Acum este Vin Iul 18, 2025 2:03 am
 Subiectul mesajului: Pareri configuratie sistem
MesajScris: Dum Aug 18, 2019 11:05 am
Salutare!
Ce parare aveti de un sistem compus din 4 sateliti VX-212 si 6 subwoofere VOICE SUB 4000, amplificate cu 8 x Dynacord L3600FD si la ce numar de oameni ar face fata in aer liber?
Am aruncat o privire si la Dynacord XA3 PRO, dar nu am inteles un lucru: 4 VL212 amplificate cu 1 L1300 !?!?
Sistemul o sa il folosesc si in regim de inchiriere catre lautari.
 Subiectul mesajului: Re: Pareri configuratie sistem
MesajScris: Dum Aug 18, 2019 11:11 am
ca sa fie echilibrat, la 4 topuri VX212 ai nevoie de 4 subwoofere Voice sub 4000
foloseste solutia de amplificare recomandata pentru acel sistem daca vrei sa obtii performantele maxime.
Pentru acele boxe se folosesc 2 rack-uri acest model: https://www.poweraudio.ro/boxe_profesionale/Boxe_profesionale_nexus-acoustics/Nexus-Acoustics_Unity_Control_1
astfel sistemul este bine amplificat si scalabil. Poti merge cu 2 sisteme in 2 locatii diferite simultan sau poti sa folosesti totul impreuna.
Seria FD de la Dynacord este o insulta la adresa profesionistilor. Puterile declarate sunt foarte foarte departe de puteri continue. Sunt de nivel Behringer cand vine vorba de felul in care declara puterile.
Dupa ce au restrans echipa de ingineri au dovedit ca sunt incapabili sa dezvolte un amplificator de actualitate asa ca au reciclat seria LX veche de 15 ani la care i-au schimbat carcasa, au pus un DSP mediocru si au declarat puterea dupa un standard inventat de departamentul de marketing.
Se bazeaza pe necunoasterea unei categorii de clienti si pe marketing ca sa vanda. Oricum Dynacord este in cadere libera de cativa ani. Acesta fiind si motivul pentru care au anuntat deja ca nu vor mai produce nimic sub acest brand.
Pentru aplicatii PRO foloseste echipamente PRO
MesajScris: Mar Aug 20, 2019 5:23 pm
Va multumesc pentru raspuns.
In cazul monitorizarii, ce recomandari aveti? Oscilez intre FBT HiMaxx 60 si Dynacord AXM 12A.
MesajScris: Mar Aug 20, 2019 5:43 pm
AXM12A foloseste difuzoare coaxiale de la Celestion in interior. FBT-ul este mai puternic si are un driver mai mare pe inalte.
