Acum este Mar Iul 01, 2025 4:28 pm
 Subiectul mesajului: Cabluri+informații conexiuni
MesajScris: Lun Oct 23, 2023 1:44 am
Salut/bună
Nu știu ce cabluri să aleg corect pentru boxele mele. Unii spun că trebuie să aibă aceeași lungime, alții că nu contează lungimea că semnalul se transmite cu viteza luminii, nu știi pe cine să mai întrebi.
Amplificator boxe( 3 la număr) : https://www.adj.com/v2000plus
Amplificator bași(2 "mici", 2 "mari"): https://www.qsys.com/products-solutions/power-amplifiers/installed/non-network/multipurpose/isa-series/isa750/
mixer pioneer djm 400
Pentru boxe mă gândesc la cablu speakon-speakon 15m 2x1,5mm²
Pentru bași cablu speakon-jack 6.3, 15m 2x2,5mm²
Sunt bine gândite așa? Ce cabluri recomandați? Și pot spune întrebarea de începător: ce cablu găsesc să nu se "încurce", "inoadă". Au vreo denumire anume?
Legat de conexiuni- amplificatoarele sunt legate la 2 cross-overe, problema mea e că nu știu dacă sunt legate corect: dacă eu nu am nimic într-un canal de la stația de bass led-ul de la acel canal licăre ca și cum ar fi ceva in el. Așa se întâmplă și pentru stația de boxe.
Atașez mai într-un link poze cu ce am: no name bași, boxele nu prea știu detalii despre ele.
https://imgur.com/gallery/SQgywJR
 Subiectul mesajului: Re: Cabluri+informații conexiuni
MesajScris: Lun Oct 23, 2023 10:03 pm
Lungimea se alege dupa necesitati. Dupa ce stabilim lungimea, vedem puterea tranzitata si impedanta la care lucram. Cu datele acestea decidem sectiunea conductorului.
Recomand sa elimini mufele jack de peste tot unde se tranziteaza putere. Este un conector periculos. Pune in loc, mufe speakon
Neutrik nl4mp sau neutrik nl4mpr
MesajScris: Lun Oct 23, 2023 11:46 pm
Păi așa au bașii mici in spate: intrare de jack 6.3
Bașii mari au mufe XLR
MesajScris: Mar Oct 24, 2023 10:06 am
Localitate: Mamaia(Black Sea)
Mircea , care cablu (6 metri ambele) este mai bun dintre cele doua ? Am masurat cu multimetru o boxa care indica 6,8 Ohmi ..cablul din stanga masurat la capat are 7,8 si cel din dreapta 6,9 ohmi !
IMG_20231024_105209_287r.jpg [ 125.81 KiB | Vizualizat de 1359 ori ]
MesajScris: Mar Oct 24, 2023 2:52 pm
In mod normal , cablul mai bun este cel care da rezistenta mai mica. Totusi, in cazul de fata nu stiu cat de precisa este masuratoarea. Aparatele de tip multimetru , nu sint f precise atat de jos…
Pt asta folosim placa de achizitie, care este mult mai precisa.
Totusi , tu introduci inca cateva variabile. (Difuzor, conectori, etc)
De mentionat ca in momentul in care masori rezistenta unui difuzor , trebuie sa fie liniste. Orice zgomot va fi preluat de con si va produce variatii de masuratoare!!
Am intalnit cabluri ca si cele din imagine care sunt in realitate din aluminiu placat cu cupru. Taie-le si verifica in sectiune daca e tot cupru in interiorul litelor.
MesajScris: Mar Oct 24, 2023 7:22 pm
Multimetrul cred ca indica bine ! Am masurat cablurile separat ,singure ,si de la cap la cap , cel cu rosu are 0,4 Ohmi, iar cel transparent imi arata 0,7 Ohmi ! Am masurat si alt cablu audio hi-fi ( Qued oxygene-free copper) foarte gros de cupru , imi indica 0,2 Ohmi ! Este clar ca impedanta difera la cablul de boxe , insa nu am perceput la ureche aceste diferente in sunet ,dar poate ca sunetul se simte in alte aplicatii , nu la asemenea nivel home use ! Clar ca nu orice cablu este 100% cupru , acolo intervine alt pret ! Daca ar fi numai argint ,cred ca si multimetrul ar putea sa indice 0,0 ohmi :lol:
Nu...indica 0,1 Ohmi la o conexiune de argint pur
IMG_20231024_205545_8.jpg [ 65.33 KiB | Vizualizat de 1340 ori ]
MesajScris: Mie Oct 25, 2023 3:28 pm
Diferentele se manifesta in special ca si diferenta de SPL, insa diferentele sunt mult prea mici pt a le putea percepe cu urechea, in cazul de fata.
