Acum este Mar Iul 08, 2025 11:03 am
 Subiectul mesajului: Reparatii amplificatoare Crown XTI2000 si XTI4000
MesajScris: Joi Noi 14, 2019 2:56 pm
Gata, le-am reparat pe ambele, curatate placile bec, naspa rau sa lucrezi in ele din pacate, mai ale daca ai de schimbat manual SMD 0603....
Explicatiile le auziti in filmare, unde mai sint si mici greseli de exprimare gen nivel de lesire pe ociloscop in loc de generator, se mai intimpla. :)
https://www.youtube.com/watch?v=wLKAOr6r_7E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hrjdZWVoPmA&feature=youtu.be
 Subiectul mesajului: Re: Reparatii amplificatoare Crown XTI2000 si XTI4000
MesajScris: Joi Noi 14, 2019 3:56 pm
Multumim pentru postare.
Nu demult, am reparat si eu un amplificator similar, fratele mai mic geaman, DSi1000, am explicat pe forum ce era defect - vezi link. Difera conectica fata de XTi, in rest cam aceeasi jucarie.
Ce nu imi place la acest amplificator este ca daca un canal este defect, se opreste complet, nu mai poti termina petrecerea decat daca-l schimbi.
viewtopic.php?f=63&t=26027&p=202596&hilit=dsi1000#p202596
Dupa ce am reparat prima data amplificatorul, a mers impecabil cateva saptamani, dar cum m-am jucat prin softul lui, si s-a defectat din nou cand am dat on/off la crossover in timpul mersului - scos un poc, putin fum si gata, a amutit.
Acum este din nou reparat, iar defectul a fost acelasi ca si prima data. Este drept, era la volum mare, asadar nu recomad reglaje din mers... :)
Am nevoie de parerea ta de specialist, eu fiind doar un amator. Care crezi ca este cauza pentru acest defect? Se poate repara? la ce ar trebui sa ma uit.
Si la mine lipseste butonul de on/off, asa l-am luat.
MesajScris: Vin Noi 15, 2019 12:39 am
Matei, nu stiu ce sa iti spun...
Nu ma consider un specialist (nu am scoala in domeniu) insa sint un amator ambitios sa fac treaba...
La data aparitiei pe la noi, am fost posesor de 2 buc XTI 4000.
viewtopic.php?f=38&t=2585
Mi-am facut treaba excelent cu ele, doar daca reteaua avea peste 210-215Vac, altfel mai dadeau mici probleme gen "short" pe display, fiind din cauza faptului ca erau concepute pentru 220-240Vac line.
Odata cu firmware 1.1.56, am inteles ca s-a rezolvat problema dar deja atunci luasem pt nebunia proprie 2 buc (pe rind) Macrotech 5000VZ.
Preset DSP facut acasa, nu il "lucram" pe setari in eveniment, deci nu pot sa te ajut.
Spune-mi ce defect ai avut la a ta de s-a repetat de 2 ori..
MesajScris: Vin Noi 15, 2019 7:55 am
l-am achizitionat stricat la pretul de 300ron si nu avea butonul de pornire. Amplificatorul avea o problema tehnica, in prima faza am remarcat ca sursa oscila continuu la 1s, iar dupa o masurare mai detaliata se pare ca alimentarea este in scurtcircuit la un canal(cel dinspre sursa) si are urmatoarele componente in scurtcircuit/strapunse MJE15033G(Q132), MJ15025G in scurtcircuit BE, BC, si diodele S18(D187, D188, D189, D190).
Cum spuneam asa l-am cumparat, si apoi cand l-am reparat si butonat din mers, cand am dat on/off la crossover -era setat pe bass si i-am dat fullrange in timpul mersului, la putere relativ mare, s-a auzit un poc usor, urmat de efecte fumigene iar amplificarorul a amutit din nou.
Inca un lucru, am ascultat o luna-doua pana sa se defecteze din nou, blana a mancat si sunt sigur ca daca nu il butonam din soft, nu s-ar fi stricat.
L-am reparat ulterior din nou, iar defectul era acelasi. Acum amplificatorul merge si nu mai fac setari decat daca nu am boxele conectate.
MesajScris: Vin Noi 15, 2019 10:08 am
Interesant... Ai verificat si elementele pasive si active adiacente prefinalilor?
Ce tensiune ai la fiecare canal, masurate cu amplificatorul rece (pornit de circa 5 min, fara boxe conectate si cu vol la minim) intre colectoarele prefinalilor, masurat direct pe tablele radiatoarelor?
Pe radiatoarele finalilor fata de masa trebuie sa ai circa +/- 27Vcc, in marja de toleranta de +/- 10%.
Astept.
MesajScris: Vin Noi 15, 2019 7:16 pm
[quote="Claudiu E aka DjLeco"]Interesant... Ai verificat si elementele pasive si active adiacente prefinalilor?
Da, am masurat si toate componentele de langa, care se puteau masura, totul parea in regula, am masurat de 2ori.
Tensiunea este de 0.8V DC intre radiatoare si 0.4v fata de masa.
Tensiunea este +-73V fata de masa.
Vezi ca ampliful asta nu are comutatia... Este DSi1000, similar cu XTi1000
MesajScris: Vin Noi 15, 2019 7:20 pm
Mai jos poze cu amplificatorul, le-am pozat cu telefonul. Le fac resize cand ajung la calculator..
IMG_20191115_191738.jpg [ 4.04 MiB | Vizualizat de 6121 ori ]
IMG_20191115_191752.jpg [ 4 MiB | Vizualizat de 6121 ori ]
MesajScris: Dum Noi 17, 2019 4:53 pm
Da, eu aveam impresia ca e 2000...
De aia tot insistam cu tensiunile pe low si high rail. :mrgreen:
Pai ce sa zic, sa-l folosesti cu placere!
MesajScris: Lun Noi 18, 2019 3:32 pm
Multumesc pentru raspuns. Sa inteleg ca nu ai nici o idee care ar fi cauza.
Recomand utilizatoriilor sa nu il butoneze cu interfata conectata in "live mode", deoarece cel putin eu am avut surpiza de a se praji nejustificat.
Sper sa fie un caz izolat, dar mai bine sa fi precaut.
In rest, este un amplificator de calitate, la un pret ok.
