Acum este Mie Iul 16, 2025 4:16 am
 Subiectul mesajului: Incinte 2 cai full range cu JBL 2447H, sugestie alege woofer
MesajScris: Dum Sep 29, 2024 12:08 am
Localitate: Buzau
Cu respect va salut!
Detin doua drivere JBL 2447H si doresc sa imi construiesc 2 incinte acustice full range din care sa scot maximul de performanta, limita fiind cele doua drivere JBL.
Ce difuzor recomadati pentru partea de joase care sa se potriveasca bine cu driverul jbl 2447h?
Ca idee de principiu incintele doresc sa le echipez cu un woofer de 15 inch plus jbl2447h pe partea de inalte dar nu e musai daca se justifica dpdv al performantelor pot merge si pe varianta de 2 x 12 inch. Varianta de 2 x 15 inch nu cred ca e practica din cauza greutatii si al volumului in primul rand dar nu cred ca ar suna rau inca 3 db in plus.
Un difuzor care mi-a atras atentia din punct de vedere al performantelor declarate, spl, putere ar fi RCF MB15N405, deci o posibila varianta.
Apelez la colegii cu mai multa experienta pentru a face cea mai buna alegere si orice recomandare sau sugestie pertineta este binevenita! Adica ce ati construi dvs daca ati avea aceste doua drivere!
Multumesc anticipat tuturor!
Mai jos atasez parametrii T/S pentru JBL 2447H:
https://jblpro.com/en/product_documents/2447-pdf
 Subiectul mesajului: Re: Incinte 2 cai full range cu JBL 2447H, sugestie alege wo
MesajScris: Lun Sep 30, 2024 11:54 am
pentru sectiunea de joase, recomand cu caldura Celestion FTR15-4080HDX - https://www.poweraudio.ro/Difuzoare_filtrate_diametru/Filtru_difuzoare_15inch/celestion_CF1540HD_8ohmi
avand in vedere ca tu ai deja un driver potent cu bobina de 4", o teiere de 800-1000 de HZ este posibila, ceea ce ne ofera posibilitatea de a monta jose adevarate de 15"
Celestionul este un astfel de difuzor. Boxa rezultata va avea atat SPL , cat si o extensie grozava in joase. Va fi o boxa pe care nu doar ca o vei auzi, o vei si simti din belsug.
Ca si horn, poti utiliza unul cat mai mare ca si suprafata , de exemplu:
https://www.poweraudio.ro/Difuzoare_filtrate_diametru/Filtru_Hornuri_14_15inch/horn_nexus_acoustics_6050
daca vrei ca boxa sa poate proiecta sunetul la distante cat mai mari.
Pentru situatii la care nu doresti sa "arunci" sunetul neaparat la distante mari, poti pune:
P-audio PH-94 - https://www.poweraudio.ro/Difuzoare_filtrate_diametru/Filtru_Hornuri_14_15inch/horn_p-audio_PH-94
sau poti folosi si horn de 2" cu adaptorul potrivit: https://www.poweraudio.ro/accesorii_diverse/Adaptoare_drivere
binenteles la driver vei face un sistem de sustinere in boxa, asa cum se fac la cele profesionale. Practic este o placa de lemn cu o gaura putin mai mare decat diametrul driverului, pe care lipesti putina banda de burete ca sa nu vibreze. In acest mod, daca scapi boxa de pamant, nu vei putea rupe hornul de inalte.
