Acum este Mar Iul 15, 2025 2:02 pm
 Subiectul mesajului: Crossover 4 Cai Mono sau 3 Stereo ???
MesajScris: Sâm Ian 18, 2020 2:10 pm
Buna ziua in primul rand !!!
Va rog frumos sa imi dati un sfat, am o mica dilema si nu stiu cum ar fi corect sa procedez !!! Dupa mult timp am reusit si am achizitionat 4 amplificatoare (the amp) pentru a amplifica ,,sistemul,, din poza de mai jos, pana aici toate bune si frumoase, urmeaza ca in viitorul apropiat sa cumpar un crossover CX3400.
Problema mea ii urmataorea: Cum ar trebui sa procedez ca totul sa fie cat de cat ok, sa folosesc Crossoverul 3 Cai Stereo sau 4 Cai Mono ???
Eu ma-m gandit la 3 Cai Stereo in felul urmator:
Boxele fin 3 Cai, Low-Mid-High
1. Crossover High - E-400 - Inalte
2. Crossover Mid - E-800 - Medii
3. Crossover Low - E-800 - Bass
... acuma cum fac cu Bassi tip FX20 ???... pentru ei am un Amp E-1500 !!!... conectez amplificatorul acesta la iesirile Link de la E-800 care il folosesc pe parte de bass la boxele in 3 Cai ???
Sper sa intelegeti la ce ma refer si sa ma ajutati cu un raspuns !!! Multumesc Anticipat
P90423-130320.jpg [ 937.13 KiB | Vizualizat de 6444 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Crossover 4 Cai Mono sau 3 Stereo ???
MesajScris: Sâm Ian 18, 2020 3:50 pm
Poți folosi 3 way stereo. Unul dintre “low output” îl conectezi la amplificatorul pentru bass din boxele pe 3 cai, iar celălalt “low output” îl conectezi la Ep-1500. Ambele amplificatoare sa fie setate pe “paralel” in caz ca folosești ambele canale de ieșire (nu bridge).
Fata de metoda ta cu “link” din Ep ,cu metoda mea ai avantajul controlului volumului , filtrul subsonic, reglaj frecventa , limitator , funcții care le deține cx3400. Succes
MesajScris: Sâm Ian 18, 2020 3:55 pm
Utiu Laurentiu scrie:
... mersi fain de raspuns, o sa ieu in considerare raspunsul tau !!!
MesajScris: Sâm Ian 18, 2020 3:56 pm
... voi folosi ambele canale, nu voi folosi amplificatoarele in Bridge !!!
MesajScris: Sâm Ian 18, 2020 11:16 pm
Incearca un oricare procesor. CX3400 e un cross chior si slabut. Tu ai nevoie de mult mai mult
MesajScris: Dum Ian 19, 2020 9:29 am
TomAlex scrie:
Bună, la ce am eu nevoie, chiar nu se merită să dau câteva sute de euro pe un procesor, sistemul va fi folosit o dată sau de două ori pe an nimic mai mult, așa că CX rămâne sfânt în cazul de față !!! :D :D :D
MesajScris: Dum Ian 19, 2020 11:30 am
Nu vei putea controla corect un asemenea sistem cu un crossover simplu. Corect , trebuie un procesor.
MesajScris: Dum Ian 19, 2020 12:15 pm
Cauta un dcx2496 sh. 600-700lei.
MesajScris: Dum Ian 19, 2020 1:40 pm
... sincer si eu ma-m gandit ca nu o sa fie ok cu un Crossover, tinand cont ca am 2 difuzoare de bass de 15" si 2 de 18" cu parametri total diferiti, normal ii sa trebuiasca setari diferite !!! Mersi fain de raspuns !!! :D :D :D
MesajScris: Dum Ian 19, 2020 1:45 pm
maftei mihai scrie:
Ce ii de capul la modelul actual de Behringer DCX2496 Ultradrive Pro ???
Intre DCX2496 - IMG Stageline DSP-26 si the t.racks DSP 206 care ar fi mai indicat ??? :roll: :roll: :roll:
Daca mar incurca bani as lua un DB Mark sau Phonic, dapoi pentru ce am nevoie nu prea merita atata investitie !!!
MesajScris: Dum Ian 19, 2020 3:54 pm
Daca ar fi sa folosesc spre exemplu DCX-ul, cum as fi nevoit sa conectez totul ???
Canalul 1 de la DCX il conectez la Canalul 1 al amplificatorului cu care amplific Inaltele in mod Stereo ???
Canalul 2 de la DCX il conectez la Canalul 2 al amplificatorului cu care amplific Inaltele in mod Stereo ???
Canalul 3 de la DCX il conectez la Canalul 1 al amplificatorului cu care amplific Mediile in mod Stereo ???
Canalul 4 de la DCX il conectez la Canalul 2 al amplificatorului cu care amplific Mediile in mod Stereo ???
Canalul 5 de la DCX il conectez la Canalul 1 al amplificatorului cu care amplific Bassi de 15" si pun amplificatorul in mod Parallel ???
Canalul 6 de la DCX il conectez la Canalul 1 al amplificatorului cu care amplific Bassi de 18" si pun amplificatorul in mod Parallel ???
Asa ar trebui sa procedez ???... ma gandesc ca dupa am ceva batai de cap cu toate reglajele !!! :idea: :idea: :idea:
MesajScris: Lun Ian 20, 2020 8:11 am
Pentru 4 cai, ai avea nevoie de un procesor cu 2x4 iesiri.
2x4iesiri:
https://www.poweraudio.ro/procesoare/procesoare_sunet_digitale/Procesor_sunet_dBmark_dp28
https://www.poweraudio.ro/procesoare/procesoare_sunet_digitale/procesor_dB_mark_XCA28
sau 2bucati din 2x2iesiri:
https://www.poweraudio.ro/procesoare/procesoare_sunet_digitale/db_24_pluus
Sau ai putea folosi unul de 2x3 iesiri(inclus aici si behringer 2496), dar cu conditia ca sa pui un filtru pasiv pe partea de inalte medii.
In cazul in care ai deja amplificatoarele, ar fi pacat sa nu mergi direct pe full procesat, deoarece pretul filtrelor vs. procesar digital se compenseaza si tot acolo ajungi in final. Bineintels, sun si alti factori de care trebuie tinut cont: greutatea de exemplu.
https://www.poweraudio.ro/procesoare/procesoare_sunet_digitale/procesor_dB_mark_XCA26.
Sau poti alege 2bucati de DCX2496, si sa faci toata treaba si sa mai ai si 4 canale rezerva la procesor pentru alte activitati. Ideal ar fi sa folosesti acelasi model in cazul in care pui 2buc, indiferent de brand.
MesajScris: Lun Ian 20, 2020 7:27 pm
Matei Topciov scrie:
2x4iesiri:
De ce să am nevoie de două procesoare ???
DCX are 6 ieșiri, iesirile 1 si 2 le folosesc la Inalte, 3 si 4 la Medii, 5 pe Bassi de 15" din boxe, si iesirea 6 pe Bassi de 18"
Din câte știu la partea de Bass nu am nevoie de Semnal Stereo ( L - R) :idea: :idea: :idea:
Dacă greșesc să îmi spuneți !!!
Din cate am văzut DCX - ul se poate configura așa !!!
MesajScris: Lun Ian 20, 2020 8:39 pm
sub 150 de Hz poti folosi semnal mono. Urechea nu va sesiza sursa de provenienta a sunetului
MesajScris: Lun Ian 20, 2020 8:54 pm
Atunci, ce spuneți, îmi ajunge un DCX să procesez sistemul ???
Asa cum am spus ar fi ok ???
Multumesc Anticipat !!!
