Acum este Vin Iul 18, 2025 1:10 am
 Subiectul mesajului: distorsiune mecanica - woofer
MesajScris: Lun Sep 13, 2021 3:29 pm
Localitate: Mamaia(Black Sea)
Am observat un lucru ciudat la anumite difuzoare pe care le-am avut , si anume acest sunet ca o distorsiune (bîrîit) ! Recent am testat un difuzor de subwoofer activ , care scoate si mai mult acest sunet ,chiar si dupa un volum mai mare de 5% din puterea lui , adica abia cand membrana incepe sa vibreze . Am scos difuzorul din cutie pentru a observa acest lucru mai atent . Difuzorul cu pricina este de 10'' , are con din kevlar iar sasiul este din tabla ! dispune de orificii pentru aerisire si in centrul magnetului , dar si pe lateral in sasiu , intre magnet si spider , de asemenea are si niste gauri pe acel con unde este bobina. (vezi pozele de la sfarsitul videoclipului)
Mirarea mea este (defapt intrebarea pentru cine cunoaste) de unde vine exact acel sunet ca o distorsiune ?.. de la ce componenta , pentru ca nu reusesc sa-mi dau seama . Eu cred ca acel sunet al difuzorului (parerea mea, dar ma puteti contrazice) exista si atunci cand difuzorul este prins in incinta, dar nu mai este perceput la fel de bine din cauza rezonantei cutiei ! Este normal sa faca asa , sau constructia difuzorului este proasta ? Acel sunet se amesteca defapt cu muzica. Ati testat difuzoare care nu scot acel zgomot chiar si la o vibratie maxima a membranei ?
Ultima oară modificat de Florin_E pe Sâm Oct 16, 2021 11:11 pm, modificat 1 dată în total.
 Subiectul mesajului: Re: distorsiune mecanica - woofer
MesajScris: Mie Sep 15, 2021 2:01 pm
Sal. Am avut un dif auto spl dynamic d12 si de nou facea asa. Pus pe incinta nu prea se mai auzea acel barait. Parerea mea ca un dif nu trebuie sa se aude asa. Am avut difuri mult mai ieftine gen Sal, domotec si nu baraia deloc. Altii au zis ca baraie asa ca au suspensia prea rigida.
MesajScris: Sâm Oct 16, 2021 11:13 pm
am descoperit de unde se aude!.. din orificiul acela cu sarma gaurita ,de pe mijlocul magnetului
MesajScris: Lun Oct 18, 2021 7:18 am
Florin Eusebiu scrie:
Aerul care iese din gaura din centrul magnetului produce zgomotul acela, scopul lui este sa raceasca bobina.
Inseamna ca l-ati forjat foarte tare - adica excursie mare, ca sa auziti acel zgomot.
MesajScris: Mar Oct 19, 2021 11:02 am
Stiu scopul ... dar se auzea incepand de la o vibratie foarte mica a conului ! La jumatate deja se auzea foarte tare , in plus de asta avea orificii de racire si pe lateral , dinspre sasiu. Eu am banuit ca este din cauza plasei acelea metalice cu gauri . Plasa cred ca avea rol sa impedice intrarea unor impuritati ( sau vre-o ganganie ceva) la bobina
IMG_7665.JPG [ 293.36 KiB | Vizualizat de 3524 ori ]
MesajScris: Dum Noi 07, 2021 9:53 pm
este prost proiectat.
Imi aduc aminte acum vreo 12 ani de o problema asemanatoare cu o serie de difuzoare de 18" de la RCF care generau zgomote aerodinamice din sistemul de racire. Daca le puneai in incinta cu magnetul la interior totul era OK. daca aveai vreun design push pull sau cu magnetul catre exterior, zgomotul devenea putin deranjant...
Stiu ca atunci am fost aratati cu degetul de anumiti fani "die hard" cum ca am arunca cu rahat in acest brand. Problema era reala.
MesajScris: Mar Oct 08, 2024 2:34 pm
E foarte reala problema și am observat la mai multe difuzoare chestia asta ..se intampla defapt la melodii hip hop sau house , care au beat.ul intre 30-80 hz , defapt acolo intră el in distorsiunea mecanica , dar asta nu se intîmplă la volum foarte mic cînd vibrează puțin, se observa cand incepe sa vibreze mai bine . E chestie de Xmax acolo sau proiectie proasta ! Care difuzoare n.au aceasta problemă ?
https://youtu.be/RmjNel380ks?si=M9b4vrGJnsXd7Gg4
MesajScris: Mie Oct 09, 2024 11:55 am
Florin_E scrie:
Problema ta are o gramada de solutii: :mrgreen:
- schimbi difuzorul;
- Ignori sunetele;
- frezezi gaura mai mare al gaurii in spate
- pui o alta calota in fata...care este gaurita/gen sita
- gauresti conul de suport al bobine in lateral pentru a putea iesi aerul si in lateral;
MesajScris: Joi Oct 10, 2024 7:11 am
Nu , nu este vorba despre difuzorul respectiv sa.l soluționez ..eu am arătat ceea ce se intîmpla , probabil mulți nu știu despre asta , sau multi ignoră acea distorsiune oricum ,adică ascultă muzica acolo cum o fi, la orice volum . Este probabil f bun sfatul tau pentru acele modificări , chiar am sa incerc la unul din doua difuzoare identice , sa observ daca se crează diferanta ! Daca s.ar.rezolva , atunci nu.mi explic de ce nu l.au construit direct asa .
MesajScris: Joi Oct 10, 2024 1:06 pm
de cele mai multe ori probleme de genul acesta apar la difuzoare low cost, diverse no name China / rebranduite. Nimeni nu-si bate capul acolo cu probleme de aerodinamica.
In domeniul PRO nu prea se intampla asa ceva. Au fost cazuri rare. unul dintre acesta este amintit de mine mai sus.
Producatorii aloca resurse semnificative pentru ca astfel de probleme sa nu apara.
MesajScris: Joi Oct 10, 2024 1:07 pm
https://www.youtube.com/watch?v=d45oWa1V970
MesajScris: Joi Oct 10, 2024 2:20 pm
Este absolut normal ce se intampla in clip. Cand tu blochezi ventilatia din magnet , aerul prins in spatele dustcap-ului trebuie sa iasa pe undeva. Va iesi prin fiecare orificiu disponibil. Orificiile sunt mici ca si suprafata => viteza mare a aerului => zgomote aerodinamice.
MesajScris: Mie Oct 16, 2024 10:40 am
Acesta cred ca este facut sa nu interfereze mult cu aerul
AudioPhysicCardeas30LJE-04w.jpg [ 66.98 KiB | Vizualizat de 871 ori ]
MesajScris: Mie Oct 16, 2024 12:04 pm
Salut. Ce vezi tu este doar partea de jur imprejur, care pare sa fie deschis, sa permita racirea bobinei.
Dar.... presiunea care iese prin gaura de racire este exercitata de dustcap care impreuna cu suportul bobinei creaza un fel de piston.
Presiunea aceea se egalizeaza prin mai multe metode:
- dustcap prin care trece aerul;
- fara dustcap;
- spatiu mai mare intre interfier si bobina
- gaura din spatele magnetului;
- suportul bobinei intrerupt(ma refer ca nu este inchis)
- gauri aditionale in suportul bobine
https://www.fruugo.ro/bobina-vocala-bas-rotund-cupru-doua-straturi-aluminiu-pentru-255mm-bas-difuzor-bobina-vocala-woofer-difuzor-accesorii-bobina-2buc/p-235941701-505074110?language=ro&ac=KelkooCSS&asc=pmax&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwyL24BhCtARIsALo0fSCskbv06l1eG1ecDv8LGDEfa8GL3Ey4D3JNiyrmzQiy41_WLgRghZEaAl_pEALw_wcB
MesajScris: Dum Oct 20, 2024 6:25 pm
Ok, dar difuzorul din testul meu , are defapt la fel, găuri mai sus de bobina , are chiar și doua înfășurări . Posibil să fie si distorsiune electrică , dar si mecanică din cauza aerului . De ce se auzea clar pînă intr.un anumit punct de vibrație , iar după aceea , sunetul nu mai era clar ( în beat , în bass adică). La bass o fi mult mai complicat , probabil bassul fără distorsiuni, necesită con cît mai mare , plus alte metode sofisticate de constructie, să sune clar dacă are conul mai mic de 18"
IMG_7659-1.JPG [ 566.57 KiB | Vizualizat de 806 ori ]
