Acum este Mie Iul 16, 2025 5:33 am
 Subiectul mesajului: Phonic XP5000 - modul soft start
MesajScris: Mar Dec 10, 2019 3:58 pm
Localitate: Praga / San Jose
Salutare colegi,
Detin un amplificator Phonic XP5000 care are un comportament ciudat la pornire.
Cand il folosesc la tara, la pornire, pentru 1-2 secunde produce un bazait iar intensitatea luminoasa a becului din camera scade, dupa care revine la normal. Amplificatoarul functioneaza perfect!
La apartament am sigurante mai mici, si sar cand incerc sa il pornesc. Cu modelul mai mic, XP3000 nu am aceasta problema!
Am cunostinte putine in zona asta, asa ca ii rog pe cei cu experienta sa ma ajute putin. As fi trimis bucuros amplificatorul lui Leco sau altui coleg priceput, insa nu mai locuiesc in Romania.
Banuiesc ca modulul de soft-start nu mai functioneaza corect. Problema mea e ca nu reusesc sa il localizez. Nu am gasit relee(cum sunt pe XP3000) doar 2 termistori NTC1 NSA05C3310-301 pe PCB-ul dintre transformatoarele toroidale pe care sunt si potentiometrele de volum. Asta sa fie tot, doar 2 termistori?
Am atasat cateva poze + manualul de service al amplificatorului.
3.jpg [ 295.9 KiB | Vizualizat de 6416 ori ]
2.jpg [ 246.91 KiB | Vizualizat de 6416 ori ]
1.jpg [ 267.54 KiB | Vizualizat de 6416 ori ]
xp5000_5100 service.pdf [3.8 MiB]
Descărcat de 226 ori
User fubu
 Subiectul mesajului: Re: Phonic XP5000 - modul soft start
MesajScris: Mie Dec 11, 2019 8:08 am
Amplificatorul tau nu are soft start pe intrare.
Fiecare ramura are inseriata cu alimentarea de la 230V o siguranta de 20A, intrerupatorul si termistor.
Pi iesire insa, este ceva la pagina 6 si 7 cu triac, langa condensatorii de filtare, la mijlocul paginii jos - acolo ar trebui sa cauti. Este pe 2 pagini, fiecare canal independent.
MesajScris: Mie Dec 11, 2019 1:12 pm
Multumesc Matei pentru raspuns!
O sa verific in prima faza sigurantele si termistorii. Nu stiu ce e triac, dar ma documentez.
Offtopic: Imi poti recomanda te rog un multimetru si o statie de lipit decenta? (Cred ca cu banii platiti pe curier ca sa le aduc pe cele lasate la parinti, imi pot lua altele noi, eventual mai bune).
User fubu
MesajScris: Sâm Dec 14, 2019 11:02 am
Fabian David scrie:
Salut,
Depinde de buget. Dar la ce ai de masurat pe acolo merge orice multimetru gen 830B sau alte variante cu termometru sau altele.
Recomand totusi UNI-T UT70A - poti masura condensatoare, inductante tempertura etc, iar statie cauta ceva de la Weller - cea de 80W.
Pistolul de lipit classic este o scula importanta si musai de asemenea sa o ai.
MesajScris: Lun Dec 16, 2019 2:53 pm
Multumesc Matei pentru recomandari!
O sa merg pe UNI-T UT70A pentru multimetru! Statia Weller de 80W nu o gasesc prin Europa dar mai caut! Nu as da mai mult de 50E pe statie/ciocan. As prefera sa fie ceva pentru care gasesc usor si replacement parts: rezistenta, varfuri etc.
User fubu
MesajScris: Lun Dec 16, 2019 9:14 pm
Fabian David scrie:
Daca ai de gand sa dezlipesti piese normale, iti recomad pistolul de lipit - cel putin mie imi place mai mult.
https://lajumate.ro/pistol-de-lipit-romanesc100wradioprogres-profesional-457464.html
Statile de lipit sunt mai scumpe de 50Eur, dar poti folosi o chestie de-asta:
https://www.emag.ro/pistol-lipit-ciocan-de-lipit-letcon-doua-puteri-30w-80w-electric-cu-rezistenta-ceramica-0139/pd/DY69MVBBM/
sau cu temperatura reglabila:
https://www.gsmnet.ro/aparatura-instrumente-service-aparatura/letcon-ciocan-de-lipit-electric-oem-sl-936d-80w-afisaj-reglare-temperatura-albastru-blister
https://www.weller-tools.com/professional/EUR/en/Professional/Soldering+technology/Soldering+stations/Soldering+stations/Sets/WT+1010+PROMO+W.+CUTTER+522N+230V+F_G
Pentru piese smd, ai nevoie de mai multe lcururi: microscop, statie cu aer cald, diverse accesorii.
MesajScris: Mar Dec 17, 2019 11:15 am
Cred ca o sa merg pe acel ciocan si daca nu se descurca la chestii mai mari, iau si pistol.
Multumesc mult Matei!
Nu am gasit acel ciocan, asa ca am mers pe:
https://www.tme.eu/cz/en/details/wel.8100uck/soldering-irons-and-guns/weller/t0050201299/
https://www.tme.eu/cz/en/details/ut70a/portable-digital-multimeters/uni-t/
User fubu
MesajScris: Mar Dec 17, 2019 8:47 pm
Buna alegere.
Sa nu uiti sa iti iei si accesorii:
- aliaj de lipit SN98Cu2 sau Sn98Ag2 sau LP60 S60Pb40;
- decapant (sacaz sau alte minuni)
- pompa de cositor
https://www.emag.ro/pompa-vacum-extractie-fludor-pompa-vid-decapanta-pentru-fludor-0137/pd/DRDJCHBBM/?cmpid=86963&gclid=CjwKCAiAluLvBRASEiwAAbX3GaP3FPqo1vxBrbxLN3P5HsXQVtSloPPIaNn6eQl1j2REuY58zDnvfBoCKo4QAvD_BwE
- tresa absorbanta
https://www.emag.ro/tresa-absorbanta-2mm-lungime-0-75m-cp-2015-117055/pd/D1DLSFBBM/
MesajScris: Mie Dec 18, 2019 11:21 am
Am luat pompa asta: https://www.tme.eu/cz/en/details/sr-sh833/desoldering-pumps/sorny-roong-industrial/
Am luat: decapant, Sn97Cu3 + S60Pb40("le-am luat dupa ochi") dar nu am luat tresa absorbanta. Nu am folosit niciodata.
User fubu
MesajScris: Mie Dec 18, 2019 1:53 pm
Inseamna ca ai toate ustensilele necesare sa te apuci serios de treaba. Bafta in continuare.
