Acum este Sâm Iul 12, 2025 12:04 am
 Subiectul mesajului: Alesis RA150 / 300 / 500
MesajScris: Mie Mar 09, 2011 2:16 am
Service manual
RA150.pdf [386.2 KiB]
Descărcat de 246 ori
RA300.pdf [679.61 KiB]
Descărcat de 248 ori
Alesis RA500.pdf [1.06 MiB]
Descărcat de 300 ori
 Subiectul mesajului: Re: Alesis RA150 / 300 / 500
MesajScris: Lun Aug 15, 2022 6:49 am
Localitate: Mamaia(Black Sea)
Salutare ! Detin un astfel de amplificator (ra500) , imi place cum este construit si cum suna , dar recent l-am desfacut sa-l curat de praf si am observat pe placa de alimentare undeva intr-un colt ,este inchis la culoare din cauza unor piese care se incing prea tare , si vreau sa va intreb daca trebuiesc cumva inlocuite pentru ca au si un miros specific de ''ars'' ... amplificatorul merge , insa e posibil sa nu mai functioneze in parametrii daca acele piese s-au prajit de la atata caldura ? Este singura zona care inchinge foarte tare , dar la transformator sau pe partile de finali nu exista aceasta problema . Imi este frica sa-l dau mai tare din cauza ca acea placa se incinge puternic .. Se poate rezolva problema, mai poate fi salvat ?
Ultima oară modificat de Florin_E pe Mar Sep 06, 2022 10:45 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Aug 16, 2022 8:24 am
Cu ce fel de boxe folosesti amplificatorul, de cati ohmi, cate legi pe un canal ?
MesajScris: Mar Aug 16, 2022 10:30 am
Folosesc doua boxe nearfield de raft , 100w rms , 4 Ohmi fiecare . Nu este cumparat de mine nou , il am din anunturi .. posibil sa fi fost tinut la volum tare , eu oricum nu l-am folosit cu volum peste jumatate !
Ultima oară modificat de Florin_E pe Mar Aug 16, 2022 7:12 pm, modificat 1 dată în total.
