Acum este Lun Iul 14, 2025 8:52 am
 Subiectul mesajului: Sistem HI-FI profesional
MesajScris: Mie Sep 04, 2024 8:34 pm
Localitate: Mamaia(Black Sea)
De ceva vreme mă bate gîndul sa.mi fac un sistem hi-fi de sunet "altfel" decît cele existente pe piață . Am luat in calcul pentru acesta , componente din gama pro și aș vrea sa aflu parerile voastre , daca se merita sau daca este o idee tîmpită ! Schema este urmatoare : sistem stereo , deci partea Left cu fiecare difuzor in incinta dedicata , sa fie amplificate direct de puteri , pe interval fix de frecvente , dar fara să mai treaca prin filtre ! Adică, am sub-bass intre 30-80hz , woofer intre 80 -200 hz, doua medii dedicate 200 - 1000 hz si un driver capabil de 1000 - 18.000 hz . Toate acestea amplificate separat cu clasă D sau AB daca trebuie in cazul driverului . Este o columnă deci, dar avantajul ar fi că le.pot distanta cum vreau intre ele si controla direct din puteri . Insa nu stiu care modele de difuzoare sunt mai bune pentru respectivele frecvente si ce modele de crosover trebuiesc ca sa setez fix frecvente si respectiv ce sursa (mixer, etc) sa.mi trimita 4 linii in partea Left , 4 in Right , spre crosovere si spre stații , ce mixer trebuie , etc
Bugetul nu este o problema ..deci din aceasta cauza , eu vreau sa ma documentez inainte , sa stiu daca ma apuc de el ! Nu este un sistem mobil , este pur si simplu pentru un spatiu in care ascult eu muzica la orice volum ! Am tot ascultat boxe in timp , dar parca nu sunt ce trebuie, in partajarea exacta a frecventelor pe difuzorul dedicat . Deci crosover cu care pot seta intervalul de frecvente cum vreau , asta intreb , pentru ca in acest sistem intra defapt 4 crosovere pentru fiecare amplificator ! Avantajul este ca le pot controla pe fiecare in parte din volumul puterilor si nu mai trebuiesc filtre , adica le conectez direct prin fire la puteri , dar si avantajul ca le pot distanta exact cum vreau pe inaltimi ! Am pus schema sa intelegi mai bine :
hi fi pro.jpg [ 121.02 KiB | Vizualizat de 733 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Sistem HI-FI profesional
MesajScris: Joi Sep 05, 2024 7:25 am
Sistemul are potential
Procesarea va putea fi facuta cu un DSP gen dB mark dp28 sau xca28
https://www.poweraudio.ro/procesoare/procesoare_sunet_digitale
Camera in care asculti este mare ca si dimensiune ?
MesajScris: Joi Sep 05, 2024 8:08 pm
Nu mare dar nici prea mică ..are 10 m lungime cu 7 lățime , 4 înăltime .Podeaua are și mochetă, deci nu are probleme cu ecou , am probat asta oricum pe.boxe stereo. Am acces sa le folosesc si in alta locatie , gen cort pe.sol in aer liber , tot apropiat de aceasta dimensiune gen 15 m lungimea
MesajScris: Mar Sep 10, 2024 11:16 am
Salut Florin, ce intentionezi sa faci cu acest sistem? Il vei folosi doar in camera respectiva?
Pare putin prea incarcat sistemul dupa parerea mea, mai ales pentru o camera asa mica.
Driver+2x10'+2x15 pe fiecare parte, cred ca ar fi suficient - liniarizarea o poti face din DSP.
As zice chiar sa achizitionezi un sistem pentru trupe, gata facut=> Nexus-Acoustics sau simiar si sa ceri sa fie customizat spre hi-fi. :)
Nexus-Acoustics - Unity Control 1 impreuna cu Nexus-Acoustics - VX DJ sau Nexus-Acoustics - MAXX LIVE sau ceva similar, astfel scapi de toate belele. Toate problemele au fost deja rezolvate de altii.
MesajScris: Lun Sep 30, 2024 10:09 am
Il folosesc pentru auditii (muzica inregistrata, dj-ing) ..ideea mi.a pornit de cand am ascultat un sistem de acest gen ,si am observat acolo ca erau bine separate toate detaliile in spectru de frecvente. Adica aveau de exemplu doar hornul cu driver separat de incinta medie si il puteau pozitiona la orice distanta ..suna altfel mai distantat de medie adica , e genul acela de driveri cu horn de la Funktion One de exemplu, stii cu prinderea prin niste fante , il poti pune unde vrei , de exemplu si la mijloc intre mid-basss si medie ca sa vezi unde suna mai bine sau mai la inaltime de medii, etc . Dar ideea cred ca este buna , mai ales ca in asta se elimina filtrele , nu mai exista adica conexiune decat direct intre amp. si difuzor
MesajScris: Lun Sep 30, 2024 10:40 am
Cam asa ceva , dar primul are si media si inalta cuplate. Avantajul este ca il pot pozitiona unde vreau
Celalalt este doar media, deci acela este exact ce.mi trebuie pentru medie
Capture2.JPG [ 26.99 KiB | Vizualizat de 580 ori ]
Capture1.JPG [ 35.84 KiB | Vizualizat de 580 ori ]
MesajScris: Lun Sep 30, 2024 10:56 am
si de exemplu cum ar fi camera , un cub defapt , le pot pozitiona exact ca in schema , iar la medii - inalte pot sa reglez pozitia din tavan , ca se prind pe fir de fanta aceea . Basii trebuie sa fie mai spre centru iar inaltele mai in margini , oricum daca il fac , pot sa.mi dau seama numai atunci de pozitionare. Deci am pus pe lista acel crossover DB si aceste medii de la Funktion
Capture1.JPG [ 53.32 KiB | Vizualizat de 580 ori ]
MesajScris: Lun Sep 30, 2024 12:49 pm
Florin_E scrie:
Intentionezi sa demolezi ceva pe acolo? :roll:
Boxele/difuzoarele trebuie aliniate cumva in vertical si orizontal, altfel vei crea zone auditie cu doar anumite spectre. Basul are+9db daca il pui in colt, fie jos sau sus.
Plus, va fi foarte greu sa le orientezi toate spre zona de ascultare.
