pe masura asteptarilor
P.S.
nu va sfiiti sa le "maltratati" cu putere mare, difuzoarele au 200W rms :twisted:
MesajScris: Sâm Iun 23, 2007 10:43 pm
In realitate cam cat de jos coboara o astfel de incinta ?
Ma gandesc ca ajunge pana pe la vre-o 50 Hz, nu ? :roll:
MesajScris: Sâm Iun 23, 2007 11:07 pm
da
la auditii, nu se justifica adaugarea vreunui subwoofer
MesajScris: Mie Iun 27, 2007 12:22 pm
de ce nu este material fono deloc?
nu s-ar putea pune un port dreptunghiular pe fata? ca si la proiectul compact de 10"+1"?
nu ar influenta cu ceva daca portul ar fi in spate si boxa ar sta aproape de perete?
cam la ce pret ar fi filtrul?
MesajScris: Dum Iul 01, 2007 12:34 pm
nu imi poate raspunde cineva? :oops:
am vb. cu tymy si cica maine s-ar putea sa-mi trimita banii :lol:
si ma bate gandu sa-mi fac 2 boxe cu PA-800 si PCT. apropo pe un amplif de vreo 100W cum s-ar auzi in casa? ma refer la SPL mai mult ca nu prea am idee ce inseamna ~110-113db/m (cat de tare se aude mai bine zis).
MesajScris: Dum Iul 01, 2007 1:25 pm
Gizmo scrie:
simularea este facuta fara material fono
se pune pe interiorul boxei cam 30% vatelina
se poate face port oriunde vrei tu atata timp cat se respecta frecventa de acordaj
daca portul este plasat pe spate, se va pastra o distanta fata de perete pt a nu-l bloca
pt filtru contacteaza userul shambala
MesajScris: Dum Iul 01, 2007 1:27 pm
Gizmo scrie:
110-113 dB este perceput ca tare
asta este nivelul la care esti expus (sau cel putin ar trebui sa fi) la un concert
MesajScris: Dum Iul 01, 2007 1:36 pm
cam stiu cat de "tare" vreau sa se auda dar nu prea stiu in termeni de decibeli daca o sa ma multumesca.
am zis 113db pt. ca la 200W are 116 si ma gandesc sa nu imi fac rost de un amplif mai mare de 2x100 pt. ca nu prea are rost pt. acei 3db. sau ar merge si un IPA500 la vreo ~380W in 4 ohmi si sa pun boxele in paralel?
MesajScris: Dum Iul 01, 2007 2:22 pm
pierzi stereofonia...deci there is no fun.
merita diferenta de la 100 la 200w...pe 2 boxe ai sa ai 6 db ;)
MesajScris: Dum Iul 01, 2007 2:45 pm
2x100 este OK
MesajScris: Dum Iul 01, 2007 5:39 pm
bradacalin scrie:
Niciodata :wink:
Acei 6 dB o sa-i ai daor cand difuzorele lucreaza ca si o sursa de sunet punctiforma.
Daca distanta intre ele este de 3 m ( cam asta ar fi regula de stereo ) atunci iti iei adio de la 6 dB. SPl-ul ramane acelasi, dar datorita dispersiei o sa ti se apra mai tare. Exceptie la frecventele sub 90-100 hz unde sunt posibilitati de "cuplare".
MesajScris: Dum Iul 01, 2007 7:31 pm
eu ziceam teoretic...indicat e un amplif cat se poate de mare pt a nu avea distorsiuni. e adevarat da spl-u in realitate nu va fi asa mare, daca le desparti.
chestia cu stereofonia era in legatura cu sugestia lui de a avea un singur amplif si sa le puna in paralel. daca asculti in casa si asculti numai la ele e pacat sa renunti la stereofonie legandu-le pe acelasi amplif.parerea mea.
in rest, bafta la constructie in cazul in care vrei sa le faci si s-auzim ca suna super! :D
MesajScris: Dum Iul 01, 2007 8:54 pm
calin, nu cred ca la pa 800 iti cumperi tu un am plif de 2 x 400 W si il tii la -3 db pt a fii sigur ca storci tot din ele, totusi nu le cumperi pentru chefuri ci pentru auditii.
Un amplif mai mare de 2 x 50 w la 8 ohmi, nu ai nevoie.
MesajScris: Dum Iul 01, 2007 8:57 pm
oricum au sensibilitate mai mare decat boxele echivalente de prin comert
in general astfel de boxulite au sensibilitate de 88-89dB 8)
MesajScris: Dum Iul 01, 2007 9:38 pm
am ascultat boxe de 4 ohmi legate in serie si sincer nu ma deranjeaza deloc fara stereo. baiu e ca shambala a zis ca filtrul e 165 lei o bucata, cam :shock: si nu prea dispun chiar asa de lei. avand in vedere ca doar dif+tw+filtru pe o boxa m-ar costa 400 lei mai bine as lua HP-urile de la nexus da' e vara (excursii, chestii :oops: ) si nu pot aloca atatia bani pt. boxe.
