Acum este Mie Iun 18, 2025 9:19 am
 Subiectul mesajului: Proiect MIDI Sub 15 Light
MesajScris: Sâm Mar 01, 2025 6:07 pm
Atasat aveti proiectul Midi Sub 15 Light
Acest proiect este o vesriune a modelului Midi sub 15 , insa destinata difuzoarelor cu bobina mai mica, de 2.5 sau 3" si capabile de curse putin mai reduse decat variantele de 4".
Se preteaza pentru subwoofere de uz general, portabile. Dj mobil sau formatii.
Proiectele clasice incep sa-si arate limitele in ultimii ani deoarece nu au fost gandite sa tranziteze volume atat de ridicate de aer manipulate de difuzoarele moderne cu sisteme magnetice foarte lungi si puteri foarte ridicate.
De aceea am decis ca este timpul sa dezvoltam un nou proiect de subwoofer de foarte inalta performanta, care sa faca fata la cerintele moderne.
MIDI SUB 15 Light este un subwoofer compact de 15" cu un volum intern de 105 Litri si un acordaj de 45Hz. Porturile de reflex sunt supradimensionate pentru a putea mentine viteza aerului prin port sub 20 de m/s . Limitand turbulentele, vom scadea si nivelul distorsiunilor. rezultatul final va fi un subwoofer cu un raspuns curat lipsit de coloratii sau zgomote aerodinamice. Aceasta problema devedea deosebit de importanta deoarece, in general porturile de reflex pentru subwooferele clasice de 15" erau mult mai reduse iar la puteri mari cu difuzoare moderne de top, exista riscul sa se genereze turbulente puternice.
Subwooferul va putea fi operat, tipic in banda 45-150Hz cu mentiunea ca vom oferi pentru fiecare difuzor recomandat, setari de plecare pt Highpass.
Acest proiect este compatibil cu o gama larga de difuzoare de 15" cu bobine de 2.5 sau 3" din oferta Poweraudio.ro
Pe masura ce le vom valida, vom posta aici toate modelele compatibile pentru care recomandam aceasta incinta, asa ca urmariti acest proiect!
Incinta este construita din material de 18mm. Evident, recomandam placaj de mesteacan, iar in lipsa lui se poate utiliza MDF sau chiar PAL.
NU utilizati placaj de plop, nu are masa necesara si rezistenta pentru a se construi incinte acustice cu el si va rezona / flexa aiurea.
Porturile de reflex se vor executa din teava obisnuita de PVC destinata instalatiilor sanitare. Aceasta teava are diametrul exterior de 110mm si diam interior de 106mm. Este perfecta pentru a construi porturi de reflex. O puteti cumpara de la orice magazin de bricolaj, gen Dedeman.
Incinta este prezentata neaccesorizata, lasand la latitudinea fiecaruia sa-si stabileasca numarul si tipul manerelor, flanselor de stativ, panourilor de conectori si a altor accesorii.
Pe site la noi, gasiti o multime de accesorii, aici: https://www.poweraudio.ro/accesorii_diverse/accesorii_boxe_accesorii
Recomandam ca incintele sa fie vopsite cu vopsea Tuffcab pe care o gasiti aici: https://www.poweraudio.ro/accesorii_diverse/vopsea_pentru_boxe_accesorii
Lista difuzoarelor validate ca fiind compatibile cu acest proiect (Highpass recomandat la 45Hz cu 48dB/Oct Butterworth:
Celestion TF1530 - https://www.poweraudio.ro/Difuzor_Celestion_TF1530E
Eminence Kappa 15LFA - https://www.poweraudio.ro/eminence_kappa_15_lf
Eminence Kappa PRO 15LFA - https://www.poweraudio.ro/difuzor_eminence_kappa_pro_15lfa_8ohmi
Fane Sovereign 15-400LF - https://www.poweraudio.ro/difuzor_Fane_Sovereign_15-400LF
Fane sovereign 15-600LF - https://www.poweraudio.ro/difuzor_Fane_Sovereign_15-600LF
Fane Sovereign PRO 15-600LF - https://www.poweraudio.ro/difuzor_Fane_Sovereign_PRO_15-600LF
B&C 15PS76 - https://www.poweraudio.ro/difuzor_BCspeakers_15PS76
Oberton 15NB500 - https://www.poweraudio.ro/difuzor_oberton_15NB500
Oberton 15B500 - https://www.poweraudio.ro/difuzor_oberton_15B500
Midi Sub 15 Light.jpg [ 288.16 KiB | Vizualizat de 1699 ori ]
Midi Sub 15 Light cu transparenta.jpg [ 403.75 KiB | Vizualizat de 1699 ori ]
Fata.jpg [ 275.24 KiB | Vizualizat de 1699 ori ]
Intaritura mijloc.jpg [ 301.91 KiB | Vizualizat de 1699 ori ]
Intaritura spate.jpg [ 284.04 KiB | Vizualizat de 1699 ori ]
Port reflex.jpg [ 231.6 KiB | Vizualizat de 1699 ori ]
Masca sus si jos (2buc).jpg [ 211.16 KiB | Vizualizat de 1699 ori ]
Masca stanga si dreapta (2buc).jpg [ 206.67 KiB | Vizualizat de 1699 ori ]
Laterale (2buc).jpg [ 179.39 KiB | Vizualizat de 1699 ori ]
Baza si capac (2buc).jpg [ 198.56 KiB | Vizualizat de 1699 ori ]
Spate.jpg [ 198.84 KiB | Vizualizat de 1699 ori ]
