Acum este Lun Iul 14, 2025 8:05 am
 Subiectul mesajului: Intrebare subwoofer Horn
MesajScris: Dum Iul 11, 2021 1:31 pm
Buna ziua ! La niste incinte Menadi de 18" Horn cutiile sunt foarte mari difuzoarele sunt puse cu magnetul in afara. Intrebarea este daca se pot intoarce si invers cu magnetul in interior adica daca basul va fi mai profund sau este o lege ca trebuie pus cu magnetul in afara ?
 Subiectul mesajului: Re: Intrebare subwoofer Horn
MesajScris: Mar Iul 13, 2021 9:17 am
lasa-le asa,
MesajScris: Sâm Iul 17, 2021 12:38 am
Va mulțumesc de răspuns.
Mai am o întrebare. Problema este astfel.
Basii se anulează adica trebuie sa inversez faza din crossover, Basii sunt în polaritate normala cu bateria testați. Difuzoarele folosite sunt b&c, chiar și apropiați trebuie sa inversez faza. Ei acum sunt puși stânga dreapta în local la 5 m distanta. Am observat ca în partea dreapta basul se simte bine pe când în stânga nu simți decât dacă comut butonul pe crossover (dbx223xl). Basul trebuie sa se simtă la mijloc sau mai departe în colturi? Ii amplific cu phonic xp5000. Mulțumesc!
MesajScris: Mar Sep 07, 2021 10:19 pm
In concluzie totul este verificat difuzoarele folosite sunt b&c 101b. Totusi basii se anuleaza intre ei si trebuie sa comut butonul de phase. Basii sunt horn se pot anula fata de bass reflex ?
MesajScris: Joi Sep 09, 2021 4:43 pm
Localitate: Bacau
Cablurile cu care conectezi basii, le-ai verificat? Sa nu fie intr-una din mufe, la unul din cabluri firele conectate invers.
MesajScris: Lun Sep 13, 2021 9:34 pm
Totul este verificat insa intrebarea este urmatoarea boxele sunt full range basii sunt pe crossover insa trebuie sa tin invert pe crossover apasat pe ambele sa fie in faza cu boxele este normal ??
