Acum este Sâm Iun 07, 2025 1:25 am
MesajScris: Vin Iun 29, 2007 3:44 pm
am da el vrea pro...
MesajScris: Vin Iun 29, 2007 4:04 pm
eu cred ca vrea ieftin. :D
MesajScris: Vin Iun 29, 2007 5:49 pm
Localitate: Iashington
pro in masina .... fix pix :roll:
daca e vorba de bani .... se intelege
daca e vorba de "pus pata" .... niste consultanta nu ar strica
MesajScris: Vin Iun 29, 2007 6:01 pm
PRO in masina e criminal, atata timp cat ai loc sa pui boxele necesare in interor
din pacate la un taunus nu este atat spatiu disponibil
personal as merge pe ceva auto clasic
de exemplu asta:
http://www.ground-zero-audio.com/english/05_nw15.htm
cu amplificatoarele care le ai , doua cate 2 in bridge pe cate o bobina (presupunand ca amplificatoarele care le ai, sunt monobloc si merg puse in bridge cate 2 )
ce model de amplificatoare ai?
nu vreau sa te descurajej, insa te inhami la niste experimente destul de riscante , cu multe sanse sa o ia razna.
ar fi pacat sa strici atata aparatura si sa nu obtii ceea ce cauti...
MesajScris: Sâm Iun 30, 2007 10:10 am
am amplificatoare pioneer gm-4200 2x250w nu cred ca asta e puterea reala cert este ca (masurat de mine )consuma 60 amperi la 12v
http://salupa.exe.ee/jutt/va/voim.php?f ... ar=GM-4200
Din tableul asta reies cu totul alte puteri si randamente decit a scris pioneer in maunalul amplificatorului
Se pare ca in regim de ieshire de 1 ohm se pierde putere la greu pe tranzistorii finali....si ca cel mai frumos lucreaza pe 4 ohmi
Am vazut niste discutii anterioare legate de pret...
Multi mi au recomandat sa cumpar difuzoare speciale pentru auto
Nu spun ca nu vreau sa dau banul dar...se ajunge la cheltuiala de 40 de milioane pentru un difuzor pe care eu nu dau 2 bani sincer....
Difuzoare cu xmax de 40... Nu sunt sigur ca vreau sa mi fluture parul ,mai degraba ash vrea sa sune tare De aia ma zbat sa montez un difuzor profesional....
MesajScris: Sâm Iun 30, 2007 11:25 am
ok, se pare ca ai niste amplificatoare care trebuie sa mearga in 4 ohmi minim in bridge mode, nu poti sa le pui in 1 OHM :shock:
schimba putin datele problemei
MesajScris: Sâm Iun 30, 2007 2:18 pm
intre timp mi-a fatat mintea alt pui....
cred ca am sa fac 4 trafuri separate si am sa inseriez secundarele in timp ce fiecare primar va fi alimentat de cit o statie
in felul asta cred ca elimin mare parte din probleme, devine mai ushor de executat
Transformatoarele mai ushor de gasit...
Am sa testez zilele astea sa vedem ce iese cu un traf separator 1/1
Ma tem de comportamentul lui la frecvente joase...20...30 hz
MesajScris: Sâm Iun 30, 2007 2:31 pm
Banuiesc ca ampliful are protectie la scurt circuit, deci nu poti sa faci vreo boacana.
Ultima oară modificat de Sharky pe Joi Apr 09, 2009 7:55 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Lun Iul 09, 2007 8:49 pm
Am cumparat deja un sd18el
Deja ma simt ca si cum as fi cumparat dintr-o pereche de ochelari numai "ochelarul" din stinga....sau un singur crac la o pereche de chiloti :D
Felicitari producatorului! Un difuzor impresionant ... caruia ii place sa traiasca in turma.Am sa mai cumpar unu cit de repede...
Revenind la subiectul cu sumarea puterilor, zilele urmatoare incep sa experimentez cu 2 trafuri 1,5/1 cu sectiunea de 10 cm patrati folosita in anumite aplicatii industriale (ar merge de la 18 hz pina pe la 150)
Puterea lor nu ma incinta deloc ,dar cum spuneam experimentez doar .Dupa aia am sa decid care e forma finala
Am testat difuzorul cu o singura statie pioneer si m-a surprins destul de tare
Fara nici un fel de incinta ,doar pozitionindu-l in usha de la baie am inceput deja sa misc lucrurile prin camera.
Cred c-o sa iasa treaba buna pina la urma
MesajScris: Lun Iul 09, 2007 10:06 pm
ahaa, deci tu esti cel din Pascani :lol:
sunt curios ce o sa iasa in final
spor la experimente 8)
MesajScris: Mar Iul 10, 2007 9:26 am
Ma gindesc sa fac un bandpass de ordin patru din...masina
:roll:
