Acum este Joi Iul 03, 2025 4:27 am
 Subiectul mesajului: Problema Boxe
MesajScris: Joi Iul 22, 2021 11:53 am
Buna ziua ! Vin si eu cu o intrebare la dvs. Am 4 boxe facute dupa QSC copie problema consta in defazarea lor adica boxele vin stanga dreapta una peste alta 2 si 2. Am observat ca daca le tin in polaritatea normala pe toate basul se simte la mijloc daca pun o boxa in antifaza se simte in colturi foarte tare, este normal sa se auda asa ??
 Subiectul mesajului: Re: Problema Boxe
MesajScris: Joi Iul 22, 2021 1:08 pm
Stefan Daniel scrie:
Testeaza-le cu o baterie, ar trebui sa iasa membrana in exterior cand sunt legate corect. Daca sunt defazate si dupa, verifica cablurile, poate nu sunt conectate bine.
MesajScris: Joi Iul 22, 2021 2:09 pm
Sunt in faza toate testate cu bateria dar nu inteleg de ce se intampla asta ? Pana la urma basul trebuie sa il simti in mijloc sau cat mai departe ?? Multumesc de raspuns.
MesajScris: Vin Iul 23, 2021 7:48 am
Daca le pui in antifaza se anuleaza la mijloc si unele frecevnte.
Incearca sa le grupezi intr-un singur grup si atunci vei auzi cand si daca se anuleaza reciproc, recomand sa compari doua cate doua, si in final tot grupul de 4. Daca se anuleaza, fie cabluri nok, fie inversata polaritatea, fie au fost bobinate diferit difuzoarele - sau sunt modele diferite.
Am uitat sa mentionez, ca sa ai insumarea care o doresti, cutiile si difuzorul trebuie sa fie identic in toate, altfel exista diferenta de raspuns.
