Acum este Vin Iul 18, 2025 6:55 pm
 Subiectul mesajului: Driver Pentru difuzor p audio am-12lf
MesajScris: Dum Mar 01, 2020 12:18 pm
Salut! Vin in legătura cu o problema , am 2 incinte de tip amd12-p echipate cu difuzoare am-12lf și cu drivere P-audio PA-DE34S și din câte am constatat as avea nevoie de ceva mai puternic. Configurația prezenta este ok doar ca as vrea sa fac o îmbunătățire in partea de înalte , nu exagerat dar totuși sa facă fata mai bine impreuna cu difuzorul de 600watt. Așadar îmi puteți recomanda un alt tip de driver ? Preferabil tot p audio ( desigur urmând ca și filtru sa fie schimbat in funcție de configurația respectiva ) amplificator folosit. Phonic 2500 max modelul vechi
 Subiectul mesajului: Re: Driver Pentru difuzor p audio am-12lf
MesajScris: Dum Mar 01, 2020 6:15 pm
Recomand P-audio BM-d446. https://www.poweraudio.ro/driver_p-audio_BM-D446?search=446
Acest model a fost proiectat pt aplicatii de line array si poate fi taiat mai jos ca si frecventa. Poti sa il tai pe la 1800 de Hz si sa preiei de acolo.
Se poate adauga si ferofluid.
https://www.poweraudio.ro/ferrofluid_driver_1.35-1.75?search=fluid
