Acum este Sâm Iun 07, 2025 6:12 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 59 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4  Următorul
 Subiectul mesajului: HP-15W + driver
MesajScris: Vin Ian 13, 2006 3:33 pm
Ar merge o combinatie de genul HP-15W + BM-D440S + PH3713 ?
Vreau sa fac o incinte fullrange, destul de micuta cu un V interior de aprox 90 L, acordata pe la 50 Hz. Frecventa de taiere ma gandeam sa o pun pe undeva pe la 3000 Hz.
MesajScris: Vin Ian 13, 2006 4:21 pm
mai bine un volum intern de 65 de litri si o frecventa de taiere de 2500Hz :wink:
MesajScris: Vin Ian 13, 2006 8:01 pm
In 65 L va scoate ceva bas?
Intentionez sa le folosesc pe la petreceri cand mai trebuie sa car sculele ca fullrange-uri mele sun foarte greu de carat si foarte grele ( peste 130 L ).
Oricum, nu-mi trebuie cine stie ce bas, dar kick-ul neaparat sa fie prezent.
Am folosit la o "sonorizare" de revelion egalizatorul din foobar2000 cu -20 la 55 Hz si pot sa zic ca nu prea se simteau diferente pentru invitati, pot chiar sa zic ca au urechi de lemn...
Cred ca m-as m,ultumii cu un F3 pe la 55-60 Hz, 50 ar fi ideal.
MesajScris: Vin Ian 13, 2006 8:05 pm
eu 65 de litri folosesc la incintele facute de mine si se aude f bine, cu bass suficient :wink:
MesajScris: Vin Ian 13, 2006 9:30 pm
Cred ca o sa fac o incinta de proba si o sa vad daca sunt multumit cum sina o sa imi fac inca una, daca nu mai incerc la proiectul meu.
Vre-un driver un picut mai ieftin ( eventual si cele de la Selenium ) plus horc care sa mearga bine in combinatia asta este ? Nu de alta ca nu stiu daca pot sa strang destui banuti pentru aceasta combinatie.
Apropo, incinta de 65 L acordata la ce frecventa ?
MesajScris: Vin Ian 13, 2006 10:15 pm
45-50 Hz, dupa gust :wink:
eu le acordez la 50 de Hz pt ca vreau sa obtin putin castig in zona 60Hz pt un kick mai pronuntat :lol:
de ce nu folosesti niste PHT-uri?
eu asa ceva folosesc impreuna cu HP-15W si le tai la 3.5 Khz si merg f bine :wink:
un PHT-412 ar fi dragut :wink:
MesajScris: Vin Ian 13, 2006 11:09 pm
Eu pe fullrange-urile mele am pht-uri, mai precis PHT-408 de care sunt foarte multumit.
M-am gandit la drivere pentru ca asa cred ca as putea obtine niste medii un pic mai pronuntate fata de pht-uri, dar din cate am vazut in grafic parca la inalte nu prea exceleaza aceste drivere ( in zona 10-20 kHz in comparatie cu pht-urile ).
Oricum, cred ca o sa folosesc PHT-uri. Ma uit in oferta si o sa ma gandesc.
Intrebare ( un pic idioata ) : daca as folosi filtru de 24 dB/oct pt taierea hp-ului as obtine ceva imbunatatiri in comparatie cu un filtru de 12 dB/oct ( in afara de faptul ca se mai scade un picut din puterea care intra in hp dupa 3.5 kHz ) ?
MesajScris: Vin Ian 13, 2006 11:16 pm
aici se pune problema imbinarii raspunsului celor doua sectiuni in asa fel incat sa rezulte o linie, nu un varf sau o atenuare.
vezi ca este postata la sectiunea filtre pasive o schema de filtru pt HP-15W+ tweeter pht cu protectii cu becuri (taiere la 3.5Khz)
cu schema aceasta inaltele vor suna chiar mai bine decat cu celelealte scheme (are ea o smecherie) :wink:
MesajScris: Sâm Ian 14, 2006 1:47 pm
Domnule nexus3.... cu ce parametri simulati dvs HP-15W, ca mie in bass-reflex de 65 litri, acordat la 50Hz imi da un gain de 3,6dB la 94Hz, in loc de o crestere la 60Hz.
Uitati simularea mea:
MesajScris: Sâm Ian 14, 2006 2:04 pm
da, stiu ca simularea arata asa, dar eu am ajuns prin modificari succesive ale incintelor pana am ajuns la acest proiect.
De data aceasta Bass BOX se inseala, boxa NU suna asa cum apare in simulare
aparent (pe ascultate) este liniara intre 55-18Khz cu filtrul postat
acea galma din simulare ar fi fost evidenta in raspunsul incintei
MesajScris: Sâm Ian 14, 2006 2:12 pm
ca sa nu fie nici un dubiu. eu am obtinut acest proiect asa:
am luat o incinta de 120 de litri care aparea liniara in simulare, si am tot ocupat volum in ea cu cuburi de Polistiren expandat pana amobservat ca se inrautateste raspunsul, in tot acest timp am schimbat acordajul incintei pana am obtinut raspunsul dorit
in final dupa mai multe teste de genul asta m-am oprit la un volum de 65 de litri care parea sa fie cel mai bun raport volum/performanta, am reacordat incinta pana am obtinut sunetul dorit si asa s-au nascut fullrange-urile cu hp-15W+pht411 in serie
programelede simulare nu pot aprecia tot timpul corect ceea ce se intampla in realitate :roll:
MesajScris: Sâm Ian 14, 2006 2:47 pm
Prea bine atunci, am sa redesenez incinta mea pentru 65litri si o acordez la 50Hz :) Dar cum ti-au incaput in 65litri: un difuzor de 390 diametru + un tweeter de 120 latime + 3 porturi de 70 ?
2 astfel de incinte fac fata unei petreceri de vreo 40 persoane ? (folosind AV400 ca amplificator)
Ultima oară modificat de Codrut Alex pe Sâm Ian 14, 2006 3:24 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Sâm Ian 14, 2006 2:57 pm
Eu am reusit sa acopar o sala de aprox 12x12m cu 2 fullrange-uri cu hp-15W si pht-408 si 60 W amplificare pe canal .
Fullrange-urile mele sunt de 120 L dar acuma vreau sa-mi mai fac inca 2 de 65 L pt ca celelalte sunt prea mari si grele.
MesajScris: Sâm Ian 14, 2006 3:21 pm
Codrut Alex scrie:
fara absolut nici o problema, si nici nu cred ca vei fi nevoit sa depasesti 30% din puterea amplificatorului :wink:
MesajScris: Sâm Ian 14, 2006 8:12 pm
Uitati ce calcule am facut eu (ca nu-mi ies desenele):
70mm (de jos pana la porturi) + 20 + 390 difuzor + 50 + 120 (latime tweeter) + 20 pana in margine = 670 lungime
apoi am 20 (din margine pana la difuzor) + 390 difuzorul + 20 (pana la margine = 430 latime
Adancimea nu poate fi mai mica de 230 pentru ca atat de lung e tweeterul.
rezulta un volum minim de 66 litri.... ehh... e bine, dar cum impac eu dimensiunile fetzei cu adancimea ? plus ca vroiam sa ii dau si o forma mai neconventionala si totusi nu foarte complicat de construit... ceva de genul prismei "truncated edge"...
