Acum este Lun Iul 07, 2025 2:17 am
 Subiectul mesajului: Re: SMC-65
MesajScris: Mie Mai 15, 2019 7:24 pm
Incearca și cu hornul 2380 ( de la JBL sau P Audio ) , este un horn omologat , la o calitate Dolby Cinema ... dimensional e destul de mare , dar are un sunet foarte catifelat ușor de recunoscut , tipic sunetului de studio HiFi din anii '80 .
Dacă folosesti hornul 2380 , iar driverul tau are focala lungită cu un " nas " ( în engleza se numeste " nose " ) , acel nas trebuie demontat și folosit normal , exact ca un driver clasic .
Acel " nose " se foloseste doar dacă folosesti un horn cu focala lungă , ce are un gât prelungitor de la 2" la 2" ...
Spre exemplu , dacă folosești hornul 2360 , care este foarte mare ca dimensiune ( dar sunetul redat , dupa parerea mea și nu numai a mea , e super HiFi , totul e la superlativ , inclusiv prețul :) ) , trebuie să folosești gâtul prelungitor ( din aluminiu ) dedicat acelui horn pentru driver de 2" ( există orice , inclusiv drivere cu ieșire standard de 3" având bobina de 6" etc ) , dar și acea piesa adaptoare de focală , numită " nose " montată pe driverul de 2" .
În zona Audio Pro , găsești foarte multă literatură de specialitate pe această temă ( dar îți trebuie un cont privat pe AES http://www.aes.org , atenție , nu e gratis :) ) și poti contacta specialiștii care scriu acele articole etc
MesajScris: Joi Mai 16, 2019 11:20 am
Ai masurat si in afara axei 0? Eventual aplica un smoothing de 10 db ca sa se vada mai usor .
MesajScris: Sâm Mai 18, 2019 1:36 pm
Merci de informatii Victor, legate de 2380 si 2360. Am comandat 2buc clone de 2380, le astept.
Iesirea la driver este conica, de la mai mic de 2" la 2", unghi total 60grade.
Mihai, nu am masurat inca dar revin cu ele.
MesajScris: Sâm Mai 18, 2019 4:26 pm
Atenție, să fixezi driverul direct pe horn !
Hornul 2380 este foarte rigid , rezistă la sarcini foarte mari .
Dacă nu fixezi driverul direct pe horn , vei avea o distanță focală diferită de cea optimă , iar rezultatul este deranjant : o atenuare importantă la frecvențe mari .
MesajScris: Sâm Mai 18, 2019 5:19 pm
Câteva explicații ...
tn_v1n08.pdf [922.23 KiB]
Descărcat de 905 ori
MesajScris: Dum Mai 19, 2019 5:51 pm
Ati ascultat cumva si acest horn?
https://www.poweraudio.ro/horn_p-audio_PH-4525
MesajScris: Lun Mai 20, 2019 4:46 am
Nu .
MesajScris: Mie Mai 22, 2019 8:40 pm
Au venit 2380-urile (clone). Pun pentru comparatie acelasi driver, masurat cum se vede.
Setupul. Cu un filtru LR4 500hz, si ceva PEQ. Fara eq sau filtru.
Suna (cu urechea) mai bine decat waveguide-ul PH-642. Multumesc Victor ca l-ai mentionat! Chiar e ce trebuie! :)
radian760neo jbl2380 setup.jpeg [ 129.08 KiB | Vizualizat de 113888 ori ]
radian760neo jbl2380 IIR EQ.jpeg [ 158.73 KiB | Vizualizat de 113888 ori ]
radian760neo jbl2380 near noEQ.jpeg [ 145.02 KiB | Vizualizat de 113888 ori ]
MesajScris: Mie Mai 22, 2019 9:49 pm
Audiții plăcute in continuare și succes în construcții audio de înaltă calitate !
MesajScris: Joi Mai 23, 2019 6:56 am
Multumesc, la fel!
MesajScris: Joi Mai 23, 2019 3:36 pm
Daca vreodată vei dispune de foarte mulți bani , îți recomand pentru zona Mid Hi un driver absolut special : TD-4003 de la TAD Pioneer ( de preferat cu horn 2360 ) .
Este cel mai muzical și liniar driver , cu iesire de 2" , disponibil pe Terra .
Da da , exact .
Este un driver senzațional , HiEnd prin excelență .
Restul driverelor de 2" sunt pistol cu apă :) .
MesajScris: Vin Mai 24, 2019 1:30 pm
Sper sa ajung acolo dpdv financiar sa il consider :))
Legat de woofer, ce recomanzi pentru ascultat la volum mic? Adica, la volum mic sa reproduca bass. Ce am acu, FaitalPRo de 18, e foarte ok doar ca la volum foarte mic, ascultat seara in surdina, nu reproduce bine basul/midbasul. In schimb compression driverul reproduce, si apare o discrepanta acolo in sunet..
Ce am vazut la Ciare ales de tine e inductanta extrem de mica. Si la asta te-ai uitat cand l-ai ales? Sau la ce?
Multumesc!
MesajScris: Vin Mai 24, 2019 9:47 pm
Hmmm , cred că ai intuit bine .
Inductanta mare : bass ; inductanta medie : spectru echilibrat ( cu anumite compromisuri , scuze pentru faptul ca nu le voi face publice ) ; inductanta foate mica : mid dedicat sau o exceptie de la regula , in functie de anumite variabile .
... ca regula , produsul banda x putere trebuie sa fie cat mai mare , la fel ca si inductia in intrefier ... compromisul este partial specificat mai sus , in functie de spectrul redat .
Totusi , cred ca poti gasi " acel " difuzor de 15" , probabil exista pe stoc la unii fostii furnizori ai marcii Ciare .
MesajScris: Sâm Iun 29, 2019 2:42 pm
Câteva idei pentru constructorii DIY
53423663_2269586059966901_3332356745761652736_o.jpg [ 117.95 KiB | Vizualizat de 113553 ori ]
53651594_2269586106633563_3743507874744107008_o.jpg [ 68.07 KiB | Vizualizat de 113553 ori ]
55478029_2278505152408325_4660729326562443264_o.jpg [ 117.68 KiB | Vizualizat de 113553 ori ]
56427010_2284598811798959_7350549752137646080_n.jpg [ 48.28 KiB | Vizualizat de 113553 ori ]
55674695_2278505142408326_2699973633773666304_o.jpg [ 85.34 KiB | Vizualizat de 113553 ori ]
55512162_2278505192408321_4424277109036285952_o.jpg [ 101.14 KiB | Vizualizat de 113553 ori ]
55521060_2278505202408320_8514080070778748928_o.jpg [ 100.84 KiB | Vizualizat de 113553 ori ]
55587693_2278505265741647_2662622218755768320_o.jpg [ 279.12 KiB | Vizualizat de 113553 ori ]
56616291_2284598851798955_7694925933647495168_n.jpg [ 28.23 KiB | Vizualizat de 113553 ori ]
56367271_2284598841798956_676737093224890368_n.jpg [ 24.48 KiB | Vizualizat de 113553 ori ]
MesajScris: Mar Iul 02, 2019 3:47 am
Idei :
https://www.audioxpress.com/article/speaker-design-driver-induced-vibrations?fbclid=IwAR2dGw7J_j4Bp40mVsAV7DrAAsH5h2qg6x--L-1DI3ZpUGX1zSArgUJR6Us
