Acum este Mie Iul 02, 2025 1:56 am
 Subiectul mesajului: QSC PLX3402
MesajScris: Sâm Apr 09, 2011 9:00 pm
Am gasit o poza facuta in " camera din spate " a unui cinematograf din SUA , unde propietarii nu au fost prea saraci .......au cam bagat bani in ceva amplificatoare...........merita sa le numarati ! Aveti si o poza cu continutul de sub capota al amplificatoarelor QSC PLX3402 , dupa parerea mea foarte frumos lucrate .
Cum comentati ?
Recunoasteti ce procesoare sunt in rack ?
QSC PLX rack.jpg [ 47.68 KiB | Vizualizat de 25971 ori ]
QSC PLX3402.jpg [ 97.85 KiB | Vizualizat de 25971 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: QSC PLX3402
MesajScris: Sâm Apr 09, 2011 9:06 pm
Procesoarele sunt DBX DriveRack 260
cam asa trebuie sa arate o instalatie de sunet corecta pentru un cinematograf de dimensiuni mari.
MesajScris: Dum Apr 10, 2011 1:46 pm
am facut ochii cat cepele cand am vazut rack-ul si cuvantul "cinematograf" ... ce sa mai ... supeerb !!!
MesajScris: Dum Apr 10, 2011 7:32 pm
Presupun ca era un cinema cu mai multe sali de proiectie.
Nu erau toate amplificatoarele pentru o singura sala.
MesajScris: Lun Apr 11, 2011 10:43 am
Milos Lucian scrie:
nu ma mira ,un sistem multicanal adevarat are nevoie de multe puteri.
cred ca e deajuns pentru un cinema de 1000-2000 de locuri, si nu cred ca sunt folosite ca lautarii nostri ''la blana''.
vezi un film cu efecte sonore la o presiune corespunzatoare nu ca la noi in romanica....
MesajScris: Lun Apr 11, 2011 11:20 am
Asta asa e.
Dar totusi de cand a venit cinema city,in romania sau mai schimbat lucrurile fata de cinemaurile nostre vechi si mucegaite.
La timisoara se aude ok,am vazut ca au sonorizare JBL
MesajScris: Lun Apr 11, 2011 4:45 pm
Personal, mai mult imi place ODEON decat Cinema City.... Mi se pare ca suna mai bine in ODEON, dar tot e umpic de lipsa de bas... Bine, nu se compara cu vechile cinematografe, dar ar mai incapea niste bas :D
MesajScris: Mar Apr 12, 2011 4:49 am
Uite un mic exemplu de instalatie de sonorizare a unui cinema nu prea mare , dar de calitate ! Cu siguranta este cu totul altceva fata de un mixer Dynacord autoamplificat , cu doar doua canale........
qsc cinema.pdf [286.25 KiB]
Descărcat de 547 ori
MesajScris: Mar Apr 03, 2012 10:26 pm
Apropo, tocmai vreau sa achizitionez un qsc plx 3402 ,ce parere aveti despre modelu respectiv?
MesajScris: Joi Apr 05, 2012 1:46 pm
Foarte bune.
(Vorbesc din experienta unuia care a folosit si intretinut amplifuri din seria aceasta, nu din auzite)
Fiabile, usoare, sunet ok. Tin la tavaleala si la abuz.
Pe subbass le dau nota 7, pe fullrange nota 8 spre 9.
Raportul pret calitate peste medie.
MesajScris: Sâm Mar 02, 2013 8:09 am
Chelsea’s Under the Bridge Amps it Up with 66 QSC PL3s
No fewer than 66 of QSC’s premium PowerLight 3 Class D amplifiers have been specified and installed in a new London live music venue — located at the Stamford Bridge stadium of premier football club Chelsea FC. This is the largest single complement of PL3’s ever installed.
The 600-capacity Under The Bridge will specialise in hosting a wide range of music, including artist showcases, record launches and festivals.
Previously known as Purple Nightclub the new interior was created by Jim Cafarelli (of House of Blues fame) while the successful tender for the turnkey technology design and installation was submitted by XL Video’s Ian Woodall, in conjunction with Andrew Frengley of Matrix 9. Both men have worked together in the past, and both have extensive experience with QSC amplifiers over several generations, in both touring and installed applications.
Nevertheless, such was the expectation and attention to detail of a venue in which little expense has been spared, that QSC’s distributors, Shure Distribution UK, first needed to participate in a shoot-out against other leading brands.
Ian Woodall was unequivocal in his reasons for preferring QSC. “Knowing that there would five 42U drive racks, alongside other technical racks, in a combined space, we were concerned about the heat output — and it was the heat dissipation of the PL3’s that firstly impressed,” confirmed the installer.
“In addition to the performance, the other key issue was that the PL3’s are lightweight — and that impacted heavily on the load-in.” In fact the contractors needed to have a special reinforced lift constructed to bring all the equipment in on site.
Driving the PA, monitor and surround loudspeakers is a combination of 23 PL380 (two 4000W/2 ohms), 31 PL340 (two 2000W/2ohms and 12 PL325 (two 1250W/2 ohms).
QSC gave high priority to cooling issues when designing the PL3, developing a ‘flow-thru’ air path and solid aluminum heat sinks. In fact back-to-front airflow delivers up to twice as much long-term average power as most competitors, without dumping hot air into the rack.
With its highly-specified green room, state-of-the-art alcove seating, a host of rock photograph memorabilia lining the walls — and brilliant mosaics in the rest rooms (depicting Annie Lennox in the Ladies and John Lennon in the Gents) —the venue’s creative manager, Alan Tenenbaum, expects this to quickly become established on the London landscape.
MesajScris: Lun Sep 19, 2022 4:09 pm
Bună ziua! Va rog ajutati-ma cu unmodel de cooler pentru schimbare la un plx 3002! Un lynk sau de unde pot sa iau un cooler de inlocuit. Multumesc
MesajScris: Joi Sep 22, 2022 8:26 am
Adi Ardelean scrie:
Sunt peste tot, incearca pe Emag:
https://www.emag.ro/search/ventilator%20pc?ref=effective_search
MesajScris: Vin Sep 23, 2022 8:57 am
Multumesc. Am comandat 3 modele. Vedem care e mai bun.
