Acum este Lun Iul 07, 2025 7:22 am
 Subiectul mesajului: PA 3 căi
MesajScris: Joi Iun 27, 2019 10:20 am
Localitate: Madrid
Încă mai sunt multe de pus la punct
4_IMG-20190515-WA0012.jpg [ 158.27 KiB | Vizualizat de 9054 ori ]
3_IMG-20190412-WA0002.jpg [ 72.89 KiB | Vizualizat de 9054 ori ]
1561623371260_2_IMG-20190302-WA0009.jpg [ 131.52 KiB | Vizualizat de 9054 ori ]
1561623364341_0_IMG-20190302-WA0004.jpg [ 102.29 KiB | Vizualizat de 9054 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: PA 3 căi
MesajScris: Joi Iun 27, 2019 12:18 pm
Frumoase poze...dar.
Cam prea sumar ... Detaliaza, te rog, sa putem intelege ce este acolo.
Nu inteleg din ce cauza ai pus sigla RCF, puteai sa-ti faci sigla ta, sau orice altceva...
MesajScris: Joi Iun 27, 2019 12:45 pm
Localitate: Madrid
Salut,
Am pe joase rcf lf18g401 pe medii am rcf mb15n351 și pe înalte am celestion cdx 1747. Am pus sigla rcf pt că difuzoarele sunt rcf. Am nume pt sigla mea dar n-am găsit încă cine să mi le facă, timpul le rezolvă pe toate.
Sănătate și virtute!
Ultima oară modificat de Sergiu Tilie pe Joi Iun 27, 2019 4:17 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Vin Iun 28, 2019 7:24 am
Sergiu Ilie scrie:
Salut,
Ce amplificare folosesti?
Ce fel de procesare folosesti?
Care este zona de lucru al fiecarui difuzor?
MesajScris: Vin Iun 28, 2019 7:35 am
Localitate: Madrid
Salut,
Am un crossover behringer CX3400, am tăiat basii la 100Hz, înaltele le-am tăiat la 2000hz(asa recomandă cei de la celestion). M-aș fi dus mai jos cu înaltele ca să scap de efectul beaming dar mi-e frică să nu le ard, voi ce ziceți?
MesajScris: Vin Iun 28, 2019 7:41 am
Localitate: Madrid
Aaaaa, am uitat de amplificare. Amplificarea e destul de nașpa (de la Thomann). Basi tsa 4000, medii e800 și înalte E400.
MesajScris: Vin Iun 28, 2019 12:19 pm
Sergiu Ilie scrie:
Ca o recomandare, recomand amplificarea cu cel putin 2xRMS la toate difuzoarele, obtii astfel o dinamica mai buna al sistemului, neaparat amplificatoare cu limiter(fara distorsiuni).
Ca si un upgrade te poti gandi sa schimbi CX3400 cu un processor digital, sa poti corecta neliniaritatile sistemului.
Bass-ul ar trebui sa il tai mai sus, deoarece difuzorul de 15 pierde din SPL pe portiunea 100-200Hz, fa niste teste sa vezi cum suna si iti place pana in 200Hz.
Bass:
Difuzor: 900 W AES, 98dB, 8Ohm rcf lf18g401
Banda functionare: 30-100Hz.
Amplificare: 2x1000W/8Ohm
Medii:
Difuzor: 650W, 100db, 8 Ohm, rcf mb15n351c
Banda functionare: 100-2KHz
Amplificare: 2x350W/8 Ohm
Trebuie sa pui un amplificator mai potent pe medii, minim 750W RMS/8Ohm, momentan este veriga cea mai slaba(lipsesc 4-5dB).
Inalte:
Difuzor: 60W RMS, 108db, 8 Ohm, DX1-1747, 2,000Hz recommended min. crossover freq (12dB/oct)
CX3400 taie la 24dB/Oct!
banda functionare: 2K-20KHz
Amplificare: 2x120w/8Ohm
Inalte Medii Joase
1W 108 100 98
2W 111 103 101
4W 114 106 104
8W 117 109 107
16W 120 112 110
32W 123 115 113
64W 126 118 116
128W129 121 119
256W - 124 122
512W - - 125
1024W - - 128
MesajScris: Vin Iun 28, 2019 12:34 pm
Localitate: Madrid
Salut,
În primul rând, merci mult pentru recomandări. E aproape ceea ce mă gândeam și eu. Eu vreau să mai fac niște schimbări : vreau să schimb înaltele cu unele de 2" (am văzut în poweraudio ceva mișto de la p audio cu ferofluid) . Cu astea pe care le am vreau să dac 4 monitoare 12"+1"si vreau să schimb și puterea de medii cu ceva mai bun. Ca și crossover ce-mi recomanzi (ceva până în 250 de euro).
Sănătate multă!
MesajScris: Vin Iun 28, 2019 1:08 pm
Sergiu Ilie scrie:
Salut,
Sănătate multă!
Fara doar si poate asta este ceea ce ai tu nevoie:
https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzoare_p-audio/driver_p-audio_BM-D750II?filter=26
Crososverul Behringer CX3400 care il ai acum este sufficient, nu merita upgrade la oricare altul, o varianta de upgrade este procesorul de sunet Behringer DCX 2496, care costa sub 250€, daca vrei sa mergi tot pe behringer si se incadreaza in bugetul tau.
https://www.thomann.de/de/behringer_dcx2496_ultradrive_pro_lautsprechermanagement.htm
O varianta mai buna gasesti aici, dar sunt mult mai scumpe fata de bugetul tau, un procesor cu 2 intrari si 6 iesiri costa in jur de 2000RON: Phonic I2600, dB Mark DP26, etc
https://www.poweraudio.ro/procesoare/procesoare_sunet_digitale
MesajScris: Vin Iun 28, 2019 1:54 pm
Localitate: Madrid
CORECT, exact la driverele astea mă oprisem și eu. Cred că în septembrie le comand (am cam rămas fără bani) . Am să comand și 2 hornuri P-audio ph 942.
Sănătate!
MesajScris: Sâm Iun 29, 2019 10:43 pm
Matei Topciov scrie:
La 200 hz deja se aude voce pe subwoofere. Un 15 sa nu mearga pana in 100 hz? Cred ca si o chinezarie coboara atat.
Apoi cu puterea dubla e periculos daca nu stii ce faci, mai ales daca le inchiriezi si pe la altii.
MesajScris: Dum Iun 30, 2019 9:59 am
Localitate: Madrid
Așa am făcut, le-am tăiat la 200 dar nu prea simt diferența, le am în casă și nu pot să urc volumul prea mult. Aici unde locuiesc vecinii sunt niște "hijos de puta" si mă trezesc cu politia la ușa. Merci pentru tips. Am să-ți zic ceva mai concret când o să le montez într-un local de repetiții.
Merci încă o data pentru sfaturi, we keep în touch.
MesajScris: Lun Iul 01, 2019 6:49 am
Sergiu Ilie scrie:
In regula, asteptam continuarea.
MesajScris: Sâm Iul 31, 2021 1:59 pm
Salut, care este rezultatul final ???
Parerea mea ca vopseaua ii nasoala rau din ce se vede, ... si coltarele alea din plastic chiar arata super rau !!!
MesajScris: Dum Aug 01, 2021 12:23 pm
Localitate: Madrid
Dani Simi_G scrie:
Salut, hahahaha, nu există rezultat final la sistemul pe 3 căi . În viață sunt destule variabile care m-au făcut să îmi schimb prioritățile. Am schimbat proiectul, am făcut boxe pe 2 cai (dacă te uiți la postările mele le găsești). Am vindut toate chinazariile ala de la thomann și le-am înlocuit cu amplificare de la poweraudio, procesarea este digitală și sună destul de bine. Cat despre vopsea pot să spun că la boxele noi am folosit din aia bună, am pus și burete fonotransparent. Tot ce ieșit e mult mai în regula decat prima încercare.
Numai bine!
