Acum este Mie Iul 16, 2025 11:33 am
 Subiectul mesajului: Img stageline spa-25pa
MesajScris: Dum Feb 21, 2021 12:48 pm
Buna ziua ,
Ce parere aveti de acest difuzor ?
Puteti ,va rog, sa mi recomandati o incinta ?
Am vazut discutii ca s ar recomanda taiere la 800hz sau 3000hz pentru doua cai . Cum ma sfatuiti?
Multumesc !
BD394A2F-5779-4AED-B221-28DD97D8CDD8.jpeg [ 20.67 KiB | Vizualizat de 4552 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Img stageline spa-25pa
MesajScris: Joi Feb 25, 2021 6:11 pm
Buna ziua ,
Stiu ca nu prea opteaza multi pentru asta , dar ma gandeam sa pun difuzorul in combo 3 cai .
Cum credeti ca ar preta ?
Multumesc anticipat !
MesajScris: Mie Mar 10, 2021 5:01 pm
Kind reminder !
MesajScris: Lun Mar 15, 2021 11:34 am
Ciprian Nitu scrie:
Buna ziua ,
Mergi pe 2 cai caci este mai simplu de construit.
MesajScris: Mar Mar 16, 2021 1:34 pm
Buna ziua ,
Multumesc de raspuns !
Optam pe 3 cai , ca dispun de cateva difuzoare de medii . Le am incercat si mi plac cum se aud
Boxele , le voi folori pe un amp pe lampi !
Credeti ca o incinta de 45 l , acordata la 50 ar fi ok ?
MesajScris: Mie Mar 17, 2021 8:28 am
Ciprian Nitu scrie:
Buna ziua ,
Cred ca in descrierea produsului ai toate datele necesare, poti face o simulare cu WINSD sau Bassbox.
IMG Stageline SPA-25PA Midrange Speaker, 250W Max. 8ohm 10"
PA midrange speaker, 250W Max, 8ohm;
PA bass speakers and bass-midrange speakers with aluminium diecast basket and stable paper cone with good inside dampening, high medium sound pressure, especially suitable for semiprofessional allround PA applications.
With very extensive midrange reproduction and interesting bass power for building smaller monitors or high-power 3-way speaker systems. HiFi-Selbstbau, Online magazine 2008
"The SPA-25PA from IMG Stage Line is a really reliable PA speaker of good workmanship ... ideally suitable for stage monitors of compact size. The downright sensational price is awesome."
Technical Specification
Impedance (Z) 8ohm
Resonant frequency (fs) 60Hz
Max. frequency range f3-6,000Hz
Rec. crossover freq. (fmax.) 3,500Hz
Music power 250WMAX
Power rating (P) 125WRMS
SPL (1W/1m) 97dB
Suspension compl. (Cms) 0.24mm/N
Moving mass (Mms) 29g
Mech. resistance (Rms) 4.85kg/s
Mech. Q factor (Qms) 2.23
Electr. Q factor (Qes) 0.52
Total Q factor (Qts) 0.42
Equivalent volume (Vas) 41 l
DC resistance (Re) 5.7ohm
Voice coil induct. (Le) 0.5mH
Voice coil diameter 50mm
Voice coil former ASV
Voice coil winding height 9mm
Air gap height 6mm
Linear excursion (XMAX) ±1.5mm
Eff. cone area (Sd) 346cm2
Volume displacement (Vd) 52cm3
Force factor (BxL) 10.87Tm
Reference efficiency (No) 1.64%
Magnet diameter 155mm
Magnet weight 1.4kg
Mounting cutout Ø 234mm
Mounting depth 110mm
Dimensions Ø 265mm
Weight 3.7kg
Rec. net cabinet volume Closed 30 l
Bass-reflex 45 l
MesajScris: Mie Mar 17, 2021 4:52 pm
Buna ziua ,
Va multumesc de raspuns !
Am dat de specificatii , am testat intr un volum , intr adevar mai mic si nu eram satisfacut de sunet , pe partea de bas .
Am zis ca poate cineva a construit-lucrat cu acest model si a gasit alta solutie potrivita acordaj /volum intern .
Voi incerca o simulare pe winsd, sa vad ce rezultat am .
O zi buna!
MesajScris: Joi Mar 18, 2021 8:44 am
Ciprian Nitu scrie:
Buna ziua ,
O zi buna!
Daca difuzoarele sunt noi, e normal oarecum sa nu fie bass, pana ce suspensia isi face rodajul.
Daca sunt vechi, atunci nu este cazul; Incearca sa simulezi si incinta care o ai deja ca incinta inchisa, vs bass reflex.
MesajScris: Joi Mar 18, 2021 11:46 am
E un difuzor de 10 cu spl mare si cu un Fs la 60 hz, ce bas vrei de la el?
MesajScris: Joi Mar 18, 2021 8:05 pm
Matei Topciov scrie:
Ciprian Nitu scrie:
Buna ziua ,
O zi buna!
Voi inverca o simulare , sa vad ce iese !
Multumesc !
MesajScris: Joi Mar 18, 2021 8:08 pm
Carcea Ion scrie:
Buna ziua ,
Nu ca am asteptari multe de la el , dar nici in partea de “kick “ nu aveam raspuns placut , cu siguranta nu era volumul potrivit pt difuzor . Basul nu era prezent pe nici o plaja de frecventa !
Intr adevar medii in sus isi face treaba !
MesajScris: Vin Mar 19, 2021 9:44 pm
probabil filtru este nepotrivit.
MesajScris: Sâm Mar 20, 2021 11:39 pm
Buna sera,
Am incercat acest filtru !
0CC5F3CA-F10D-4011-89E1-25F8BC7AD315.jpeg [ 177.79 KiB | Vizualizat de 4187 ori ]
MesajScris: Dum Mar 21, 2021 12:35 pm
Nu ai L-pad ?
De aceea nu ai joase deloc. Inaltele sunt mult peste nivelul wooferului
MesajScris: Dum Mar 21, 2021 3:07 pm
Buna ziua ,
Am pus lpad pe tweeter , sa l reduc de la 105db dupa schema prezentata , dar nu chiar valorile indicate
5A3EDF2D-909E-43D4-9279-8F9DB0E2EA14.jpeg [ 238.93 KiB | Vizualizat de 4168 ori ]
D6890D97-6867-41CC-99AB-8756AFC9CD87.jpeg [ 479 KiB | Vizualizat de 4168 ori ]
