Acum este Mar Iul 15, 2025 12:44 am
 Subiectul mesajului: All about the Upper Bass
MesajScris: Joi Iun 18, 2020 8:10 pm
Localitate: Hunedoara
Salut,
Pornesc discutia aceasta dintr-un simplu motiv: am nevoie de o solutie pentru zona de upper bass (80/90Hz - 200Hz). :twisted:
Problema nu este ca nu gasesc vreun model. Problema este ca stiu mult prea multe modele si mi-e greu sa aleg una.
Daca totul decurge in regula o sa postez proiectul DIY (cu poze etc.), dupa ce termin si partea de mid-top! 8)
Acestea fiind spuse, in opinia dumneavoastra, solutia de kickbass cu cel mai mic nivel de distorsiuni, cea mai eficienta, un raspuns liniar si care are un proiect pentru regimul DIY este ... !!! Puteti face si un top daca aveti unul.
De asemenea daca aveti anumite tips & tricks de genul - foloseste incinta respectiva de la xHz la xHz, etc - sunt binevenite!
Sa inceapa contrazicerile. :mrgreen:
"Quality reveals reality."
 Subiectul mesajului: Re: All about the Upper Bass
MesajScris: Vin Iun 19, 2020 11:39 am
salut
cred ca intai trebuie sa incepem cu ce mai exista in restul sistemului. Solutii pot fi multe insa depind de celelalte sectiunei. Nu o sa facem kickbass horn loaded daca joasele sunt bassreflex cu difuzoare de 15" 8)
MesajScris: Vin Iun 19, 2020 1:40 pm
Perfect! 8) Genul predominant de muzica va fi tech house si house mai vechi poate chiar electro (Klaas, STFU style). Prin urmare cred ca m-as multumi cu extensie pana la 50-52 Hz. Tin sa mentionez ca am niste "hornulete" tapped, dar planuiesc sa le schimb pentru ca probabil nu vor face fata la ce urmeaza :twisted: .
Dupa mult studiu am ajuns la BPH-ul lui Staiper. Probabil un bloc de 4 BPH puse in mijloc lipite de perete (sau daca e posibil in colt) ar face indeajuns SPL in zona (50-90Hz). Si aici, daca m-ati putea contrazice cu o solutie mai buna pentru bass, sau o modificare a proiectului, orice e foarte binevenit. Multumesc frumos.
MesajScris: Vin Iun 19, 2020 2:22 pm
ES18BPH a lui Staiper este excelent pentru kickbass cu putina extensie. Cred ca este una dintre cele mai versatile solutii tehnice. Ieftin de construit, relativ simplu si merge cu destul de multe difuzoare de pe piata.
MesajScris: Vin Iun 19, 2020 2:44 pm
Sincer nu l-am mai auzit niciodata si nu am avut ocazia sa lucrez cu el. Am auzit 16 bucati bandpass horn, dar usor modificate, separate in 2 clustere de cate 8. Mi-a placut raspunsul foarte rapid si banuiesc ca raspunsul o sa fie asemanator si aici.
Pana la ce frecventa (aproximativ) as putea sa urc hornurile sa nu sune "huruit" si cam ce difuzoare raport calitate/pret bun ati recomanda din oferta Poweraudio actuala?
MesajScris: Sâm Iun 20, 2020 6:23 pm
Apreciez o limita superioara de maxim 180 Hz.
In privinta difuzoarelor , studiaza acest model:
https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/Oberton_difuzoare_profesionale/difuzor_oberton_18B500
Va fi rapid
MesajScris: Sâm Iun 20, 2020 7:10 pm
170-180 Hz e perfect pentru mine. Imi place cand toate sectiunile lucreaza fara efort! Ce mid-top ar merge foarte bine, plecand direct din BPH? La fel, sa lucreze fara efort, eficient, distorsiuni cat mai mici. Multumesc frumos. Las mai jos, pentru toti ceilalti, daca sunt interesati, simularile in Hornresp cu Oberton 18B500!
Comentariu fişier: Input Parameters
input_parameters.PNG [ 17.63 KiB | Vizualizat de 5663 ori ]
Comentariu fişier: Acoustical Power
acoustical_power.PNG [ 22.24 KiB | Vizualizat de 5663 ori ]
MesajScris: Sâm Iun 20, 2020 10:11 pm
Daca vei mari numarul de incinte se va aplatiza si graficul.
Poti simula comportamentul cu 4 astfel de kickbasi pe laterala daca pui simularea in 1pi
MesajScris: Sâm Iun 20, 2020 10:44 pm
Multumesc Mircea! Stiam ca se va aplatiza raspunsul, dar nu stiam sigur cum sa simulez in Hornresp asta.
Las mai jos poza cu raspunsul in 2Pi si 1Pi. 4 BPH gramada pusi intr-un colt cred ca sunt dementi :twisted: . Astept sa mai treaca un pic perioada pandemiei si o sa ma apuc de facut niste bucati!
Raspunsul gri - 1Pi, raspunsul negru - 2Pi
acoustical_power2.PNG [ 22.16 KiB | Vizualizat de 5655 ori ]
MesajScris: Vin Iul 02, 2021 11:07 am
Am facut din nou dupa mult timp niste simulari cu niste hornuri si, drept sa spun, niciodata nu m-am uitat peste group delay la design-urile de FLH cu incinta sealed pentru ca stiam ca indiferent de numere vor fii foarte rapide si mult mai rapide decat variante bassreflex/bandpass. Insa din curiozitate am dat peste grafic si am observat numere extrem de mari. GD x Fq de 700-800.. numere mai mari decat la niste BR-uri cu GD mare.
Am intuit eu gresit sau GD-ul la incinte horn loaded trebuie interpretat diferit? Va multumesc pentru raspuns si spor in toate!
MesajScris: Mar Iul 06, 2021 9:33 am
GD in zona de eficienta a hornului este redus si constant. Problemele apar sub acea limita inferioara cand difuzorul nu mai este incarcat.
Secretul unui sunet bun este un GD constant. Acela poate fi compensat in caz de nevoie. un Gd Variabil (de ex bandpass de ordin 6) va fi imposibil de compensat si nu va da senzatia de coerenta.
