Acum este Dum Iul 13, 2025 9:12 pm
 Subiectul mesajului: Modificare boxe 15 inch
MesajScris: Mar Dec 07, 2021 5:50 pm
Va salut. Cu ceva timp in urma am cumpărat 2 boxe vlliodor cu difuzoare de 15, păstrând doar cutia. Am înlocuit difuzorul, filtrul și driverul cu difuzoare cumpărate de pe olx ( nu scrie nimic pe ele, dar vânzătorul spunea că sunt the box), driver mnc titanium 200w și filtru sal.
Momentan folosesc un amplificator ceva mai puternic, (20 tranzistori/canal) și mă gândeam să schimb difuzoarele cu p audio p 150 (1000w). Este buna aceasta alegere sau schimb boxele?
 Subiectul mesajului: Re: Modificare boxe 15 inch
MesajScris: Mie Dec 08, 2021 10:10 am
schimba boxele
P150 este in acest moment unul dintre cele mai brutale difuzoare de 15" de pe piata. O sa-ti dezmembreze incintele...
MesajScris: Mie Dec 08, 2021 10:15 am
Nu cred așa ceva. Incintele sunt făcute foarte bine, solide, de-asta le-am păstrat. Eu mă gândeam daca se potrivesc sa spunem la parametrii ts
Ultima oară modificat de petrysorr pe Mie Dec 08, 2021 11:10 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Dec 08, 2021 10:20 am
Acesta este modelul de boxe. Sunt foarte grele
boxe-pasive-vlliodor-nrs-putere-2-x-360-w-bass-puternic-incinta-din-lemn-impendanta-6-ohmi-conectare-spea-2c843389.jpg
boxe-pasive-vlliodor-nrs-putere-2-x-360-w-bass-puternic-incinta-din-lemn-impendanta-6-ohmi-conectare-spea-2c843389.jpg [ 309.54 KiB | Vizualizat de 12785 ori ]
MesajScris: Mie Dec 08, 2021 3:58 pm
petrysorr scrie:
Par sa fie de 12' - scrie pe cutie, iar difurzorul tau este de 15'. Ceva nu pusca.
MesajScris: Mie Dec 08, 2021 4:04 pm
Poza este copiata de pe google. Boxele mele arata la fel dar cu difuzoare de 15
MesajScris: Vin Ian 28, 2022 12:12 pm
Boxa intotdeauna se calculeaza dupa parametrii difuzorului - Xmax, Frez, diametru, etc. Nu difuzorul se baga in boxa, ci boxa se face dupa difuzor. Teoretic se pot gasi difuzoare cu parametri asemanatori, dar daca difuzorul e mai puternic la acelas diametru, atunci cu siguranta Xmax, adica deplasarea partii mobile este mai mare, pentru a asigura un volum de aer deplasat mai mare. Poate fi si la fel, dar asta ar insemna ca randamentul difuzorului este mai mic si atunci schimbarea nu are nici un sens...pur si simplu se incalzeste aerul cu acea putere, fara a mari sunetul...
Deci, e mai bine de confectionat alte cutii pentru alte difuzoare. Cel putin trebuie facut un calcul, pentru a vedea ce se obtine. Caci din alta parte depinde pentru ce vor fi folosite boxele. La volum mai mic al cutiei, va creste frecventa de rezonanta, adica vor fi mai putine frecvente joase. Daca nu e vorba de discoteca, poate ca e acceptabila o asemenea crestere?
MesajScris: Dum Apr 10, 2022 1:08 pm
După puțin timp de utilizare la unul dintre difuzoare s-a dezlipit suspensia. Gunoaie
