Acum este Sâm Iul 19, 2025 4:20 am
Scrie un subiect nou Acest subiect este închis, nu puteţi modifica mesaje sau să scrieţi răspunsuri viitoare.  [ 16 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2  Următorul
 Subiectul mesajului: Diferente pro si contra XA2600 vs.PM2600
MesajScris: Dum Ian 31, 2021 4:21 pm
Salutare tuturor!Dupa o lunga perioada de pauza am decis sa achizitionez un amplificator pentru sistemul meu clona dynacord xa2 format din :
-4 fx20 cu difuzoare b&c 18ps76
-2 fx12 cu b&c hi:de90tn si mid:12mh32
Mentionez faptul ca am gasit deja cele doua modele la acelasi pret, diferenta dintre ele fiind doar de aspect , mai exact XA2600 are urme pronuntate de uzura pe grila frontala pe cand PM2600 arata ca nou. Singura diferenta pe care eu o cunosc ca si performanta este faptul ca XA2600 are frecventa de taiere intre basi si sateliti la 160 Hz si respectiv 110 Hz.(acest lucru fiind confirmat si de colegi pe forum)
Am rugamintea cine are cunostinte si a testat sa imi dea un sfat care din cele doua amplificatoare este mai potrivit.Multumesc!
 Subiectul mesajului: Re: Diferente pro si contra XA2600 vs.PM2600
MesajScris: Lun Feb 01, 2021 4:21 pm
amplificatoarele respective sunt subdimensionate pentru ceea ce ai tu nevoie
MesajScris: Lun Feb 01, 2021 10:12 pm
Multumesc pentru raspuns, diferenta dintre acestea doua si xa4000 cu care a fost echipat xa2 nu este mare deloc ,mai exact 2 canale, iesire de sub de 1100W pe 4 Ohmi si top 500W pe 8 Ohmi iar xa/pm2600 are 4 canale, sub 2x700W si top 2x600W.
MesajScris: Mar Feb 02, 2021 4:40 pm
Ce te face sa crezi ca Xa4000 nu era un amplificator subdimensionat. Xa2 a fost un sistem incropit folosind unele produse deja existente in oferta producatorului. Au refolosit ce aveau disponibil.
MesajScris: Mie Feb 03, 2021 12:01 am
Nimic nu ma face sa cred acest lucru,intradevar xa4000 cu cei 600w pe partea de sub a fost gandit sa duca doua fx20 de 600w/buc
MesajScris: Joi Feb 04, 2021 10:56 am
nu a fost gandit, asa s-a nimerit.
MesajScris: Joi Feb 04, 2021 4:50 pm
Localitate: Tulcea
Pot sustine asta.. am auzit o discutie acum ceva timp in showroom la dynacord in bucuresti, se plangeau unii clienti din cauza limitarii si calitatii amplificatorului
MesajScris: Joi Feb 04, 2021 9:53 pm
Nu stiu de ce dar mie imi inspira mai multa incredere un amplificator mai vechi precum xa2600 care a inceput sa se produca daca nu ma insel prin 97(va rog sa ma corectati daca gresesc)decat unul nou ca L3600FD.
Ma gandesc in cazul in care XA2600 nu o sa fie suficient de puternic sa ajut cu cele doua amplificatoare QSC rmx 2450 pe care le am ...insa greutatea pe care o v-a avea rack-ul ma sperie :roll: ,in jur de 100kg cu tot cu mixer.
MesajScris: Joi Feb 11, 2021 1:45 am
Localitate: otelu rosu
Diferente intre xa2600 si pm2600
Absolut nici o diferenta in afara de punctele de taiere. In rest este unul si acelasi amplificator, daca nu ma insel L1600.
Ambele sunt pamant de grele. Dar suna intr-un mare fel,chiar si acum dupa atatia ani.
Avantajul la ele este ca ai 4 canale. Cu putere suficienta. Prima data testeaza si apoi iti vei da seama cum suna cei 700w/4 ohmi pe basi. Apoi fa o comparatie cu un alt amplificator de 800w/8 ohmi. Stiu ce vorbesc...m-am jucat cu ele
Facand comparatie cu xa4000....suna mult mai curat xa2600. (Sunt posesor de xa4000)
Comparand cu L3600FD....nu ai ce compra. Ala nu e amplificator.
Si acuma incepem.....
De ce durerea mea ai vrea sa cari plumbul ala? De ce nu folosesti amplificatoare serioase procesate? Vei obtine o presiune mult mai mare.
Dezavantaj la amplificatoare + dsp....pretul mai mare decat un xa2600
Totul tine de cat vrei sa investesti in jucarii
O mare problema demonstrata de multe ori ar fi puterea difuzoarelor care le ai. Cu cat e mai mare....cu atat ai nevoie de amplificatoare mai mari....
cacatul ala de EVX180 este acelasi difuzor de 500w de zeci de ani . Oare de ce nu au facut difuzoare mai puternice??? Nu mai aveau sarma sa il faca de 800??? Dar na ... multi spun ca nu e un difuzor prea grozav...Eu il curentez cu FP10000Q si al dracului daca se arde....(am 14 bucati) ....si suna intr-un mare fel.
Analizeaza ce am scris si eu....si investeste banii cu cap. Coloana ta iti va multumi. Diferentele astea de sunet care “le auzim noi” iti garantez ca 95% dintre lautari nu o aud...si nu in stilul de forta in care se canta la noi
MesajScris: Joi Feb 11, 2021 1:49 pm
iti pot explica eu de ce nu se arde EVX180B cu FP10000
Puterea debitate de acel amplificator NU este contionua este doar o putere de varf pe care nu o poate sustine mai mult de cateva zeci de milisecunde (poti gasi in fisa tehnica standardul dupa care este declarata puterea de iesire). Daca faci o medie a puterii debitate integrate in timp ai sa vezi ca valoarea este undeva in jurul RMS-ului difuzorului.
Difuzoarele profesionale pot fi operate in program muzical, cu 2-3 x puterea RMS deoarece, in majoritatea cazurilor , supraincalzirea este cauzata de distorsiuni (care sunt vazute ca si curent continuu de un device ce functioneaza in CA)
Deci, concluzia este ca difuzorul nu este magic in vreun fel. Orice alt transductor echivalent se va comporta identic. Este doar fizica elementara. 8)
MesajScris: Vin Feb 12, 2021 4:00 am
Stai ... cred ca nu am precizat....
nu s-au ars cu lab gruppen fp10000q
Nici cu Macro Tech 5002 Vz
Nici cu Camco Vortex 6
Nici cu powersoft
Nici cu Lx3000
Nici cu QSC Pl4
Si multe altele cu care m-am jucat ...si nu o data la un eveniment
Absolut nici un amplificator nu are calitatea sau puterea de a arde difuzoare???
Cum se face ca am intalnit B&C-uri zapacite , 18Sound ,culmea....cu aceleasi amplificatoare...Ca sa nu mai zic de alte modele ....
Si acuma intrebare ...... Mircea ce amplificatoare recomanzi tu ? Recomanda-ne 5 firme dar sa ne ancoram cu picioarele pe planeta asta (ma refer la pret)
MesajScris: Vin Feb 12, 2021 11:20 am
LUCIAN LADARIU scrie:
Nici cu powersoft
Nici cu Lx3000
Nici cu QSC Pl4
Incearca sa folosesti amplificatoare fara limiter, sa vezi ce se intampla..... :lol:
MesajScris: Vin Feb 12, 2021 1:50 pm
Sa inteleg ca amplificatoarele ar fi ok.... dar difurile sunt asa si asa.... In fine... parerea mea este cea spusa mai sus. Nu am intrat aici sa laud un anumit difuzor. S-a ajuns aici din alta directie. Cu toate ca as fi curios ce amplificatoare se recomanda ;-)
P.S .... nu cred ca exista difuzoare “magice” ... eu nu cred in zane. Eu cred doar in utilizare corecta.
Matei ,te intreb si pe tine, daca nu este cu suparare...tu ce amplificatoare ne recomanzi? Ramane valabila si pt Mircea... Sper ca nu deranjeaza intrebarea
MesajScris: Vin Feb 12, 2021 4:24 pm
Iti multumesc frumos Lucian pentru raspunsul tau, chiar aveam nevoie de sfatul unei persoane care a testat aceste amplificatoare!!
Cum am mai spus,unul din motive care ma determina sa aleg xa/pm2600 este pretul cu care l-am gasit la vanzare...iar al doilea ca e construit cu simt de raspunde,asta inseamna ca pot avea calitate cu o foarte mica investitie :lol:
MesajScris: Sâm Feb 13, 2021 9:32 am
O sa atrag atentia mereu.
Amplificatorul acela imediat bate spre 25 de ani vechime. Toti condensatorii electrolitici de pe montaje sunt praf de cel putin 10 ani. Acel amplificator nu mai este in parametri.
Pretul nu ar trebui sa fie mic, ar trebui sa fie gratis.
Romania e plina de bisnitari de gunoaie aduse din tomberoanele Europei. Acest bisnitari tot promoveaza prostia asta cu “construit cu simt de raspundere”
Toate amplificatoarele de clasa Touring sunt bine construite. Ce trebuie sa intelegeti este ca aceste echipamente au o durata de viata.
In final sunt banii tai si reputatia ta in joc. Faci ce vrei , insa sa nu vi pe forum sa intrebi cine repara dinozaurul acela.
