Acum este Vin Iul 18, 2025 6:21 am
 Subiectul mesajului: Phonic Xp2000 intra in modul protect doar la pornire
MesajScris: Joi Ian 09, 2020 7:47 am
Buna tuturor. Am o problema cu un amplificator Phonic Xp2000 care la rece ,gen 5 grade , și doar uneori, la pornire stau aprinse ledurile de protect și nu se sting, nu se aud nici acele clickuri din relee. Dar face asta doar câteodată . Câteodată ledurile de protect se sting repede și funcționează ireproșabil, câteodată se stinge doar pe un canal, câteodată stau cca 10 secunde aprinse apoi se sting. Odată ce s-au stins , amplificatorul funcționează o noapte întreagă fără probleme. Din câte am observat face asta doar la rece (ori e vreo coincidenta)?
Ce anume ar putea sa “întârzie” intrarea in modul de funcțiune al amplificatorului?
Menționez ca nu e conectat la el nici un cablu , nici de semnal , nici de boxe. Eu i-am desfăcut capacul , cât timp era in protect, am mișcat de fire, mufe dar degeaba. Am dat și cu puțin spray de contacte electrice la acele comutatoare de pe panoul din spate, tot nu a ajutat.
Ce as putea verifica? Mulțumesc
 Subiectul mesajului: Re: Phonic Xp2000 intra in modul protect doar la pornire
MesajScris: Joi Ian 09, 2020 12:13 pm
verifica releele si condensatorii electrolitici din modulul ce controleaza releele.
MesajScris: Joi Ian 09, 2020 7:13 pm
Da, e posibil ca , condensatorii sa fie obosiți. Spun asta deoarece am mai observat și faptul că, cu cât stă mai mult amplificatorul oprit (gen 2-3 zile) cu atât “iese” mai greu din modul protect. Dacă amplificatorul pornește ok , fără protect, atunci îl pot porni-opri oridecateori vreau in ziua aceea , functiioneaza ireproșabil . Însă dacă sta oprit 2-3 zile , face figura cu protect. Probabil condensatorii se descarcă de tot , și fiind obosiți , se încarcă greu pana la capacitatea de a comanda releul.
MesajScris: Sâm Ian 11, 2020 5:50 pm
Unul din motivele pentru care avertizez mereu userii cu privire la amplificatoare SH vechi (peste 10 ani vechime)
Condensatorii electrolitici se invechesc si dau tot felul de manifestari ciudate.
Cam nici un producator nu garanteaza vreun condensator electrolitic peste limita de 10 ani...
MesajScris: Lun Ian 13, 2020 8:11 am
Asa este, dar practica a demonstrat ca tin mai mult, si chiar fara probleme, dar depinde de exploatare - orele de functionare si conditille de temperatura. Pentru un amplificator forjat in club, zilnic, cred ca ii ajung 10ani, dar unul folosit ocazional, in mod sigur tine mai mult.
Ca fapt divers, am acasa un amplificator din 1974, merge perfect, chiar daca au trecut 46ani - este un model de Kenwood, 2x25w. Din curiozitate, chiar i-am masurat condensatorii acum cativa ani, si nu dadea semne de oboseala. In schimb am vazut, alte scule rusesti - mixer - nu mai retin modelul, unde toate condensatoarele era crapate, si nu mai mergea corespunzator, era de prin '90.
La masini, situatia este cam similara, la VW Jetta de exemplu, producatorul estimeaza durata medie de viata o estimeaza la 8 ani. Bineinteles, daca ne uitam prin parcari, romanasul nostru cumpara intotdeauna masini mai vechi de 10 ani si toate inca mai merg, chiar daca au electronica inauntru si implicit condensatoare. Culmea este ca unele masini au peste 500.000km - chiar daca nu se vede :) - kilometrii dati inapoi, avand peste 6000 de ore de functionare bolidul. Majoritatea condesatoarelor au 2000ore de functionare, daca nu sunt longlife si culmea este ca inca merg.
Concluzia este ca toate masinile si implicit amplificatoarele, indiferent daca sunt noi sau vechi, tot bomba cu ceas sunt, indiferent de marca, model etc. Totul tine de exploatare - cat de mult a fost forjata scula, orele de exploatare si cat de des si in ce conditii. Desigur conteaza si cum a fost proiectat amplificatorul - cu sau fara rezerva de putere. Cele noi in mod sigur nu mai au rezerve ci doar varfuri de putere.
MesajScris: Mie Iun 03, 2020 8:41 am
Localitate: Mamaia(Black Sea)
Cum aflam ce vechime are un amplificator SH ? Scrie undeva pe el ceva , exista vre-un indiciu ?
MesajScris: Mie Iun 03, 2020 9:04 am
Florin Eusebiu scrie:
Te uiti bine ce scrie pe el..pe unele scrie data fabricatiei, pe altele nu.
MesajScris: Lun Oct 05, 2020 10:13 am
Localitate: Lugoj
xp-urile mai aveau probleme si ls switch-urile din spate....am patit de cateva ori sa "cada un canal"....cu stima Putinelu Andrei
BIG SOUND LUGOJ 0726.215.746
MesajScris: Mar Oct 06, 2020 7:29 am
ZECKisBACK scrie:
Salut Andrei.
Ce spui tu este din cauza ca s-au oxidat contactele intrerupatorului, dar asta este din cauza ca a fost expus la conditii vitrege de lucru: condens(prin trecerea de la frig la cald) si umiditate mare. Prin comutarea simpla on/off de cateva ori, se rezolva problema.
MesajScris: Mie Oct 07, 2020 9:46 am
Localitate: Lugoj
eu am "inundat" switchurile in spray de frane.....doar asa a mers la mine....insa aveam exact aceleasi simptome aratate de colegul nostru.
MesajScris: Joi Oct 08, 2020 9:02 am
Chiar alaltăieri am dat și eu un pic de wd40 (din lipsa de altceva). L-am desfăcut cu gândul sa scot toată placa de alimentare afara , sa văd exact ce tip de switch-uri sunt și sa le schimb. Dar am renunțat deocamdată și am zis sa dau cu puțin wd40. Cu spray de curățat frâne nu am vrut căci acela se usucă și lasă urme . Dar am scos blocul de putere afară și așa am ajuns lejer sa bag duza aceea de plastic de la spray pana in interiorul switchului. Am mișcat de 2-3-5 ori și e ok acum . Înainte se auzea un păcănit ușor dacă mișcam butonul milimetric .
Dacă mai face vreo figură , scot toată placa afara și schimb switchurile.
MesajScris: Mar Oct 19, 2021 10:46 am
Matei Topciov scrie:
Stiu asta! ar fi fost simplu daca scria pe toate ! De exemplu, cum as putea sa aflu la un Ecler DPA600 ? eticheta pe care scria anul fabricatiei , lipseste de acolo din spate pe carcasa
MesajScris: Mar Oct 19, 2021 2:13 pm
Daca gasesti serialul amplificatorului, poti scrie un mail la ecler.
De asemenea, probabil daca ii face poze pe interior ar putea identifica versiunea.
In principiu au cam pana la 15 ani, dar depinde de modul de exploatare...starea lui si conditiile in care a fost tinut.
Daca pare afumat, lipicios, prafuit, sigur are multe ore de functionare.
Nu vad insa cu ce te ajuta sa stii data fabricatie - ce ai face daca ar fi din 2007? :)
MesajScris: Mie Oct 20, 2021 11:05 am
M-ar ajuta sa stiu daca merita sa-l pastrez sau nu , si mai ales daca este de incredere sa-l pun la munca pe sarcina de 2 Ohmi avand in vedere varsta posibila. Ma gandeam totusi sa-l vand mai departe si sa astept pana apare unul mai tanar , secon hand bineinteles , chiar si dpa1400 sau 2000. La interior este impecabil ( am pus niste poze in alt subiect ''Cat ar merita un amplificator Ecler sh'' .. unde ati scris. ) De asemenea voiam sa aflu intre ce ani s-au fabricat acestea cu panoul argintiu, pentru ca dupa aceea sunt negre la panoul frontal ! Eu am fost foarte placut surprins de sunetul acestui amp , are inaltele precise si neagresive, exact sunetul acela pe care l-am cautat de mult timp , dar poate si din cauza ca il folosesc cu niste monitoare studio momentan , deci nu stiu cum suna pe boxe fullrange
Ultima oară modificat de Florin_E pe Mie Oct 20, 2021 11:17 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Oct 20, 2021 11:15 am
Iti pot spune si de unde l-am luat : de la patronul firmei Audioclub (R.Ginea) Ma gandesc ca o fi fost un amplificator folosit acolo in showroom pe boxele lor ..sau probabil la el acasa cine stie . Este curat lacrima interiorul si nu miroase a fum de tigare . Oricum asta nu este un amplificator care putea fi folosit in touring , la evenimente
