Acum este Sâm Iul 19, 2025 4:20 am
 Subiectul mesajului: Boxe active sau pasive
MesajScris: Mar Ian 21, 2025 7:42 pm
Localitate: Alba
Seara buna la toata lumea .
Pana la urma am stat am gandit toata treaba cu boxele si nunta si casa nu ma lasa sa bag mai mult de 20,000 lei. + - 5000 lei.
Pana la urma m-am hotarat sa merg doar la botezuri,taieri de mot,majorate pana in maxim 120 de persoane (in general botezurile si taierile de mot de fac cam cu 50 80 de persoane maxim, iar majoratele cu 90-100 persoane).
Salile pe aici is cam de la 250 metri patrati la 400 metri patrati, dar in general evenimentele mici se fac in sali mici .
Mentionez muzica o sa fie pe aproximativ toate genurile de la anii 80-90-manele-populara-usoara etc.
Din cauza spatiului momentan limitat din masina vreau sa ma incadrez exact la 2 topuri si un bass.
Pachetul de sonorizare nr 1
FBT HIMaxX 60 (2 bucati)
Dynacord PowerMate 600-3
RCF SUB 708-AS III ( 1 bucata)
Pachetul de sonorizare nr 2
RCF ART 935-A (2 bucati)
RCF SUB 708-AS III( 1 bucata)
Oare aceste pachete care le-am scris eu mai sus , duc maxim 120 de persoane ? daca da specificati pe care sunteti mai siguri ca o sa duca cu sucees .
Daca aveti si alte recomandari eu le primesc cu bratele deschise , dar in principiu as vrea o parere la cele 2 pachete . :D
 Subiectul mesajului: Re: Boxe active sau pasive
MesajScris: Mie Ian 22, 2025 8:31 am
Salut.
As zice sa mergi cu boxe de acelasi fel, altfel vei avea o gramada de anulari.
Indiferent de setup, as zice ca este suficient pentru o petercere, dar depinde si de public.
Din cei 60-80persoane nu toti vor si dansa in acelasi timp, asadar faci fata lejer. Oragnizarea ringului de dans si pozitionarea boxelor joaca un rol important.
MesajScris: Mie Ian 22, 2025 1:06 pm
Localitate: Alba
M-am gandit sa inlocuiesc bass ul de la rcf 708 cu 8003 ul . avand putere rms mai mare .
MesajScris: Mie Ian 22, 2025 1:11 pm
Localitate: Alba
Las specificatiile aici .
RCF SUB 8003-AS Mk3
Difuzoare: woofer de 18", bobină de 4"
Putere: 2200 de wați vârf, 1100 de wați RMS
Nivel maxim: 135 dB
Interval de frecvență: 35 - 120 Hz
Amplificator de putere digital
Controler audio cu egalizare activă
Crossover stereo
Reglare gain, X-over și Delay
Circuite de protecție și limitator
Intrări: 2 x XLR, 1 x Power Twist
Ieșiri: 2 x XLR
Flanșă de stativ de 36 mm
Material cabinet: Furnir de mesteacăn
Dimensiuni: 505 x 693 x 685 mm
Greutate: 37.6 kg
Specificații:
Configurație: 18"
Amplificare: 2200 W
SPL maxim: 135 dB
Si topurile
RCF ART 935-A
SPL maxim: până la 133 dB
Bi-amplificare clasa D de 2100 W
Răspuns în frecvență: 45 Hz - 20 kHz
Difuzor de joase de 15”
Driver de compresie de 3” fabricat din titan / neodium
Tehnologie FiRPHASE
Acoperire(V x O): 60° x 100°
Intrări: XLR, Jack
Ieșiri: XLR
Frecvență crossover: 800 Hz
Protecții: Termic, RMS
Limitator soft
Controale: Linear, Boost, Stage, Volume
Putere totală(Vârf): 2100 W
Frecvențe înalte(Vârf): 700 W
Frecvențe joase(Vârf): 1400 W
Material cabinet: compozit pp
Grilaj metalic
Mânere: 1 deasupra, 2 pe lateral
Monturi M10
Dimensiuni: 717 x 415 x 410 mm
Greutate: 24.2 kg
Specificații:
Amplificare - putere continuuă: 1050 W
Difuzor de joase-medii: 15"
Difuzor de inalte: 3"
Limită inferioară frecvențe joase (Hz): 45
Limită superioară frecvențe înalte (kHz): 20 kHz
Carcasa: Plastic
MesajScris: Vin Ian 31, 2025 8:20 am
Localitate: Mamaia(Black Sea)
pentru astfel de evenimente ar fi mult mai bun sistem 2+2 adica iti iei 2 x himaxx60A + 2 subwooferi activi de 18 , pentru că, muzica la bass este defapt stereo , sunt multe melodii mai ales din era digitala nouă, care au bassul separat canal stînga dreapta ! Topurile himaxx60 sunt bunicele pentru frecvente de la 100 hz in sus ,dar limitate astfel incît să se audă f clar . La urma urmei nu trebuie sunet prea tare , trebuie doar un sunet cît mai clar , fara distorsiuni , pentru că acolo mai sunt si oameni bătrîni , sensibili la zgomot . Himaxx 60 cînd intra in distorsiuni se aude oribil , aceea e buna cam pîna la 250 w reali , deci ar fi suficiente pentru medii/înalte ...bassul insă trebuie sa fie sub fiecare top , ca să ai melodia completă pe canale diferite L/R
