Acum este Joi Iul 03, 2025 6:52 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 24 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2
 Subiectul mesajului: Re: Proiect satelit coaxial 12 inch+2 inch hornloaded-FX12
MesajScris: Mie Oct 14, 2020 4:31 pm
Localitate: Tulcea
Salutari tuturor. Am inceput constructia unei coloane de xa2 ( cererea clientului ). Pentru partea de joase nu stiu ce sa aleg dintre Oberton 18xb1301 si B&C 18tbx100. Pentru Partea de medie-inalta voi merge pe Oberton 12l300 iar ca driver voi folosi p-audio BMD 740II varianta cu ferofluid. Intrebarile mele sunt:
1. Ce difuzoare sa aleg pentru partea de joase?
2. Are rost sa iau p-audio SN12 pentru mid tinand cont ca puterea nu va fi niciodata mai mare de 4-500W pe top?
3. E neaparat sa comand 2 filtre sau faceti si doar o bucata?
Va multumesc!
MesajScris: Mie Oct 14, 2020 7:39 pm
Pe partea de subbass Oberton 18XB1301. Este produs special pt a fi upgrade-ul lui EV EVX18B. Pana in acest moment nu avem in oferta nici un alt difuzor de 18" care sa sune atat de bine si de tare in FX20, indiferent de pret.
Pe partea de midbass pune Oberton 12NB400 - https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/Oberton_difuzoare_profesionale/difuzor_oberton_12NB400
Acest difuzor este special conceput pentru hornuri de medii cum este cel din FX12. Singura chestie este ca trebuie sa prelungesti putin incinta, din cauza sistemului magnetic masiv va lovi in panoul din spate. Daca prelungesti incinta cu 2-3cm va fi OK.
cu un Qts de 0.18 este imbatabil in horn.
Pt partea de inalte BM-D740II iar pe partea de horn, PH-85 de la P-audio: https://www.poweraudio.ro/horn_p-audio_PH-85?search=ph-85
Filtrele le facem doar la pereche din pacate.
MesajScris: Mie Oct 28, 2020 2:16 pm
Localitate: Tulcea
Am deja incintele, si nu incape oberton 12nb400. Pentru o putere de 5-600W maxim ce sa aleg dintre : 12L300 Oberton, Beyma 12MI100, 12ndl76 B&C sau 12pe32?
MesajScris: Mie Oct 28, 2020 4:22 pm
Beyma 12MI100 - https://www.poweraudio.ro/difuzor_Beyma_12MI100?search=12mi
B&C 12PE32 - https://www.poweraudio.ro/difuzor_BCspeakers_12PE32?search=12pe32
B&C 12MH32 - https://www.poweraudio.ro/difuzor_BCspeakers_12MH32?search=12mh
12L300 nu este momentan in stoc
MesajScris: Vin Oct 30, 2020 1:29 pm
Localitate: Tulcea
Voi merge pe 12MH32, multumesc si multa sanatate!
MesajScris: Sâm Ian 08, 2022 1:59 pm
Localitate: Lefkosia
Prinderea in suruburi a driver-ului BM -D740II 1,4" cu hornul PH-85 1,5" este posibila ? Tocmai ma pregateam sa comand dar nu ar fi mai potrivit PH-3022 in afara faptului ca are alte unghiuri de dispersie?
Multumesc pt un eventual raspuns!
MesajScris: Mie Ian 12, 2022 10:27 am
da, driverul si hornul sunt 100% compatibile
PH85 este recomandat pentru acest proiect.
MesajScris: Joi Ian 13, 2022 12:31 am
Multumesc pentru lamurire!Toate cele bune!
MesajScris: Mie Oct 25, 2023 6:05 pm
Salutare! Susțin ce a spus colegul de mai sus, un cutlist se poate? Merci.
