Acum este Joi Iul 10, 2025 4:39 am
 Subiectul mesajului: hp 18W
MesajScris: Mar Noi 01, 2005 9:29 pm
pe cutie shi pe eticheta scrie 500-1000W
e adevarat? am shanse sa il ard cu un ipa800 daca nu se aprinde chipling shi lucreaza doar pe frecvetza care e in catalog (cu filtrele de rigoare)
MesajScris: Mar Noi 01, 2005 10:14 pm
puterea RMS a lui HP-18W este 400W RMS iar puterea program este 800W :wink:
nu ai nici o sansa sa-l arzi deoarece IPA800 are doar 520W rms/8 ohm daca este alimentat la +-90V
stai linistit, si spor la munca :wink:
MesajScris: Vin Noi 04, 2005 9:16 pm
Imi place ca scrie pe el 500-1000Watt (impresioneaza prietenii)Eu bag 30 de wati intr-un hp18W cu br de 160litri acordat la 40Hz si vibreaza asa de frumos toata camera+peretii+hainele de pe mine+toate celelalte camere din casa daca il tin in coltz :wink: .
MesajScris: Vin Noi 04, 2005 9:32 pm
pe el e scrisa puterea recomandata de producator ca program
MesajScris: Lun Noi 14, 2005 10:19 pm
Care este x-Mecanicu real la difu asta? se poate misca mai mult de 5 mm in spate si 5 mm in fata???
MesajScris: Lun Noi 14, 2005 10:33 pm
Xmax (mm)
2.0
Xmax Peak (mm)
17.0
incearca sa nu ajungi la 17mm pe o directie ca distrugi difuzorul :roll:
MesajScris: Mar Noi 15, 2005 9:48 am
La 400w rms , pe muzica house , se misca aproximativ 12 ~ 14mm ( +/- 6 .. 7mm ) .
Se poate vizualiza foarte usor .
Se lipeste pe marginea membranei ( chiar linga articulatie ) un mic autocolant alb sau galben ( de orice fel , numai sa fie deschis la culoare ) si de o forma cit mai punctiforma .
Eu lipesc un punct de 3mm ~ 4mm diametru .
Se pune difuzorul in functiune si se observa ca punctul alb va descrie o cursa ce va fi vizibila ca o dreapta cu lungime variabila .
Cu un compas se ia dimensiunea relativa ( maxima ) a liniei descrise de punct ( ATENTIE sa nu intepati difuzorul :lol: . Eu am reusit de vreo citeva ori ). Acea lungime reprezinta cursa membranei si daca o impartim la 2 , obtinem X-ul .
MesajScris: Sâm Dec 31, 2005 6:24 pm
Mai lamuriti-ma si pe mine. Xmax de 2mm care e dat acolo, se referea la cursa membranei pe o singura directie, in fata sa zicem? Deci cursa totala ar fi 2mm in fata+2mm in spate adica 4mm?
Si X mecanic este cursa membranei la care pot aparea probleme, nu? Interesant ca la hp 15w aceasta este 23mm/ pe o directie, iar la hp 18W un difuzor mai mare este de numai 17mm/directie. De ce?
Inca ceva, plotul acela de la bassbox "Cone Displacement" (axa verticala) se refera la cat se va deplasa membrana difuzorului pe o directie s-au pe ambele directii, adica cursa totala (adunat fata+spate)? :?
Si inca o nelamurire daca nu va suparati. :) Eu nu prea stiu la ce va referiti cand spuneti puterea RMS si puterea program. Deci cand spuneti ca difu asta are 400W/RMS si 800W/program, inseamna ca poti sa bagi un sinus de 400W la 40Hz sa zicem, si muzica de orice fel la 800W? Asta ar fi???? :? (daca am spus o prostie va rog sa ma corectati :) )
Si DNA cand ai zis acolo ca la 400w rms , pe muzica house , se misca aproximativ 12 ~ 14mm ( +/- 6 .. 7mm ), te-ai referit la miscarea pe o directie sau la cursa totala a membranei?
MesajScris: Dum Ian 01, 2006 11:02 pm
Sebi scrie:
+/- inseamna ca ma refer la cursa membranei .
Punctul 0 reprezinta punctul neutru . Asadar , atunci cind spui ca un difuzor are o cursa de 14mm , te referi la cursa totala , nu la cursa pe o singura directie.
Un difuzor poate avea o cursa intr-un singur sens doar intr-o situatie absolut nefericita :twisted: .
Un sfat( gratis )de anul nou.
Dezinstalati programul Bass Box si uitati ca acest programel a existat .
Calculeaza deplasarea membranei fara sa tina cont de amortizare. Este o scapare inca necorectata si produce rezultate eronate.
MesajScris: Lun Ian 02, 2006 10:50 pm
amortizarea asta mareste sau micsoreaza cursa membranei?
produce erori doar la acest grafic sau la toate ? :roll:
ce alt program recomanzi atunci?
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
MesajScris: Mar Ian 03, 2006 10:53 am
pai problema este ca nu prea exista programe prea multe care iau in calcul amortizarea, unul ar fi LEAP
oricum eu nu ma prea iau dupa cursa declarata de programe
sunt constient ca aceasta nu poate fi reala, deoarece suspensia devine nelineara dupa un anumit punct si cursa este mult limitata in acest mod
MesajScris: Mar Ian 03, 2006 1:39 pm
Si inca o nelamurire daca nu va suparati. Eu nu prea stiu la ce va referiti cand spuneti puterea RMS si puterea program. Deci cand spuneti ca difu asta are 400W/RMS si 800W/program, inseamna ca poti sa bagi un sinus de 400W la 40Hz sa zicem, si muzica de orice fel la 800W? Asta ar fi????
MesajScris: Mar Ian 03, 2006 1:46 pm
exista niste standarde care definesc puterea rms si puterea program a difuzoarelor
deoarece muzica nu este formata dintr-o sinusoida, nu poti sa dai puterea dupa asa ceva
te rog citeste acest document pt a intelege factorii care sunt luati in calcul in determinarea puterii RMS si program a unui difuzor
http://www.doctorproaudio.com/doctor/te ... ndling.htm
 Subiectul mesajului: aaa
MesajScris: Mie Ian 11, 2006 7:23 pm
hmz
RMS = (SINUS ) Putere in regim sinusoidal practic este puterea utila .. (putere in regim continu)
si cea program putere de varf? adika 2xPuterea Sinus?
si puterea ,,Impuls'' am vaz kestia asta pe mai multe difuzoare este puterea pe care un difuzor o poate suporta pt cateva zeci de milisecunde?
io asa stiam cum sta treaba cu puterile
corectatima daca gresesc va rog
MesajScris: Mie Ian 11, 2006 7:33 pm
nu confunda puterea de varf cu puterea program
mai pe romaneste:
Peak power = 4xRMS
program power = 2x RMS
