Acum este Vin Iul 04, 2025 4:39 pm
 Subiectul mesajului: Lavoce SAF184.04
MesajScris: Dum Dec 01, 2024 7:09 pm
Lavoce SAF184.04 este un difuzor de mare capacitate dezvoltat pt aplicatii de subbass cu extensie in subjoase.
https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/Marca_difuzoare_Lavoce/difuzor_lavoce_saf184.04
Puterea RMS este de 1500W iar sensibilitatea este de 95dB/1W. Sensibilitatea scazuta la prima vedere ne indica un sistem mobil masiv, cu o bobina lunga si un con "greu". Semn ca acest difuzor nu exte axat pe raspuns la impact ci pe subjoase.
Recomandam sa fie utilizat in aplicatii serioase in care este nevoie de extensie buna in zona infra. Ideal ajutat pe partea de kick cu topuri de 15" + Driver sau hornuri de kickbass de 15"
4L1A6204 4-3.jpg [ 665.5 KiB | Vizualizat de 1548 ori ]
4L1A6206 4-3.jpg [ 461 KiB | Vizualizat de 1548 ori ]
4L1A6208 4-3.jpg [ 631.26 KiB | Vizualizat de 1548 ori ]
4L1A6209 4-3.jpg [ 591.4 KiB | Vizualizat de 1548 ori ]
4L1A6210 4-3.jpg [ 675.04 KiB | Vizualizat de 1548 ori ]
4L1A6211 4-3.jpg [ 429.39 KiB | Vizualizat de 1548 ori ]
4L1A6212 4-3.jpg [ 396.23 KiB | Vizualizat de 1548 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Lavoce SAF184.04
MesajScris: Dum Dec 01, 2024 7:17 pm
Atasez o simulare intr-o incinta de 200 de litri cu acordaj la 35Hz
Difuzorul are o extensie excelenta in subbass, este aproape perfect liniar pana la 35Hz.
Lavoce_SAF_184.04_simulare_200Litri_acordat_la_35Hz.jpg [ 321.35 KiB | Vizualizat de 1547 ori ]
