Acum este Lun Iul 14, 2025 7:22 pm
 Subiectul mesajului: Sfat alegere boxe pentru LIVE
MesajScris: Joi Aug 13, 2020 11:50 am
Buna ziua! Urmaresc de mult acest forum, pana acum nu am postat nimic dar acum as avea nevoie de ceva pareri.
Vrea sa cumpar 2 boxe active pentru live(nu manele);M-am orientat catre cateva modele si as avea nevoie de o parere de la dumneavoastra:
1.Yamaha DZR12- este un model nou despre care nu gasesc absolut nimic :( Ma incanta mult spl max 139, dar nu stiu cat de real este !? :wink:
2. Electro-voice ETX 12P - spl max. 135
3. RCF 745-A MK IV - spl max. 133
4. Presonus ULT 12 - spl max. 135
Am asezat aceste boxe in ordinea preferintei dar nu este neaparat o regula. Boxele vor fi ajutate de 2 Vl 212 .
Nu conteaza neaparat pretul, ma intereseaza in primul rand calitatea sunetului si "galagia" pe care o fac!
PS: Ma gandesc ca Yamaha dzr cu cei 139db ar trebuii se se auda,ca si volum al sunetului, mai tare ca vl 212 care are 137db
 Subiectul mesajului: Re: Sfat alegere boxe pentru LIVE
MesajScris: Joi Aug 13, 2020 3:16 pm
specificatiile privind SPL-ul sunt atat de false incat nici nu are rost sa mai spun ceva
toate acele boxe, sa spui mersi, daca ating 128-130 de decibeli in varf pt o fractiune de secunda.
Eu sunt oldschool si am prins si vremurile in care specificatiile nu le scriau la departamentul de marketing. In vremurile de demult apuse, companiile aveau o echipa de ingineri care scriau fisele tehnice... :roll:
toate boxele enumerate o sa crape scurt la primele evenimente. Pt aplicatii de muzica live trebuie drivere de format mare. bobina de 2.5 sau mai mare.
singura care are driver sanatos ar fi modelul de la RCF, dar din pacate s-au zgarcit la difuzorul de midbass si au pus un parci cu sasiu de tabla....
Cand o sa pornesti VL-urile o sa vezi ca nu se mai aud deloc jucariile active :)))
minciuna are picioare scurte...
MesajScris: Vin Aug 14, 2020 11:55 am
Pai si dumneavoastra ce boxa activa mi-ati recomanda ca sa tina pasul cu vl 212?
Vreau neaparat activa ca sa nu mai umblu cu amplificatoare dupa mine, am vl-urile cu Pm 1000-3 si as mai vrea 2 active .
MesajScris: Vin Aug 14, 2020 2:50 pm
nu prea sunt pe piata boxe active de acest nivel. cel putin nu pana in 3000 de euro pe bucata
MesajScris: Lun Aug 17, 2020 9:18 am
Pai si atunci ar fi mai bine sa merg pe varianta 2 vl212 +2vl 122? Ar fi stabil Pm 1000-3 in varianta asta ?
Ce active ar fi recomandate la 3000e bucata?
MesajScris: Lun Aug 17, 2020 9:30 am
4 VL212 pe un amplificator gen PKN LC4004
https://www.poweraudio.ro/amplificatoare/amplificatoare_PKN/Amplificator_PKN_LC4004U
MesajScris: Lun Aug 17, 2020 9:41 am
Sa mai iau inca 2 vl este destul un efort finananciar mai maricel si plus de asta ca mai e vorba si de transport !De RCF HDM 45-A ce parere aveti ? Sau de NX 45-A?
As vrea, daca doriti si aveti timp sa imi spuneti o parere detaliata despre fiecare in parte,va rog frumos !
MesajScris: Vin Aug 21, 2020 10:43 pm
patru FBT Himax 60 A si faci fata la orice locatie ,ai si bas si tot ce vrei !
MesajScris: Lun Mar 01, 2021 11:20 am
Localitate: Mamaia(Black Sea)
FBT Himax 60 activa , scoate real 129/135 dB cu 1100/250 W RMS specificatii tehnice ??
MesajScris: Mar Mar 02, 2021 3:26 pm
Localitate: Tulcea
Ei zic ca himaxx60 activa are 500+200W... pasiva are 350W rms 700program.
Eu as lua difuzoare si as face ceva de la 0
MesajScris: Mie Mar 03, 2021 10:34 pm
Florin Eusebiu scrie:
daca mai scazi un 6 dB din valorile respective te apropii de realitatea din teren.
MesajScris: Sâm Oct 16, 2021 11:27 pm
SNicu27 scrie:
Himaxx 60 activa are doar 35 volti in prag de clip :) ... le-a testat cineva pe youtube
Culmea , am mai vazut un test cu boxele acelea thomann The Box PA502A , si ce crezi , au 38 volti curat !!
Nu imi vine sa cred ce pacaleala de pret au FBT , avand in vedere diferenta enorma la pret intre aceste doua modele de boxe
Ultima oară modificat de Florin_E pe Mie Sep 21, 2022 10:02 am, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Lun Oct 18, 2021 7:15 am
SNicu27 scrie:
Himaxx 60 , doar 350w rms ? Eu nu as crede , mai ales ca difuzorul din boxa respectiva are 700W rms in specificatii, dar chiar si asa sa fie minciuna , la cat de tare se aude (am ascultat la cineva care a dat in ele cu 70 volti dintr-un amplificator si tot nu le-a ars ..dar termenul acesta de '' watt RMS'' eu tot nu-l inteleg , la urma urmei tot ce conteaza este SPL-ul real al unei boxe.
Cu difuzoare de la 0 am incercat si eu , dar nu este mare afacere, defapt cam tot la pretul boxelor de magazin ajunge
70volti RMS, la 8 Ohm inseamna 612.5Wati pe iesire - adica este putere program.
MesajScris: Lun Oct 18, 2021 10:48 am
la urma urmei nici nu stii ce sa mai intelegi din specificatiile lor : intr-o parte la woofer scrie ca are 700 w Rms , in alta parte 350 .. la toata boxa scrie ''RECOMMENDED AMPLIFIER: 700 W RMS'' ... ''LONG TERM POWER: 350 W'' , etc ...
Ultima oară modificat de Florin_E pe Mie Sep 21, 2022 10:03 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Dum Noi 07, 2021 9:50 pm
boxele respective au 350 W RMS
