Acum este Mie Iul 02, 2025 6:09 pm
 Subiectul mesajului: ALLEN&HEATH PA12-CP
MesajScris: Lun Mai 24, 2021 8:28 am
Salut!
Date copiate de la producator:
Mixer amplificat Allen&Heath PA12-CP, cu 12 canale si efecte integrate:
-12 canale: 8 mono + 2 stereo
-phantom power 48V
-EQ pe 4 benzi
-fadere 100mm
-amplificare 2x500W la 4 si 8 ohmi
-raspuns in frecventa: 20Hz-30kHz, +0/-0.5dB
-THD + zgomot: < 0.02%@1kHz
-4 x auxiliary send
-16 efecte digitale
-Crosstalk @1kHz: -90 dB
-VU metru: 12 LED -uri
-dimensiuni: 178 x 525 x 539 mm
-greutate: 20.5 Kg
Cateva detalii observate in urma desfacerii:
-CP constant power - este prevazut cu un switch pentru functionarea in 8 ohmi sau 4 ohmi. Tensiunea masurata cu switch-ul pe 8ohmi +/-101Vcc, iar pe 4ohmi este de +/-78Vcc. Acestea sunt tensiuni masurate in gol! In sarcina banuiesc ca ar fi aproximativ 95Vcc cu 70Vcc.
-Traf de la NORATEL (diametru aprox 16cm, inaltime aprox 5cm).
-Putere maxima consumata 1600W.
-Nu cunosc clasa amplificatorului (poate cineva recunoaste dupa dispunerea pieselor pe cablaj sau alt rationament, eu nu ma pricep). Pare a fi clasa G sau AB.
-Sunt 6 finali pe canal (3x2SC3264 si 3x2SA1295).
Multumesc
189824285_160163096062413_8396414214032446039_n.jpg [ 479.99 KiB | Vizualizat de 3409 ori ]
189575043_2937432093198937_188985293583323838_n.jpg [ 311.63 KiB | Vizualizat de 3409 ori ]
189471996_332240778270621_5163942826419954383_n.jpg [ 686.76 KiB | Vizualizat de 3409 ori ]
189836631_2024408941051355_8462887087843529239_n.jpg [ 323.05 KiB | Vizualizat de 3409 ori ]
189919724_384089859537744_291250309267057204_n.jpg [ 667.26 KiB | Vizualizat de 3409 ori ]
190616636_504958437466637_2480115340394806645_n.jpg [ 694.44 KiB | Vizualizat de 3409 ori ]
190188052_629750544574785_4127977317431811502_n.jpg [ 659.02 KiB | Vizualizat de 3409 ori ]
189921293_472978210602997_5623104659873329885_n.jpg [ 929.95 KiB | Vizualizat de 3409 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: ALLEN&HEATH PA12-CP
MesajScris: Dum Iun 13, 2021 9:24 pm
La secțiunea de profil , există manualul service al acestui aparat .
Funcționează în clasa AB .
MesajScris: Mie Iun 16, 2021 2:38 pm
Multumesc!
